jacksonsw
    73 [ Doar ]
Tudo que jacksonsw publicou
  1. opa, desculpa, não tinha visto, dessa não terei.
  2. Amigo Assistec, qual o modelo da MB, por acaso uma AX3. Eu tenho o G42-220br, se não me engano já usei no 240br e deu certo.
  3. já fiz isto também, peguei o mesmo chip que tava e regravei com a bios atual que estava.
  4. Isso mesmo que acontece, o processador esquenta, e após um tempo que esta a funcionar a placa, ela se desliga e liga novamente, fica nesta sequencia eterna, bem lembrado, desculpem, esqueci de mencionar. Já troquei o chip da bios que fica proximo ao chipset e nada, e a placa tava funcionando, só fui atualizar a bios via gravadora retirando o chip.
  5. Esse não é o esquema, a placa que tenho é Intel Core I3 com chipset BD82HM55, o que me passou é AMD.
  6. Estou com este note dando o que falar, o defeito dele, trava ao instalar o sistema operacional, como já peguei outros modelo com mesmo defeito sempre faço PS. Neste modelo é um chipset só para controlar tudo BD82HM55, após reballing a máquina passou a não gerar vídeo, coloquei um chipset novo, subiu vídeo, fui fazer atualização da bios, após colocar a bios gravada passou a não gerar mais vídeo novamente, não chega nem a esquentar o chipset. O pior que não encontro o esquema dela em nenhum lugar.
  7. Alguém teria a bios pro CCE Win D35L MB A14HM, eu preciso das duas, a que pertence ao I/O e a do chipset. Tem no fórum mas é de 2MB sendo que a original é de 4MB.
  8. Colegas, chegou este note com um problema muito estranho. - Com o teclado original dele, a sequência de teclas 6,7,y,u,h,j,n,m não funciona. - Coloquei um teclado novo, aí a sequencia 5,6,t,y,g,h,b,n não funciona. - Coloquei um terceiro teclado, aí a sequencia 8,9,i,o,k,l,m, não funcionou. Cada teclado que coloco apresenta uma trilha diferente de problemas. Alguém já pegou algo parecido.
  9. Amigo CJ, agora foi, consegui fazer o download.
  10. Colegas, se alguém ter o esquema do acer aspire 4553, MB ZQ2, tem já disponível mas quando vou baixar diz que não tenho autorização, outros eu consigo.
  11. Também já peguei mesmo problema, no meu caso troquei o ci de charger.
  12. Estou com este note, ele tem os 19V, 3,3 e 5V, tá chegando as tensões 3,3 no I/O e na bios mas ao apertar o power nada faz, nenhum led. Já fiz ME na PS. Se alguém ter o esquema elétrico e poder disponibilizar fico agradecido, é um dica de solução.
  13. Na entrada acredito que não, pois a linha de 19V não cai, alimenta todos os componentes com 19V sem oscilar. Vou testar os mosfet dos 3 e 5V. Pior que já testei com fonte variável e não acusa curto nas linhas, isso que é o pior da situação.
  14. Colegas, estou com este philco que ao plugar o jack, tenho todas as tensões primárias, 19V / 5V / 3V. Ao pressionar o botão power onde tinha as tensões 5 e 3,3V cai para 0,60V. O botão power não é, fiz a ligação direto no conector, mesmo problema. Problema que não se tem o esquema elétrico. Essa placa tem o famoso OZ815LN, minhas suspeitas é nele, alguém tem alguma opinião.
  15. Colegas, Estou com este note na bancada que não gera os 3/5V. Problemas iniciais que identifiquei. - Conforme esquema e outra MB que tenho, no PQ30 pinos dreno, tem que dar tensão 1.02V assim como no PR151 e no PL15, porem a tensão tá dando 19V. A outra MB que tenho tá 100% funcionando; - No PC128, na MB boa de um lado dá 19V e no outro lado 0V porém na MB com problema 19V dos dois lados, pensei ser ele o problema, removi, troquei, mesmo problema; - Comparei o PQ32/PQ34/PQ37 com a MB ok, tensões iguais; - No PU10, pino 20 tensão de 19V pino 19 tensão igual nas duas MB; - Se removo o PL15 o PQ31 tem a tensão igual nas duas placas, porém com o PL15, pinos source 19V na MB com problema sendo que deveria ser 1.02V. Se alguém puder dar uma luz, estou analisando a MB, até para deixar uma documentação aqui. Segue link da página dos componentes do esquema. http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=2axR7G6k
  16. Alguém possui o esquema do philco 14D MB C5500. Esse tá dificil de conseguir, e agora começou a dar bastante problemas com estes philco aqui na minha região.
  17. Colega, segue as recomendações de postagens nas próximas. Não sou fã de reflow, para mim é um processo que pode danificar mais ainda do que ajudar. Passa o modelo da tua MB para podermos te ajudar.
  18. rapaz, se você já trocou por 2 chips novos mais a tentativa de reball, quantos processos já fez nesta placa, esquece ela, pode jogar fora, com 4 tentativas a placa indo pra máquina, na 5º já desisto, já rompeu trilha, ilha e se funcionar vai dar retorno. Essa MB não tem o Sis 307, ele que é responsável pelo vídeo, aperta ele com o dedão e veja. Você partiu para corrigir o wireless, mas tem outro chip responsável pelo vídeo que pode ter dado problema no primeiro processo de bga.
  19. Rapaz, só faço reball, qualquer chip, 0,35, 0,40, 0,50, não me stresso não. Tem que ter um bom fluxo, cuidar no processo de limpeza do chip, o fato de grudar as esferas no stencil pode ser muito calor. A minha estação é uma Best 989D, coloco a 250 graus porque fico no sul, no verão 220 graus e paciência.
  20. Colegas, estou a procura da referida placa mãe, LA-5521p, dê preferência que não foi mexida, sendo nova, com preço bom fazemos negócio.
  21. Tô precisando urgente para acer 4540 e a do philco 14B.
  22. Não sei se tu consegues mais barato, mas consigo HD para tu em torno de 160,00 mais o frete, HD novo, 500GB, SATA para notebook.
  23. Alguém tem a MB para philco 14B ECS I4XIXX Quem tiver favor responder em MP o preço.
  24. Estou com este notebook que gera os 3 e 5V, no SIO chega 3,3V na bios também, só que ao apertar o botão power não funciona a MB e fica grilando por um tempo e para como se a placa ligasse e após uns segundos desligasse. Alguém já pegou algo assim.
  25. Colegas, Estou com este note com um problema estranho, ele não dava vídeo, percebi que o chipset bd82hm55 esquenta bastante, fiz o reballing dele, tá gerando vídeo mas continua esquentando muito, que acredito que o fato dele esquentar acaba desligando o note. Alguém já passou por isso, estou analisando se algum capacitor que tá esquentando. Esses chipsets vem sem dissipador nenhum, é seco na placa. O processador é um core i3. Se alguém ter alguma idéia, favor compartilhar.
