h4ck3r4nd
    40 [ Doar ]
Tudo que h4ck3r4nd publicou
  1. PS3 2511A - Firmware Mínimo 3.56 .. estava na OFW 4.50 Tive dificuldade em fazer backup da nand, usei MOEDA primeiro e não tive sucesso, tive que comprar uma morsa para fazer pressão! e consegui fiz 3 backups da nand todos perfeitos! Instalei a CFW 4.50 e a primeira vez que ligou deu uma tela vermelha, escrito para procurar um suporte técnico da sony, ae desliguei e liguei e o mesmo ligou normal! Instalei multiman, controlfan e tudo perfeito... desliguei e liguei mais uma 5 vezes e tudo .. ok! Ae resolvi fechar.. montei ele todo ae quando fui ligar ele, ele ligava e não dava vídeo de tipo nenhum, eu apertei o botão de desligar e não acontecia nada, só desligava se eu segurasse ele uns 10 segundos, tentei entrar em modo recovery e nada também.. dava os bips normal mais não dava vídeo! Ae tirei os parafusos da carcaça os maiores e ele voltou a ligar de novo, copiei jogos pro HD... desliguei ele normal e quando fui ligar mesma coisa, ele ligava permanecia ligado e não dava vídeo.. ae desmontei ele todo pra conferir.. liguei ele desmontado pra conferir e mesma coisa, mais tinha hora que ele ligava normal.. Eu tinha um outro vídeo game igual mesma versão e mesma PCB, ae testei fonte e continuou a mesma coisa..ae de tanto ficar tentando, do nada ele mudou para outro defeito! Ele liga e com 2 segundos desliga, e o LED vermelho do botão de ligar fica apagado, ae eu pressiono o power e ele fica vermelho de novo, ae aperto de novo ele liga e novamente com 2 segundos desliga! Tentei regravar a nand pra ver o que acontecia e não dá. pois o video game não para ligado! Alguém tem alguma ideia do que pode ter acontecido ?
  2. Com qual programa ? diz o nome ?
  3. :) Hj em dia o cara que consegue troca um capacitor e um regulador de tensão já se acha técnico em eletrônica, essas profissões de técnico ta cada vez mais prostituída, gente formatando e trocando capacitor por 10,00 ..é complicado!
  4. Aqui digo pro cliente que o problema é o USB .. Usuario Super Burro .
  5. Peguei muitas placas já e usando o metodo do M.E só que com duração mais prolongado tipo Reflow, e tomando medidas preventivas como: trocando a manta termica dos chips, colocando artic silver 5 e limpando cooler e em notes que não fica com cooler disparado, eu ligo eles em um ponto de 5v e fica rodando direto..rsrs e dou instruções ao cliente, não usar em cima de cama, colo, e evitar métodos que obstrua a entrada de ar dos cooler, e assim vou levando, e tenho obtido sucesso.. até eu comprar uma HT, vou levando assim e estou satisfeito!
  6. Quando formato um computador ja instalo os módulos de segurança dos bancos caixa, brasil, Bradesco, sicoob.. pra evitar transtornos! ae fica mais fácil pro cliente..
  7. O cara do vídeo é simplesmente um técnico de informatica que começou a fazer eletrônica e esta se sentindo um Deus por saber definir os componentes! Tão iniciante que, olhando a solda do rapaz dá pra ver que não tem um pingo de pratica, o que qualifica-o em um iniciante!
  8. Eu também compro, e gostaria de mais informações de empresas que vendem!
  9. Queria começar a mexer com reballing, mais as vezes acho que não compensa.. Dá muito trabalho pra pouco retorno, ainda mais que moro em interior.. Alguem que ja meche a muito tempo ja teve o mesmo pensamento ? alguém arrependeu ?
