geanverdi
Tudo que geanverdi publicou
  1. Troquei os 4 capacitores e todos continuam dando GND nos dois lados, com isso tenho GND nas pernas 5,9,14 e 21 do U72.. lembrando que ainda estou com o U72 fora..
  2. C279 que é ligado à perna 5 do U72 está dando continuidade para GND Lembrando que U72 esta fora da placa..
  3. Retirei o U72 e está dando os 3,3v e 5v em suas devidas PLs, só que a placa está com um consumo alto, e também a luz de carregando piscando.. Segue o vídeo!
  4. Isso, dá os 3,3v e 5v nas PLs 402 e 404 no momento em que citei que esquenta o U72, aí para de esquentar e apaga o led de "carregando" e então some os 3,3v e 5v Posso tirar e energizar a placa sem ele?
  5. Amigo, seguinte, estava procurando o bendito R236 quando de repente encostei a ponta de prova em algum dos lugares que estava medindo ali nas redondezas do U28 e levantou uma fumaça no U72, então desliguei imediatamente a fonte, aí depois liguei a fonte de novo e acende o led de carregando né, aí nisso esquenta o U72 e apaga a luz e fica naquele consumo novamente de 0,006A.. outra coisa que medi é que quando acende o led ali está dando os 3,3v e 5v, será que tenho um problema nesse U72 agora então ou nesta linha de usbs?
  6. Quanto a L31 verifiquei sim, segue na foto onde medi! E quanto a R236 não está grifado na placa, vou procurá-lo..
  7. PU401 1- 0,00v 2- 0,00v 3- 0,00v 4- 0,00v 5- 3,26v 6- 2,80v 7- 3,92v 8- 18,90v 9- GND 10- 0,00v PU402 1- 0,00v 2- 0,00v 3- 0,00v 4- 0,00v 5- 3,31v 6- 2,83v 7- 5,11v 8- 18,90v 9- GND 10- 0,00v Tem 3,26v na L31
  8. Então agora querem que eu meça as tensões em PU401 e PU402?
  9. Já consegui baixar, gravei e já está soldada novamente! Obrigado pelos joinhas amigos..
  10. Não tenho créditos para fazer download aqui :'(
  11. Agora então estou confuso com essas bios, mas vocês podem olhar, no esquema é 8MB, e essa efeon é 4MB (capacidade para que grave arquivos sem ela dar aquele aviso de tamanho excedido né)
  12. Gravei bios apenas colocando ela em meu gravador como qualquer uma das outras inúmeras bios que já gravei sem nenhum problema! Quanto a qual ci de bios coloquei no lugar... Coloquei o ci que diz no esquema da placa e baixei bios atualizada do site da acer, com 8MB que é o que diz no esquema também e estava assim até agora, agora estão as duas fora da placa ( a efeon que é a que estava na placa quando peguei, e a winbond que pelo esquema é a correta)
  13. Estou com a bios fora e placa desenergizada, medir assim ou pôr a bios e energizar e então medir?
  14. Pelo esquema da placa é Winbond com 8MB o arquivo, e essa efeon tem 4MB de arquivo.. Baixando arquivo de bios atualizado para este modelo de placa encontro 8MB, por isso deduzi logo no começo que esse CI não é dela..
  15. este CI efeon tem umas partes que não apaga! Mando ler daí mando apagar e mando ler de volta esta ali ainda algumas partes escritas, quando deveria estar zerada..
  16. Sim, fiz backup, pegar o CI efeon então e pôr o arquivo que estava primeira vez que mexi?
  17. Energizei e ainda há algo de errado, não tenho os 3,3v e 5v ainda, porém agora já tenho 18,60v na perna 20 da PU301
  18. Verifica se há continuidade do terminal 15 da PU301 até a PL302: Não Verifica se há continuidade do terminal 18 da PU301 até a PL302: Não Verifica se há curto entre o source e gate do PQ304: Não Verifica se há continuidade do terminal 19 para o termina 17 da PU301: Não Verifica se há continuidade do terminal 17 para o termina 16 da PU301: Não Verifica se há curto para GND pino 5 da PU401: Não Verifica se há curto na L31 para GND: Não Verifica a resistência do terminal 11 da PU301 até o gate do PQ304: Medindo com multímetro analógico em escala x100 vai a 50 no multímetro, e medindo em escala x10 fica ali onde tem 500
  19. ponta preta no terminal 1 e a vermelha no termina 2 e depois terminal 3: ( .330 ) no 2 e 3 ponta vermelha no terminal 1 e depois a preta nos terminais 2 e depois 3: ( não da nada, fica no 1. )
  20. Substituído! Porém ainda não tenho continuidade da perna 3 do PD301 para a perna 20 da PU301, somente da perna 1 do PD301 para a perna 20 da PU301 tenho continuidade, será que o PD301 está com defeito então?
