Cleiton Otto
Tudo que Cleiton Otto publicou
  1. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  2. Silvio, em 99% dos casos, quando queima um IGBT, o ci driver no gate dele também queima. Vê se consegue um ci driver de alguma sucata. Talvez resolva o seu problema. Se tiver um osciloscópio checa o sinal na entrada da Y-Buffer que tem amplitude aproximadamente de +200 a -200vpp.
  3. prezado, existem dois casos distintos, e cada um leva para uma análise diferente: - se os leds acendem e permanecem acesos, o defeito está na pci principal ou na t-com, ou ainda na placa X (essa que fica fixada no painel) - se os leds não acendem ou acendem e apagam, aí já é defeito no circuito driver led ou algum led queimado. não consigo te dar uma resposta mais precisa, pois em uma mensagem você diz que os leds acendem, e na outra diz que não acendem. se os leds não acendem, a primeira coisa é medir a tensão no conector + que vai para os leds e observar se temos a tensão correta, e principalmente se essa tensão não está pulsando, o que quase sempre caracteriza o acionamento do circuito de proteção.
  4. Olá amigo, é muito importante monitorar a tensão da fonte de stand-by no momento em que você liga a tv, pois às vezes o ripple só aparece no momento de consumo. Um osciloscópio ajuda bastante nessa hora. Após se certificar que a tensão de 3.3v está normal, aí parte para as outras tensões que são acionadas com o pulso de power-on do micro. Um curto em uma das linhas de alimentação também vai desarmar a fonte.
  5. 1. Google 2. Técnico profissional 3. Várias habilidades 4. Profissional na área de Receptores Digitais, TVs LED LCD PLASMA, Projetores, Filmadoras, etc...
