![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
geanverdi
0.06 -
205 -
Tudo que geanverdi publicou
devolvido Acer Aspire E1 531 / MB LA-7912P REV 1.0 / não liga
geanverdi respondeu o tópico de geanverdi em Notebook's
Obrigado pela ajuda de todos, mas abandonei a placa, perdi muito tempo já.. -
As únicas medidas diferentes.. 36- 1,77V 78- 1,72V 93- 0V 110- 2,12V Entro em férias amanhã também se não der jeito até amanhã final do dia vou abandonar a placa :/ depois de tanto serviço -
@fsthom é você que tem uma placa destas funcionando né? Você não passaria as BIOS pra mim? Estou muito desconfiado dos arquivos que tenho aqui :/ se não for pedir muito.. -
Antes de eu trocar mais algo acho interessante te dizer que, agora com a bateria no lugar a placa fica ligada, sem vídeo e chiando e esquentando um pouco o PU13, aí se eu tiro a bateria com a alimentação conectada o consumo fica normal, de 0.007A a 0.014A, só que aperto no botão power e não responde, aí se coloco a bateria novamente consigo ligar e fica como falei no inicio da explicação! Se deixo sem a bateria o consumo fica em 0.039A, aí ligo ela e ela fica desligando e ligando.. Já troquei o PU13 e ficou na mesma.. -
@fsthom Agora quase todas as medidas estão iguais, PQ13 estava com problema, PU4 está tudo igual ou bem próximo ao que você passou, e no PU5 as diferenças estão no pino 12 que tem 4V e no pino 19 que não era pra ter nada e tem 3,6V! E quando encosto a ponta no pino 2 do PU5 da um barulhinho em algum outro componente ainda, e sobe um pouquinho o consumo na fonte.. -
PU4 MEDIDAS 1 – 18,88 6 – 2,37 11 – 4,04** 16 – 2 – 18,88 7 – N/C 12 – 4,10 17 – 3 – 18,79 8 – 3,33 13 – 4,10 18 – 4 – * 9 – 3,33 14 – n/c 19 – 5 – 3,02 10 – 0,74 15 – n/c*** 20 – * Quando encosto a ponta fica o número 1 no canto esquerdo do visor do multímetro, nada acontece com o consumo (fica em 0.040A). ** Quando encostei a primeira vez a placa ligou e ficou piscando led laranja e led azul, aí tirei a energia e coloquei de volta e medi não aconteceu mais isto. *** Encostei a placa zerou o consumo, tirei e coloquei energia ficou dando barulho em algum componente e oscilando consumo entre 0A a 0.007A, aí deixei um pouco parada e agora energizei de volta e voltou o consumo de 0.040A e sem barulho algum só que sem os 3,3 e 5V .... MUITO ESTRANHO, estou abandonando por hoje, amanhã retorno! pu5 <-------- Medi primeiro 1 - 1,52v 7 - 3,34 13 - 3,2 19 - 3,62 2 - 1,99**** 8 - 3,34 14 - 1,97 20 - 4,95 3 - 1,97 9 - 7,65 15 - n/c 21- 6,04 4 - 1,97 10 - 4,03 16 - 18,88v 22 - 9,29 5 - 2,01 11- 3,33 17 - 4,96 23 - 4,5 6 - 1,55 12 - 4,02 18 - n/c 24 - 4,95 **** Quando encosto a ponta chia algo na placa e o consumo na fonte vai de 0.040 para 0.065A, quando solta a ponta volta como estava o consumo (0.040A). -
Agora coloquei PU5 e PU4 novos, troquei o capacitor PC60, era ele que dava aquele barulho antes, agora a placa liga e desliga, está com memória e processador, o consumo sem apertar o botão power é de 0.045A, ao pressionar ela liga e vai a 0.125A e fica 1 a 2 segundos sem dar vídeo e já desliga e vai a 0.045A de novo e assim fica, em um loop.. Outra coisa que percebi é que acende a luz de carregando a bateria só engatando ela, sem alimentação no jack, aí alimentei no jack e ficou piscando a luz de carregando que é laranja junto com a de on que é azul.. -
Não achei mais nenhum RT8205 em minhas sucatas, comprei novo agora, tem que esperar chegar, tenho novo aqui o 51125, será que é compatível? Estive dando uma olhada e parece ser compatível.. O PU4 tenho novo aqui, mas preciso arrumar um PU5 primeiro que fritei ? -