  10. tem que ver o custo do frete, não vai sair por menos de 100usd e com o dollar a 2,40 + 6,38 de IOF, acho que aqui no brasil vc encontra por 300,00 que vai dar na mesma ou ainda mais barato, pega hikari que é uma das melhores Amigo, mais o preço do frete desses equipamentos já estão embutidos, geralmente os melhores vendedores disponibiliza FREE SHIPING ..rsrs .. a vantagem de comprar fora é que vc pode comprar um equipamento melhor e mais atual pelo preço de um antigo aqui no brasil..rsrs
  11. onde comprou ci do HDMI ? Peguei um Ps3 que estava desliando por superaquecimento.. sugeri como sempre ao cliente: Trocar pasta térmica, Limpeza e acelerar cooler! somente o CPU estava aquecendo muito rápido monitorando pelo multiman.. Dae fiz tudo e ao fechar o video Game o mesmo não ligava mais!.. ae identifiquei que o problema era um parafuso de foro que se eu colocasse o video game nem ligava! pensei que era cagada que fiz na placa.. mais ae abri para conferir e tudo perfeito.. passei um pincel para remover possivél residuos e nada.. o video game passou a funcionar somente sem esse parafuso! O cliente levou e usou 1 mes e depois voltou com ele na loja.. ele ligava o hd tava sinal de leitura e nada de sinal.. entao segundo o cliente o CPU ainda esta ficando em torno de 75 graus no CPU mesmo acelerado antes de dar o defeito, mais o pior que em seguida não dá mais video.. nem pela saida AV.. então toachando que é o CI do HDMI.. onde acho para comprar um novo.. vendi esses dias todas minhas carcaças!
  12. AAA e mais detalhe, procure limpar o video game a cada 1 ano! E toda vez que for parar de jogar, nunca desligue direto, saia do jogo e deixe o video game ligado no menu uns 3 minutos para o calor se dissipar mais rapido, se vc desliga direto o cooler para de rodar na mesma hora e como lá dentro da quente, não deixa de prejudicar a placa aos poucos! Mantenha o aparelho em lugar ventilado, em cima de alguma base para o ar circular por baixo!
  13. Volta a funcionar sim, mais tem que corrigir o que causou o problema, que foi SUPER AQUECIMENTO! Se for desbloqueado, instale o control fan utility para deixar o cooler mais acelerado, se for bloqueado o jeito e comprar um chip acelerador de cooler que acha no ml por 50 conto.. e em ambos casos não ter dó de usar pasta térmica, artic silver 5 e eu costumo colocar moeda de 50 ou 10 centavos 'nova' em baixo das prensas do chip para dar mais pressão! rsrs
  14. Amigo, se ele for desbloqueado.. faça o seguinte.. com o vídeo game FRIO.. FRIO mesmo! Entre no multiman e ative o sensor de temperatura e monitore-o para ver quanto a temperatura está.. lá aparece a temperatura do processador e placa e observe-o qual deles está esquentando muito rapido..o que estiver esquentando rapido é ele o defeito.. ae tente reflow + pratinha nova de 50 centavo para dar mais pressão e pasta termica Artic Silver 5 + aplicativo controlo fan utility, aperte quadrado,quadrado,quadrado e com a setinha para cima ajuste até 0x99, aperte START e triangulo.. ae toda vez que desligar o video game da tomada tem que entrar no aplicativo apertar quadrado, quadrado,quadrado e triangulo.. pronto.. assim ele vai durar mais de ano.. ja salvei varios assim! se não ter só REBAINLING mesmo.
  15. Interessante que varias vezes troquei a PCB do HD e o barulho acabou e o Hd voltou a funcionar perfeitamente!
  16. Ja usei muito Hdd regenerator.. é bom mais prefiro o Patition GURU, por ter muitas mais opções!
  17. Por incrível que pareça ja resolvi problemas, de desligamentos, Choques e teclados que só funcionam colocando a mão no gabinete, simplesmente invertendo o cabo do estabilizador na tomada .. Muito simples... é a primeira coisa que faço!
  18. Isso é fato, ele me ajudou muito e me ferrou muito! As vezes instala DRIVE errado e da B.S .. ou Fica causando travamento na maquina prefiro isar everest + google! Mais ajuda muito, o que me deixava puto com esse programa é a lentidão para baixar, o servidor deles é horrivél!
  19. Vou baixar e quardar, pois tempos atras precisei e não achei...
  20. Eu geralmente mesmo quando um cara tem uma chave original, coloco W7 ultimate e crackeio ele..
  21. Amigo troque o diodo Zener de 24v na d45 ..rsrs
  22. Qual o melhor sites para baixar os mapas atualizados ?
  23. ... Mapa radar acho que realmente é o melhor.. não tem outro mesmo!
  24. QUal a versão dos mapas ?
