ola para soldar esses componente coloco fluxo pastoso, sempre começo com o bico da estação um pouco alta e vou descendo devagar, normalmente o próprio componente vai se ajustando nos terminais depois para tirar a duvida verifico com a lupa mais sempre solta sem problemas.
Espero ter ajudado.
ola caro amigo sem duvidas que nessa placa mãe chegando alimentação na BIOS e não ligando o defeito 99,99% de ser a própria BIOS esse placa tem esse erro de serie, só regravar.
Abraço.
ola cara amigo, para ter estourado componente pode ser um erro do componente ou pode ser que ele tenha servido como uma resistência e não aguentou, verifica se não tem mais algum componente em curto.
Abraço.
ola amigo, é muito provável que seja ele sim pois se agora está chegando alimentação e não está reconhecendo é porque não tem troca de dados parte (lógica).
Abraço.
Ola colega esse modelo tem um componente que o começo dele BQ 24... esse componente gerencia bateria mais da muito problema em alguns modelos da toshiba, se tiver nessa placa da uma olha pode ser BIOS tb nesse caso verifica se está chegando alimentação no botão power, BIOS. ai vc posta.
Rafasc, realmente é um defeito atípico pois vc faz a função do botão de uma forma manual porq geralmente a função do botão power e fechar um curto, peguei até o botão do Dv4 e fiz o teste ele fecha um curto, faz o teste no multímetro liga na escala de Bip, liga as pontas do multímetro na via 1 e 3 do flat branquinho da placa do botão power ai vc pressiona o botão vê se da o Bip, se não der vc ta com 2 placas de botão power com defeito.
Espero ter ajudado.
ola noteboot, obrigado por reconhecer , sobre o PS está aquecendo mesmo sem ligar o notebook é muito provável que seja ele mesmo. esse tipo de componente não processa sem o equipamento está ligado em se está aquecendo vale a pena fazer a troca.
Abraço e boa sorte depois postar para sabermos.valeu.
ola caro colega, nesse caso a sim a possibilidade de troca, mais antes faz o reball denovo pode ter algum ball que não soldo, faz antes tb uma resolda no conector e uma limpeza nos contatos.
Espero ter ajudado.
Ola caro colega, estive verificando e não consegui verificar com nem um fornecedor que tenho mais, algumas vezes com essas telas slim da para colocar outro modelo verifica se as tensões que alimenta os led´s são na mesma posição ai normalmente funciona nunca tive problema.
Espero ter ajudado, se fui útil vale um joinha?
Ola caro colega Nottar, vc chegou a verificar se tem algum componente esquentando esse componente OZ 8602 da muito problema vc pode retirar ele da placa mãe e ligar sem ele o mesmo pode está em curto.
Espero ter ajudado.
Ola caro colega Noteboot, lendo vi que vc se refere ao botão quando vc pressiona ele não zera a alimentação isso pode ser um problema no próprio botão, vc já fez a medição dele sem o notebook está conectado na energia: com o multímetro na escala de bip vc verifica que vai ter normalmente 2 pino dele que fica direto ligado no terra (negativo) e o outro não ao pressionar o botão esses pino fecha curto no negativo assim o multímetro vai bipar, e sobre a questão do consumo de 0,18 verifica com a mão mesmo se não tem algum componente esquentando.
Espero ter ajudado, se fui útil vale um joinha.
Ola amigo vc ja testou no monitor externo sem o flat conectado na placa pois esse informação que vc passou que quando apertou ele deu uma piscada pode ser o proprio em curto.
Abraço.
Tome cuidado pois a distancia da placa e o soprador e o tempo depende da qualidade da sua estação de ar, algumas pessoas escolhem colocar fluxo Tb o padrão FluxPlus EFD PN7019057, ele é muito bom mais aconselho vc a usar sem fluxo para teste e se for fazer para finalizar com fluxo, mias aconselho que a melhor forma de fazer um BGA e Reballing, mais fica a dica para sua pergunta.
Abraço
ola amigo,
utilize uma lâmpada não muito potente nesse caso serve mais para vc retirar a umidade restante, deixe por um período razoável na estufa já vi fazerem recuperação dessa forma.
ola meu amigo BRAYMNETWORKS, já troquei o sistema e o defeito persiste, estive conversando com alguns tecnicos e ambos tem o mesmo diagnostico que o defeito está no touch, vou comprar e trocar ai te informo, por enquanto muito obrigado por sua atenção assim que conseguir concluir lhe informarei.
