geanverdi
Tudo que geanverdi publicou
  1. C1179 dando GND nos dois lados C1063, C1065 e C1067 tenho certeza se é eles mas estão dando GND nos dois lados ( marquei os 3 na foto abaixo) C1214 GND nos dois lados C165 não tem este capacitor, mas onde era pra ter ele está dando GND nos dois lados C663 está ok, dando GND apenas de um lado C141 GND nos dois lados PC614 GND nos dois lados
  2. Alterei o tópico com todas as informações que tenho agora.. @dgomes, @NandoZimba, @tecgess, @Jakers Binder
  3. Havia curto para o lado do PU401 sim, mas quando abri o PJ401 parou o curto nos capacitores ao redor ali e na bobina também.. Então creio mesmo que agora nesta parte é só trocar o PU401, só que tenho curto na linha do U72 ainda né..
  4. Não tem bobina em curto, tinha uma pequena oxidação no PQ9, tirei ele limpei bem na placa e o substituí pois uma das pernas estava bem feia. Na U3 pino 1 0,00v pino 7 0,02v pino 8 0,02v Na U9 pino 1 0,18v pino 7 0,25v pino 8 0,25v
  5. @tecgess, não liga com o carregador, e não carrega bateria, tenho os 3,3v e 5v. @NandoZimba, as duas coisas.. não tentei ligar pelo i/o
  6. @CJ, não testei com outra, pois ele não liga nem sem a bateria daí..
  7. @Jakers Binder @tecgess mencionei vocês aqui pois já estão me ajudando em outra placa..
  8. Estou com esta placa na bancada que não está ligando, a princípio ela tinha os 3,3v e 5v, mas depois andei dando uma boa limpada próximo ao PQ9 que estava oxidado e troquei o mesmo.. foi aí então que apareceu curto nas bobinas PL4 e PL6, então abri o circuito no PJ12 e parou o curto para o lado da PL4 e PL6, porém para o outro lado continuou o curto.. Agora com o PJ12 aberto tenho na bobina PL4 1,00v aproximadamente que fica oscilando e na PL6 1,80v aproximadamente que também fica oscilando! Já troquei PU11 e regravei as duas BIOS no começo de tudo pois a princípio enxergava problema apenas no circuito charger..
  9. Coloquei a corrente no máximo e consome o mesmo tanto só e nada esquenta..
  10. Amanhã faço isso amigo.. já saí da assistência
  11. Abri o jumper PJ704 e o curto não é para o lado do PU702! Depois disso injetei os 3V no lado do curto no PJ401 e o consumo vai a 1.100A aproximadamente porém nada esquenta..
  12. @tecgess, Abri os jumpers PJ701, PJ703 e PJ602 um por um e verificando se o curto ainda estava presente em PJ401, e ainda está presente o curto.. Então agora injeto 3V no lado do curto no PJ401? Com qual amperagem?
  13. @tecgess, retirei U11 e o curto continuou.. PJ701, PJ703, PJ704, PJ602 estão dando continuidade GND
  14. Desculpe, me expressei mal, a questão é que para o lado do U72 ainda há curto, e para o lado da PU401 naqueles capacitores que antes estavam em curto agora não estão mais, porém a PU401 está esquentando entendeu? Se quiser posto uma foto para melhor entendimento..
  15. Abri o PJ401 e parou o curto no +3VALW, somente +3_HUB tem curto agora, porém PU401 ainda está fritando e não tenho os 3,3v na bobina PL402, será que deu pau na PU401 com o curto que estava passando ali?
  16. Estou com dificuldades para encontrar o R259.. Se puderem me dar uma dica pela foto..
  17. @Jakers Binder, Nenhum deles está com problema! Retirei um por um e testei e agora já os coloquei novamente!
  18. Retirei a PL402 e achei estes capacitores em curto!
  19. Depois da troca dos 4 capacitores e com o U72 fora da placa liguei a fonte para ver se ainda tinha 3,3v e 5v, porém agora só tenho 5v, e a PU401 está esquentando..
