marcosoares
Super VIP
    40 [ Doar ]
Tudo que marcosoares publicou
  1. marcosoares
    LG R480
    Ola caro amigo esse defeito está parecendo que está com defeito de fonte até mesmo pelo fato de antes estava aquecendo um componente de alimentação verifica se está chegando 5v e 3v, procura por curta de capacitor ou ate mesmo mosfet. Abraço.
  2. ola amigo se não funcionar os teste dos amigo acima ressolda a controladora I/O ele gerencia os led's. Abraço.
  3. Caro amigo, poste o modelo do componente, e fica a dica que já peguei desse modelo com defeito na BIOS. Abraço.
  4. Fica a dica... caro amigo as vezes me deparo com situações dessa natureza e acabo fazendo o meu próprio fusível eu pego as vias de flat de notebook desmembro eles pego alguns fios que são bem finos e junto ate segurar amperagem necessária testo até aonde aguenta com minha fonte de bancada fechando curto, sempre deu certo. Abraço
  5. ola amigo pode ser sim o chip já peguei um aqui que não reconhecia o teclado mouse e usb e o defeito estava no chipset mais antes de vir para mim o cliente avia falado que começou com o som sem funcionar ele ate comprou uma placa de áudio usb e quando eu troquei funcionou tudo boa sorte
  6. ola desse modelo já peguei com problema de BIOS e já peguei com defeito de BGA testa a bios primeiro que é bem mais fácil. Abraço.
  7. Ola Amigo para tirar a duvida da uma procurada no link abaixo é do próprio fórum ai vê se tem do seu modelo e regrava para tirar a duvida ou se tiver outra bateria é só colocar e tb vai fazer o mesmo efeito https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=list;id=42
  8. oi amigo o flat do itautec W7410 tb serve ahhh...fica atento quando vc for comprar porq para esse notebook tem um flat que é mais curto que outro da uma olhada no ML: http://lista.mercadolivre.com.br/cabo-flat-cable-lcd-itautec-w7415-%2F-w7410-novo-22-12252-70 Abraço, se eu consegui ser util vale um Joinha? valeu
  9. amigo vale a dica da BIOS tb peguei esse mesmo defeito e tem que tomar cuidado com o modelo se for retirar de outro notebook fica atendo vê a serie embaixo dele é a extensão do modelo Ex. RV411-"ad1br" Abraço.
  10. Ola BRAYMNETWORKS, já fiz a limpeza a um tempo atrás e ficou apresentando o mesmo defeito o engraçado é que nem preciso abrir o Teclado somente desbloquear o sistema ai já começa, obrigado pela dica se tiver mais algumas por favor.
  11. Ola amigos Estou com um Motorola Milestone A853 quando entro no sistema dele fica abrindo digitando só fica abrindo vários aplicativos fica descontrolado gostaria de saber se pode ser o sistema android ou flat? desde já agradeço a ajuda.
  12. da uma ligada no representante da elnec eles vão te tirar suas duvidas sobre ele...já estou com ele um tempão e não tenho que reclamar. http://www.macsymtec.com.br/eletronica/index
  13. pode ser outro flat maior ai vc corta oq sobrar, mais como te disse o trabalho que vai dar para vc retirar todas as vias para passar para outro conector será mais fácil vc comprar outro. Abraço.
  14. Ola, amigos muito boa iniciativa passei por uma dificuldade dessa... muito bom esses post. Abraço.
  15. Qual lado vc precisa fazer se for o que conecta na placa mãe normalmente vc pega de outro que deu problema nas vias e com paciência vc consegue trocar tem as travas, mais se for o lado que conecta na tela esse já é mais difícil aconselharia vc comprar outro no ML tem alguns com preços bons, nesse caso o trabalho acredito que não compense. Abraço.
  16. Estava com uma placa mãe na bancada desse mesmo modelo, e identifiquei alguns pontos com oxidação, próximo ao conector do HD, da uma olhada nessa placa. Abraço.
  17. Ola! Amigo, o ITE = I/O ele tb compõe o bloco de alimentação para os led´s, já fiz a substituição dele em outros notebook que estava com o mesmo defeito e funcionou. Abraço.
  18. Ola Amigo, eu uso um elnec BeeProg 2, é muito bom já estou com ele a 4 anos e sempre sai atualização para o programa e reconhecer mais componentes: http://www.macsymtec.com.br/eletronica/produto/beeprog_2 Abraço
  19. Ola amigo, bom dia, já peguei esse modelo e o defeito era a bateria, a dica do amigo a cima tb é valida um modelo da HP C700 peguei alguns com problema no dissipador. Abraço.
  20. Ola amigo já peguei um notebook com o mesmo defeito não acende os led´s da tela troquei o ITE e resolveu. Boa sorte.
  21. bom amigo defeito na transmissão de dados não deve ser pois essas trilhas normalmente vão direto para chipset e geralmente quando apresenta defeito no chipset para todas as portas. verifica os capacitores próximo a porta USB. se possível posta uma foto da porta USB que vc trocou.
  22. Fica a dica... sempre que faço a limpeza, eu desmonto a ventoinha limpo o interior com álcool isopropilico e jogo um pouco de WD ajuda muito, no caso da resina faço um molde com fita adesiva, ai só preencher com cuidado. Abraços e sucesso.
  23. Ola amigos meu nome é Marcos trabalho com manutenção de notebook a 8 anos gostaria de ajudar e ser ajudado... abraço a todos.
