thiagofilipini
    41 [ Doar ]
Tudo que thiagofilipini publicou
  1. Vou testar num monitor que esta pra conserto, se funcionar te aviso. Obrigado
  2. Obrigado pela dica, as vezes ficamos batendo a cabeça com algo que já vem com defeito.
  3. Obrigado pela dica realmente os dois mofe-te esta em curto. Notebook esta ligando normalmente.
  4. Isso vai depender muito do equipamento mais as mais usadas são 0,40. 0,45.0,5.0,6.0,76. Abraço.
  5. Eu utilizo como uma lâmpada de 100W na saída e como o multímetro meço a tensão da bateria, retiro o cabo de energia e deixo somente no modo barateira se a mesma descarregar rapidamente pode substituir a bateria.
  6. Muito bom, bem fácil a compreensão assistindo.
  7. Nobreak Mini III bilvolt 600VA não ligava, estava sem os 5 volts para alimentar o micro controlador, defeito estava no transistor Q7. Em anexo o esquema.
  8. Bom dia alguém possui o esquema da placa, hannstar j mv-4 94v-0. obrigado
  9. Verifica se não esta como solda fria no pen driver, as vezes estes tipo de problema pode casar este sintoma.
  10. Olha para resolver esse problema eu estou usando o programa da Seagate File Recovery ele se tornou muito eficiente. Abaixo link para download: http://seagate-file-recovery.softonic.com.br/
  11. A maioria dos casos também resolvi como o hd regenerator, ele é muito eficiente.
  12. Nossa estas fontes dão muito problema, eu também aconselho a trocar. Abraço obrigado pela dica.
  13. Organização é fundamental, para agilizar a busca. Abraço.
  14. Olá meu nome é Thiago, estou entrando para o grupo eletronicabr por ter conhecido um dos moderadores onde me indicou para participar, vamos compartilhar informações e adquirir novas. Obrigado
