jnascimento1
Tudo que jnascimento1 publicou
  1. troquei o conector do dc jack mas não carregava não passa tensão vi que esta faltando um componente agora não me lembro se e a fonte responsavel pela distribuição da corrente para o resto da placa e não sei o nome dele se puderem me dar uma ajuda pois acho que só falta ele
  2. jnascimento1, no super I/O as tensões estavam dando nulas e encontrei a bios chamuscada e fora de local houve curto foi trocado cis tambem resolvi trocar a placa por outra que veio com o dc jack quebrado
  3. achei o problema deu curto na bios como havia dito essa placa já havia sido mexida em uma assistencia andaram soldando a bios mau posicionada trocaram Cis fizeram uma bagunça resolvi colocar outra placa que consegui mas veio com o conector DC Jack quebrado vou ter que troca-lo pelo da qui esta com defeito na bios e entrega-la ao cliente
  4. achei o problema deu curto na bios como havia dito essa placa já havia sido mexida em uma assistencia andaram soldando a bios mau posicionada trocaram Cis fizeram uma bagunça resolvi colocar outra placa que consegui mas veio com o conector DC Jack quebrado vou ter que troca-lo pelo da qui esta com defeito na bios e entrega-la ao cliente
  5. mas se na bios tiver tensão de 1,5 ou 2,0 não significa que ela esta ruim ?
  6. o modelo é este mesmo esta na placa só tem ele processador pentium dual core 2.0ghz memoria 2gb ddr2/667
  7. amigo se der video no lcd do seu note e não no externo e falta de drivers , mas se não houver em ambos verifique a memoria , depois o slot de memoria ,faça uma limpeza neles se depois da limpeza nada resolveu pode se bga se no seu teclado apertar tecla home com simbolo do windows+p depois posta o resultado se a dica servir da um joinha https://eletronicabr.com/Smileys/blue/smiley.gif
  8. no super I/O antes dava dando tensão agora só da 00,1ou 0,05 na bios da 3,29v
  9. amigos estou com uma placa mãe Intel Desktop Board DG41RQ sem da vídeo bga esquentando muito foi feito ME mas não sobe vídeo só to pegando placa que não da vídeo peço ajuda aos amigos
  10. esse é o problema aqui tenho fluxo de solda cda e o no-clean e a pasta de solda cast e a solda e da cobix se puder me dar uma dica qual devo usar para melhor remover o I/O e a temperatura ideal pois meu soprador só tem temperatura de 350º a 500º a distancia sei que deve ser de 3cm.
  11. vou tentar tirar ela fora depois solda-la de novo com ferro estou com duvida se uso o soprador ou o ferro para remove-la
  12. na bios tem tensão de 3,2v detalhe as pernas estão um pouco fora dos pads da bios
  13. ok eu medi as tensões saindo do dc jack para o resto tem uns fet 19.28v e 0,05v a bios que fica perto do super I/O parece ter sido resoldada ou tentaram regravar não sei ao certo pois olhando mas atentamente ontem percebi que suas pernas estão um pouco fora do local
  14. alguem tem o esquema eletrico dela ou diagrama de bloco que possa me ajudar agradeço toda ajuda .
  15. blz fez a resolda no super I/O na bios você regravou outra duvida devo retirar o super I/O com soprador termico ou com ferro de solda qual o melhor metodo
  16. ele tem sim chip dedicado ati e embaixo onde é feito o ME existem CIs se fazer o ME pode danifica-los .
  17. Testes já feitos? E não esqueça de adicionar o nome da placa no título amigo . amigo o modelo já esta la obrigado vou verificar os pinos
  18. bom dia fiz o me nada sem video do mesmo jeito não tenho como regravar a bios pois estou sem gravadora eeprom
  19. estanhar fazer o reballing certo com soprador e extencil de calor direto
