jnascimento1
Tudo que jnascimento1 publicou
  1. tambem estou nesse meio só que agora usando estação aprendendo a controlar rsrs .
  2. amigo estou precisando de umas telas de 14 para um hp g42 245br qual o valor do frete p CE
  3. testou com outra tela pode ser defeito no backlight eu peguei uma assim se ajudei da um joinha
  4. depois que regravei a bios ele acende o led do dc jack quando pressiono o botão power dela starta depois ela desliga tem alguma ideia do que possa ser pode ter sido o arquivo da bios ? agradeço ajuda dos amigos que são mais experientes
  5. é a memoria dele mesmo da hp regravei a bios agora ele acende o led do dc jack quando ligo ele desliga nem roda o cooler do processador .
  6. o problema pode estar no conector do video já que no externo esta saindo normal vejá se não há nenhum pino torto no conector do video se for de ajuda da um joinha
  7. o problema é quando faço o download da bios ela vem executavel winflash ai fico sem ter para onde ir pois pede para instalar pede a bios antiga e a nova só que trava o meu sistema
  8. agora outro problema pois precisarei de um arquivo da bios a rom dela para poder fazer a regravação estou usando a gravadora genius 540 a bios dele e a MX25L8005 SOIC8 se algum dos amigo tiver ela e poder me ajudar agradeço .
  9. tambem pensei nisso mas acho muito arriscado comprei a solda salva chips para poder remover com mais segurança pois tentei removela com ferro e vi que podia da errado e perder a bios
  10. não ainda não regravei tava sem a gravadora e comprei esta semana qual a melhor maneira de remover a bios a temperatura certa para esse processo . obrigado pela dica
  11. verificou a placa do botão power que e ligado por um flat da uma olhada e veja se a bateria não esta dando curto se tiver ajudado da um joinha vlw
  12. boa tarde gente estou com um note da hp dv4 1275mx com o seguinte problema só liga no carregador não da vídeo leds piscando caps look, num look, scroll look processador amd video dedicado ati hd grafics 1918mb
  13. amigos eu estava com um itautec que não dava video os ledes piscava e nada depois de muito procurar a bios já havia sido resoldada por outra assistencia que devido ter feito de má qualidade a bios ficou fora dos pads e verifiquei que estava em curto junto com super I/O e outro Ci proximo a eles troquei a placa por uma que estava com o dc jack quebrado coloquei porem não carregava a bateria notei comparando com outra placa que faltava um componente proximo ao dc jack acredito ser a fonte de alimentação fiz o transplante dela ficou novo o notebook só entregar agora .
  14. não carregava a bateria vi que faltava um componente perto do DC JACK que deve ser a fonte ou filtro não lembro direito ela é responsável por distribuir a corrente para os demais componentes da placa para poder ligar tirei ele de outra placa que estava em curto soldei ela com ar quente depois passei o ferro para garantir e esta funcionando lindamente . então a dica para os amigos bios em curto era o problema
  15. pessoal desculpe por não postar nada esses dias tive que viajar as pressas quando voltei direto para o itautec troquei o dc jack mas não carrega percebi que esta faltando um componente perto dele deve ser a fonte responsavel pela alimenteção do note mas não sei a referencia dele se puderem me dar uma ajudinha com ma referencia pois agora ele não carrega .
