Carlosdasolo
    41 [ Doar ]
Tudo que Carlosdasolo publicou
  1. estou a procura da bios também, encontrando te aviso..
  2. a SIO esta em curta e matando tudo, troquei e funcionou.
  3. Estou com um CCE i25 placa 71R-C14CU6-T810, ela liga, a chega a acender a tela de led, mas não saí imagem, no saída vga, acontece o mesmo só acende o monitor. Testes: troca de memoria processador soldado na placa ME no processador tensões todas - OK
  4. Estou com um Acer Aspire 5740, placa JV50-CP, que não liga nada. Tem os 19v e somente tenho 5v C626 e 3v C625, não chega nas bobinas, l29 e l23. Alguém teria alguma dica, pois acredito que o U59 (tps51123), esteja funcionando, pois esta saído as tensões nos capacitores. não tenho mais nenhuma tensão fora os 19 e no capacitores.
  5. os testes que efetuei. tensões 3 e 5 ok tensão de 3,3 na bios ok sem vídeo externo e lcd memória e processador trocados e nada. na fonte externa a ele consome 0,3A e para ai..
  6. Não consigo baixa no site do forum. Diz que preciso de um limite de mensagens.
  7. vc teria esta bios, não encontrei ela para baixar.
  8. Já tive alguns casos aqui, que formatando funcionou normal.
  9. estou com um lg R480 placa DA0QL3MB8F0, liga tem todas as tensões, mas não dá vídeo. Tentei fazer um ME mas não levanta. Alguém já poderia me ajudar.
  10. alguém teria o esquema da placa CLEVO M540SR, o arquivo que esta no site, não abre. obrigado
  11. não tenho muita experiência, mas normalmente neste equipamento, quando não tem vídeo, é reballing no Sis968.
  12. alguém tema a bios do HP 6510B, placa MB-A03
  13. Adquiri um gravador da Genius G540, e não estou conseguindo gravar. Comprei um chip winbond para o G42 virgem, e outro gravado, mas quando coloco ele no gravador e seleciono Serial EEpron, w25q80soic, e pesso para verificar ele da erro. Alguém poderia já teve este problema.
  14. o pouco que conheço, entendo que eles se soltam normalmente porque a temperatura ainda não atingiu a zona líquida da solda, e ao forçar o chip para levanta-lo o pad se solta.
  15. Então a placa é a JinMao-L, mas gostaria de comparar o esquema dessa que passou , mas não estou conseguindo entrar com este link, pois esta esta pedindo usuário e senha
  16. Estou precisando do esquema do samsung NP RV411 placa mae: jinmao-l rev 1.0.
  17. coloco um pouco de alcool isopropílico e deixo uns dois minutos, aqueço com a estação e sai facil.
  18. Troca o jack, normalmente é ele o vilão
  19. este problema é comum neste note, é tirar a bateria e fazer o jump e correr para abraço.
  20. Alguém teria o esquema do HP DV-4 2090br placa LA-4107P, agradeço desde já.
  21. ok deu certo valeu pela dica.. encontrei um diodo em outra placa no mesmo circuito e deu certo.
  22. então não consegui verificar qual as cores do componente, pois ele torrou, coloquei outro de uma placa mas, acredito não ser o mesmo e ele queimou novamente. O esquema do forum baixei, mas não estou conseguindo abrir a pg 42 do circuito. vou tentar encontrar um diodo em outra placa do mesmo circuito.
  23. Estou com um Itautec w7415, que não liga, encontrei um diodo D45 na entrada em curto, troquei ele mas continua queimando, o esquema que encontrei no Forum, não consigo abrir bem na pagina 42, a do circuito. Alguém já pegou este problema.
  24. Estação BGA Shuttle Star SV-550 - vale o investimento em uma maquina deste valor.... o que acham.
