    31 [ Doar ]
Tudo que velho publicou
  1. Encontrei 1 , 2 , 3 , 19 volts Troquei o processador e não resolveu, no externo funciona normal.
  2. Bom dia amigo, se já trocou o cabo e a tela , veja o conector da placa se amassou algum pino, o que encaixa o flat de vídeo.
  3. Bom dia pessoal, estou com esse Dell N4030 , capella uma MB 10212-1 , ela tem todas as tensões passiveis , da vídeo no externo e acende a tela mais não aparece os caracteres, já foi trocado tela e cabo flat, troquei também uns transistors e diodos por baixo do conector, e não resolveu, alguém pode ajudar .
  4. velho
    devolvido Cce ultra Thin u25
    Notebook cce ultra Thin.Olá pessoal, estou com esse notebook na bancada a uns dois dias e não consegui resolver o defeito. Primeiro chegou na minha assistência sem ligar, fiz os jampers no U18 e u19, certo, agora ele liga, mas assim que conecto o carregador o cooler dispara, as vezes gera vídeo mas desliga com um tempo, as vezes não gera. notebook ultra thin u45l sn. 1125 placa mae . c14cu51
  5. Peguei um lenovo G475 com a tecla f12 pressionada ( em curto) entrava direto na opção de boot, não deixava nem entrar no setup, peguei a pinsa e descolei uma película da outra por baixo da tecla e resolveu, teclado 100 %, mas não são todos que dão certo.
  6. boa tarde pessoal, nesta tarde esteve em minha bancada esse notebook inspiron n5010 da dell, o mesmo não ligava de forma alguma, e esquentava muito o ci 51125. após fazer varias medições nos capacitores próximo ao ci e não ter obtido êxito fui medir próximo ao nuvoton e descobrir dois capacitores em curto em baixo do mesmo, retirei os capacitores e não eram eles, quando retirei o CI nuvoton o curto saiu, fiz a troca e ai sim depois de umas duas pra três horas procurando o defeito a placa ligou perfeitamente. graças a deus bronca resolvida.
      • 1
      • Joinha
  7. Olá pessoal, estou com um compaq cq40 na bancada que não liga, não acende nem o led do conector da fonte, já verifiquei os fets de entrada e não encontrei curto algum, troquei a bios e também nada. alguém teria alguma dica para esse caso? desde já obrigado.
  8. Peguei um com esse mesmo problema, quando apertava o soquete do processador dava vídeo, resolvi fazendo a ressolda no soquete, pelo menos comigo deu certo.
  9. PEGUEI UM COM O MESMO DEFEITO E FIZ REFLOW E RESOLVEU
  10. JA PEGUEI VARIOS DESSES E NA MAIORIA DAS VEZES ERA O DIODO (L59)
  11. estou com um que da o mesmo problema, aparece @9 e nao sai disso, nao sei mais oque fazer.
  12. olá pessoal meu nome é deiverson sou técnico em eletrônica e trabalho com manutenção em notebooks a 5 anos, preciso muito da ajuda dos amigos e espero ajudar a todos, obrigado.
