Tudo que bruhhno publicou
  1. Ja resolvi um defeito assim revisando essa parte do mecanismo (vide foto). pode ser esse motor sujo ou danificado, nao me lembro se tem uma correia ali tbm, desculpe.
  2. Agradeço a ajuda de todos. Infelismente não obtive sucesso e devolvi a impressora sem conserto para o cliente pois ele ja estava insatisfeito com esse modelo de maquina e nao quiz esperar mais.
  3. atualizei a firmware e defeito permanece
  4. Desculpe a falta de informação, tambem isolei o laser e o defeito permaneceu. - Sim, só a cor amarela. exatamente como esta na foto, sempre o mesmo formato e posicão na folha
  5. Ola, estou com essa impressora em bancada que apresenta este defeito da imagem anexada. Um risco horizontal amarelo sempre em cima da impressão. Normalmente aparece na primeira impressao e as outras saem normal. Ja peguei outras duas samsungs de modelo parecido com o mesmo defeito identico e nao consegui resolver . Na primeira impressora isolei quase tudo (unidade de imagem, cartuchos, transfer belt) e o defeito permaneceu, nao lembro se isolei fusor, só nao consegui isolar placas. Parece ser defeito dessa linha de impressoras da samsung. Alguem ja pegou esse defeito? Obrigado pela ajuda se possivel
  6. Regravando a firmware pode resolver o problema da lógica. são duas, atrás e na frente da placa.
  7. Visualizar Arquivo HP W19438E-HP V1.00 -HP L185b- 17008.bin HP W19438E-HP V1.00 -HP L185b- 17008.bin Uploader bruhhno Enviado 20-05-2017 Categoria Outros
  8. Visualizar Arquivo Bios Monitor AOC- TV LE23H037 19033.bin Bios Monitor AOC- TV LE23H037 19033.bin Uploader bruhhno Enviado 20-05-2017 Categoria AOC
  9. Visualizar Arquivo BIOS Monitor LG- FLATRON L1740PQ 18648.bin BIOS Monitor LG- FLATRON L1740PQ 18648.bin Uploader bruhhno Enviado 19-05-2017 Categoria LG
  10. verificou a integridade das duas correias?
  11. bruhhno
    esquema Bios - HP ENVY 100 D410a 20000.bin
    Versão 1.0.0
    0 downloads
  12. Versão 1.0.0
    5 downloads
  13. Versão 1.0.0
    14 downloads
  14. Versão 1.0.0
    0 downloads
  15. Nome do arquivo: Bios - HP ENVY 100 D410a arquivo enviado: April 20, 2017, 2:16:08 PM CSI - 24C128WI backup Dê um joinha pra ajudar. Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Verifique a estação de serviço, normalmente uma engrenagem que movimenta as espátulas de limpeza dos cartuchos quebra.
  17. sempre bom baixar o software da impressora junto ao site da Samsung se nao tiver o CD mais. para visualizar o status da sua impressora e qual é esse erro ai em especifico. Evita assim, perder tempo isolando defeitos que não são a causa do erro.
  18. a principio tente isolar possiveis defeitos simples como testar outro cartucho de toner ou testar seu cartucho em outra maquina pra ve se o defeito é ele. Verifique se os aterramentos nas laterais maquina dentro da impressora estão limpos ou na posição. Se não for isso pode ser defeito no rolo de transferencia. Boa sorte.
  19. retire o cartucho toner e verifique se la dentro tem algum pedaço de papel preso no sensor que detecta a passagem do papel quando é tracionado. boa sorte.
  20. Verifique a integridade da peça apontada com a seta na imagem abaixo. Como dito acima, ela é resposavel por separar o papel corretamente. Veja se a mola dela esta no lugar ou se a borracha ta muito lisa.
  21. de frente pra maquina no lado esquerdo dela à uma solenoide que controla o giro do rolete de tração, a borracha que abafa o som da soleneide quando ativada costuma com o tempo derreter e grudar a mesma. Verifique se pode ser isso. boa sorte.
  22. com base em maquinas parecidas que eu vi tire os parafusos atras e retire as laterias primeiro prestando atenção nas travas que à prendem. O que aconselho ao abrir maquinas que sejam novidade é ir avaliando e procurando travas e parafusos, tomando cuidado com cabos e flats.
  23. é bom verificar a integridade das engrenagens do atuador e engrenagens proximas as esta que esta quebrada. tirando a chapa do lado do mecanismo ja solto com muita calma e prestando atenção voce consegue. Se caso for mexer recomendo tira foto da peça antes de tira-la do lugar para nao ser traido pelo esquecimento ou duuvida, isso pode ajudar. boa sorte.
  24. Provável defeito na solenoide mesmo que é responsavel por fazer o rolete girar uma só vez. Recomendo remover toda a borracha derretida e colar um papel duro tipo cartao só pra diminuir o barulho da batida quando acionada. Acredito que fita isolante possa dar problema futuramente, mas tbm da certo.
  25. recomendo verificar a integridade do driver instalado da impressora ou de repente se nao há vertigios de papel atolado no mecanismo.