PU4 1- 18,88V 2- 18,88V 3- 18,76V 4- Quando encosto a ponta da 0,25V e cai o consumo da placa na fonte e diminui o barulho que falei que esta dando, aí tiro a ponta volta o consumo como estava e o barulho também! 5- 3,10V 6- 2,4V 7- 0V 8- 3,35V 9- 3,35V 10- 0,75V 11- 2,85V 12- 2,85V 13- 2,85V 14- GND 15- 0V 16- 5,98V 17- 5,84V 18- 2,05V 19- 2,85V 20- 18,60V PU5 1- 1,50V 2- 2,02V 3- 1,98V 4- 1,98V 5- 1,9V e quando encosto a ponta neste pino o barulho intensifica, de modo que fiquei um pouco segurando e chegou a zerar o consumo, desenergizei a placa e energizei de novo e voltou como estava o consumo.. 6- 1,50V 7- 3,35V 8- 3,42V 9- 8,27V 10- 3,47V 11- 3,36V 12- 0,5V 13- 3,25V 14- 1,98V 15- GND 16- Quando cheguei aqui deixei escapar a ponta para a perna 15 ? Já imagina o que deu né? Fritou PU5, inclusive o pad na placa da perna 16 derreteu, consegui por outro ja, consegui ligar a perna 16 com um pedacinho de fio e uma raspadinha mais para trás do pad, só que agora se foi os 3,3 e 5 V ;( ou deu PT em mais algo ou peguei outro CI com problema da sucata.. vou ver se acho outro 17- V 18- V 19- V 20- V 21- V 22- V 23- V 24- V -
@fsthom 3,11V no pino 114 do I/O sem pressionar o botão e quando pressiono baixa para 0,4V aí soltando volta para os 3,11V. U21 e U22 não liberam nada ao pressionar o botão.. -
@fsthom Q27 1- 0V 2- 0V 3- 4,5V 4- 0V 5- 0V 6- 4,5V Q15 1- GND 2- 4,5V 3- 0V 4- GND 5- 4,5V 6- 0V R383 não está próximo, não consigo achar ele.. -
Não está ligando, esta sem nenhum jumper, consumindo entre 0.017 e 0.025A e dando 0V nos pinos 4 como falei ali.. ? -
Troquei primeiro U22 e ainda tinha tensão no pino 4, depois troquei Q19 e parou aqueles 13V no pino 4, agora em Q19 e Q25 tenho 4,5V nos pinos 2 e 5 de ambos.. E o barulho em algum componente ainda continua, aquele barulho parecido com choque.. -
O U22 ou o Q19 você diz? -
Troquei, mas está dando tensão dos dois lados.. :/ os 13V -
Retirei ele da placa e está zerado agora no pino 4 do U22, sem ele na placa medindo nos pads na placa de um lado tem 13V e do outro lado zerado, como no R368.. @Liipe ☺ na escala de 20k ele está dando os 20 certinho! -
As medidas do R368 e R372 que passei são sem jumper, R363 não consigo achar.. -
@willianlopes Em R372 do lado que vai para perna 3 do Q19 tenho 13,45V e do outro lado tenho 13,8V, já em R368 do lado que vai pra perna 3 do Q25 está zerado e do outro lado tenho 13,5V! Fiz um jumper com a pinça deste lado que tem a tensão no R368 até o C463 que é do ladinho e também vai para a perna 3 do Q25 e a placa liga.. @fsthom @Liipe ☺ Com estas informações que passei ainda assim devo fazer os testes que vocês passaram? O certo do R372 é que nem o R368 então? Achei que fosse ao contrario.. -
Mais alguma ideia amigos? ? -
Sim, já disse em alguma resposta anteriormente que, há 3,3 e 5V nas PLs mas fica dando um chiado em algum componente que não consigo achar qual é, aí o consumo fica oscilando rapidamente entre 0.017A e 0.026A e não liga a placa ao pressionar botão! -
@curtolo Me expressei mal anteriormente, não são segundos que fica ligada, é muito rápido que ela desliga, talvez um segundo, só que estou sem nada na placa, somente a 2032! @regisfatef No momento estou com o jumper feito no U21, sem pressionar power a placa esta consumindo 0.160A. Estas tensões deveriam chegar na perna 2 do PQ21 correto? Está zerado ali.. -
Com o jumper feito de dreno a source do U21 que é o jeito que consigo ligar a placa essa tensão de gate do Q25 cai, mas junto a placa desliga.. -
Sim, nas PLs tenho os 3,3 e 5v sem necessidade de jumper! A placa não da sinal nenhum pressionando power sem que esteja feito o jumper, logo não tenho como medir no momento do start entendeu? Já postei acima o resultado do jumper de dreno a source do U21! -
@curtolo Jumpeando dreno ao Source do U21 a placa ligou, e segundos depois desligou, mas aí desenergizo e energizo novamente fazendo o jumper e ela liga de novo e assim vai.. @regisfatef Q25 é um mosfet duplo, onde nos pinos 2 e 5 que são os Gates tenho 4,5V e no restante tudo Zerado! -
@curtolo Já troquei U21 e U22, mas pode ser que peguei algum outro também danificado, segue as medições: U21 1- 0V 2- 0V 3- 0V 4- 0V 5 ao 8- 3,37V U22 1- 4,44V 2- 4,44V 3- 4,44V 4- 13V ~ 13,30V conforme varia o consumo na fonte 5 ao 8- 4,98V @regisfatef Injetei +5VS e +3VS em seus respectivos lugares e no U22 com o +5VS consumiu 0.090A, no U21 com o +3VS consumiu 0.590A e acendeu os leds 3 e 7 da placa! @cilaalves PQ21 1- 3,28V 2- GND 3- 0V
