davidsantoro
    200 [ Doar ]
Tudo que davidsantoro publicou
  1. Então, troquei 7 telas, na 8ª acendeu a luz do LCD, mas a imagem fica fora do lugar, tipo...o VAIO aparece como se fosse uma tela de 17 ou 19 polegadas. Tentei mudar o controle do Switch de LCD ID mas ainda não resolveu. Tem como achar a posição correta do switch, ou...pra que cada chave serve?
  2. Vale dizer que SEMPRE que quebrar, frouxar um pouco a pressão das dobradiças evita uma nova quebra, e evitar apertar demais os parafusos da dobradiça também é bom. Só não solte demais, senão a dobradiça vai ficar balançando a tela, e normalmente o cliente reclama.
  3. Tensões na tela. 1 = 0V 3 = 3.15V 8 = 0V 12 = 1.33V 24 = 0V 26 = 0V 28 = 0V 30 = 0V Olhando o esquema: 3 = 0.05V 4 = 1.2V 5 = 1.75V 6 = 0.9V 9 = 0.05V 10 = 0.9V 11 = 1.75V 12 = 1.2V 18, 20, 22, 23 e 24 = 3.3V 25 = 1.05V 27 e 29 = 18.5V
  4. Olhando no esquema, o Pino 4 do inverter é o pino 25 do Flat, que como eu disse, passa por um Jumper (que tá bom) e vai para o U5. Que é o Chipset. Por favor, se estou errado, da uma olhadinha no esquema e me fala.
  5. Aeee...pior que é verdade, aqui deve tá uns 37 graus. KKK.' No monitor externo tá normal.
  6. Tensões todas as tensões normais...apenas essa do pino 4, de 1.2V que eu não sei se está correta. Olhando o esquema, o circuíto é BKLTCTRL. Creio eu que teria que ter 3.3V, vendo o esquema, notei que antes do pino 25 do conector do flat, tem um jumper que já foi testado, e vem do Chipset. Já fiz um ME. Mas sem sucesso.
  7. Também achei que poderia ser, mas a voltagem chega corretamente no inverter. A mesma do conector do flat no inverter. Pra desencargo de consciência, eu fiz a troca do flat, sem resultado.
  8. Bom dia pessoal, esse notebook chegou aqui na assistência sem iluminação no LCD. A princípio pensei ser o inverter, mas já troquei por vários e nada mudou. O Inverter é HBL-0362 (E-P1-50438A) não achei o esquema desse inverter. Não saí nenhuma voltagem no inverter, mas entra 19V nos pinos 1 e 2, no pino 3 tem 3V, no pino 4 tem 1.2V e os pinos 5 e 6 são terra. O pino 4 do inverter é o pino 25 do Cabo Flat, e também só tem 1.2V Alguma idéia?
  9. Amigo, gostaria de pedir desculpas pois faz algum tempo que não entrava no Site, e essa "frescura" de IMEI é uma nova política deles. O site se tornou inútil. --'
  10. O que a gente faz por aqui é comprar um tablet que não compense para o cliente arrumar, por exemplo, se for a Tela e o Touch e mais a Bateria, aí a gente fica com a placa para quando aparecer um desses. Mas, esquemas mesmo...nunca achei, nem na china. Concordo...se precisar mexer na placa, nem faço...não vale a pena o trabalho e o tempo perdido, sem contar que o conhecimento de datasheet, compatibilidades e estoques de tablet são raros, dificilmente se acha para comprar um componente.
  11. Olá pessoal, estou dividindo agora um site com vários Firmwares para diversos processadores que acompanham os Tablets do mundo inteiro. Bem, como vocês devem saber, os firmwares para tablets são definidos basicamente pelos processadores, por isso alguns Firmwares Genesis servem nos Navcity, Multilaser, Philco e etc. Nesse site vocês encontram os Firmwares pelo modelo do processador. http://www.maixin-china.com/software-download.asp OSB.: Para o Navcity 1710 por exemplo, use o A13 (Processador Allwinner 13) MX713.
  12. Alô pessoal, bom dia à todos. Gostaria de compartilhar um ótimo site para o download de Firmware para celulares Samsung. http://samsung-updates.com/ Nesse site você encontra inclusive o Odin Downloader, que é o programa usado para a instalação do firmware no aparelho. Lembrando aos amigos de se certificarem a origem do aparelho para não colaborarmos com os malandros que roubam ou compram celulares roubados.
  13. Então, mesmo se o enviante colocar 50 dólares eles vão pesquisar e descobrir que vale mais? Tipo, se ele colocar que ta com defeito e tal? Não adianta? O notebook é um Sony Vaio VPCF134FX, I7 740QM, 8GB de RAM DDR3, Chip Gráfico NVidia 425M, Leitor Blu-ray, Teclado Iluminado, Tela 16.4 LCD, HD 500GB. Vocês acham que compensa? Vale 1600,00 no OLX.
  14. http://www.ebay.com/itm/Main-board-for-Sony-vpc-f-VPC-F-mbx-235-A1796418C-1P-0107J00-8011-M932-Testd-/251503015941?pt=Motherboards&hash=item3a8ebf7805 Este é o item que tenho interesse, o que vocês acham? dá pra confiar?
  15. Andei pesquisando muito, e em um fórum Polonês um alguém disse que o ECVCC faz parte do Super I/O e para descobrir o que é, só vendo o Datasheet dele. Agora...quem disse que acha o datasheet? NPCE783LA0DX ou NPCE781LA0DX. São equivalentes.
  16. Ninguém ai sabe o que é ECVCC? Este mesmo, aparece no Super IO transformando-se em VCC 1, 2, 3, 4, 5 e AVCC e VDO.
  17. Amigo, abaixo do nome MBX 265 tem outro nome, que é o modelo da placa em sí, o MBX 265 é a série da placa. Vê aí que a gente te ajuda a procurar o esquema dessa placa e te ajuda a decifrar aí.
  18. Creio que seja como o colega acima disse, um defeito de série, pois já passou um desses em minha mão e nada fez o chip subir. Achou o esquema? Se sim, poste pra gente acompanhar. Já tentou as tensões do VCORE? Se sim, tenta os capacitores cerâmicos próximos ao processador. Veja as tensões saindo do PWM para o Super IO? O Clock tá aparecendo no Super IO?
  19. Sem esquemas fica difícil. Procurei por aqui mas só achei o Block Diagram, e não vai ajudar muito. Se achar o esquema, compartilhe conosco para que possamos ajudar.
  20. Já olhou as saídas do Super IO se estão normais? O problema pode estar entre ele e a BIOS, e não necessariamente nele.
  21. Notei que o PR8 (Pág. 68) que fica conectado ao PQ5 (ME2N7002E) na placa está aberto, funcionando como Jumper, quando no esquema está como resistor 10K. Quando saindo do Resistor PR8 vai para o ECVCC. O que é ECVCC?
