jnascimento1
Tudo que jnascimento1 publicou
  1. encontrei um pino no soquete do processador danificado. pode ser esse o problema
  2. mas o responsável pelo video é o chipset bga no caso ele estando ruim teria que o problema aparecer tanto na tela como no externo pela logica estou desconfiando de ser problema ou no flat ou na tela ou no conector da tela com a placa mãe.
  3. mas se fosse pn a tela do monitor externo tambem ficaria vermelha e ela esta normal
  4. gilsonam mas eu teria que saber se ela é de um mega ou mais o problema é só esse mesmo se eu colocar um arquivo de 1024 e ela for de 2048 talvez não tenha problema mas estou com essa duvida baixei o arquivo do fórum mesmo já havia baixada do site da HP mas o arquivo do fórum já deve ter sido testado por isso vou por ele se não der vou pela HP obrigado amigos
  5. amigo verificou o processador olha o socket dele se tem algum contato com problema da uma olhadinha com bem calma nele se ajudei da um joinha e posta o resultado vlw
  6. desculpem por demorar a entrar estou com uma bios e não sei qual o fabricante dela pis não achei referencia nela só sei que tem PCT 25vf016B se alguem já tiver visto ela antes pois não consegui fazer o backup dela deu erro
  7. pessoal a tela do HP cq 40 esta vermelha vi que na tela na parte posterior estava chamuscada a cor estava obscura troquei a tela pois vi um ci queimado só que com a tela nova fica uma cor rosa clara mas em um monitor externo fica normal será que o flat deu pau qual ci é responsavel pelo sistema de cores da tela
  8. bem mas pratico entrar em modo de segurança pois ele inicia sem iniciar o virus é bom usar um bom antivirus pago fazer o escaneamento durante o boot já que o virus durante o boot não é executado ainda
  9. testa o slot de memoria p ver depois testa a memoria e posta o resultado
  10. fiz um ME nela e nada o bga ta esquentando muito rápido não leva nem 30 segundos para aquecer
  11. cara não havia pensado por esse lado boa sacada vou regravar outra BIOS e colocar no local para ver se sobe o vídeo vlw amigo muito boa
  12. é tanto que se colocar a placa do compaq no dv4 fica perfeito e vice-versa digo isso pois estou com os dois na minha bancada a BIOS é da mesma fabricante
  13. são a mesma o que vai mudar e que uma é Intel e a outra e AMD a BIOS de um é perto do processador(AMD ) e a outra perto do Super IO(Intel) mas a placa é o mesmo modelo a bios é a mesma fabricante MX da AMIC
  14. olha a memoria testa os slots pois pode apresentar o mesmo sintoma sem o video olha o pu401 se ele ta aquecendo
  15. se no seu deu certo e o vídeo subiu pode ser que no dv4-1275mx funcione a placa mãe do compaq é uma jal50 la4101p e a do dv4 é uma jbl20 la-4111p são a mesma placa só que dv4 com amd e compaq intel se tiver como me mandar a bios do dv4 será de grande ajuda pois não encontrei aqui no forum somente para hp compaq não tem para hp dv4 1275mx e o arquivo de bios deve ser o mesmo
  16. no compaq só piscam 3 vezes dizendo ser erro funcional de memoria e no dv4 1275mx e que diz ser o vídeo pois pisca 4 vezes também a bios do seu é uma mx258005
  17. as memorias estão ok testei elas em outro note e funcionando perfeitamente coloquei memorias de outro note da mesma HP e nada vou colocar outra BIOS a como os amigos do fórum havia me dito para fazer vou regravar a BIOS com o dele mesmo para ver o que dá subindo video posto aqui se não vou ver o pn pois aqueci o pq401 e nada o pq402 ta normal
  18. valeu gilsonam essa era questão que eu queria que me fosse esclarecida muito obrigado vou regravar a bios de um g42 no compaq presario depois posto o resultado muito obrigado mesmo sua explicação e tabelinha foram otimos
