davidsantoro
    200 [ Doar ]
Tudo que davidsantoro publicou
  1. O Q81 (CHT2301PT) (Pág. 40) não esta presente na placa-mãe. <Este faz parte do Suspend-LED, faz falta no caso da placa-mãe não ligar?> O Q82 (DTC144EUB) (Pág. 40) também não esta presente na placa-mãe. <Este faz parte do Power-LED, faz falta no caso de não ligar?> O Q2 (DTA114YUB) e D1 (BD4148FPT) fazem parte do Wireless-LED. <Mesma pergunta, faz falta nesse caso?> O PR158 (pág. 48) é um resistor ligado ao pino 24 (REGN) do PWM (BQ24753A) e no outro lado, ligado ao pino 12 (VADJ) do mesmo PWM, e não esta presente na placa-mãe. O PC5 (pág. 48) é um capacitor cerâmico ligado ao pino 1, 2 e 3 (Dreno) do PQ2 (AO4433) e não esta presente na placa-mãe. O PQ6 (SI3424BDV-T1-E3) (Pág. 48) é um fet e fica ligado ao pino 23 (HIDRV) do PWM (BQ24753A) pelo Pino 3 (Gate). Não esta presente na placa-mãe. (Verificarei o PC16 e o PC22, ligados ao PQ6).
  2. Obrigado pela atenção amigos. O problema (acredito que não exclusivamente meu), é que normalmente não se encontra peças para Sony Vaio no Brasil, principalmente os modelos americanos como o meu VPCF134FX (PCG-81114L), estou precisando de uma placa-mãe MBX-235, (1P-0107J001-8011) há duas semanas e não encontro nem o rastro. Aí a gente acaba tendo que arriscar um pouco. Vocês se deparam muito com essas situações também? Sony Vaio é um problema aqui no Brasil por isso, autorizada só em SP.
  3. Olá amigos, não sei se é o lugar certo e peço desculpas se não for, mas gostaria de tirar algumas dúvidas que sei que muitos colegas podem ajudar. Quais os sites mais confiáveis para comprar no exterior? Como fazer o cálculo para "preparar" o bolso caso seja retido na alfândega? e como proceder nestes casos? Vi no http://pt.aliexpress.com/ um método de entrega diretamente da China para o Brasil com 8 Dias Úteis, esses prazos são cumpridos? Alguém já teve problemas? Quais foram? E por último, eu gostaria que vocês dividissem a experiência de quem já comprou do exterior. Obrigado.
  4. Você tem a placa mãe MBX 235 funcionando?
  5. Boa dica, já vi alguns Sony com esse problema. As vezes na correria é um descuido e gera mais problema.
  6. Nessa placa há o PWM BQ24753A e o PWM SN0608098. O defeito mais comum nessa placa é a queima do PQ2, logo na entrada do carregador. AO4433.
  7. Olá amigo, estou com uma placa dessas também com o mesmo sintoma, mas não consegui encontrar o esquema em nenhum lugar, já conferiu os PWM? tá sem os 5V e os 3V também?
  8. Olá, gostaria de saber se algum de nossos colegas tem essa placa funcionando perfeitamente para a venda?
  9. Se não me engano o PU19 dessa placa é o PWM, verifica ele pra gente dar uma olhada no datasheet.
  10. Parece bobo, mas as vezes a gente acaba esquecendo do básico...já testou no video externo?
  11. Se não estou enganado nessa placa fica próximo ao USB e ao Super IO, bem provável que seja Winbond nessa placa.
  12. Bom, o ACDET não tem voltagem, ele vem de um resistor que fica conectado ao Gate do PQ1. Do lado conectado ao PQ1 tem 19V do lado conectado ao ACDET não tem nada. Olhando o datasheet o ACDET só aciona quando a voltagem passa de 2.4V, há um resistor com 2.6V próximo ao ACDET, então eu fiz um Jumper e a voltagem dos dois resistores caiu pra 0V. Alguma idéia?
  13. Olhando aqui, acabo de ver que o ACDRV (Pino 4) do PWM BQ24753A fica conectado com o Gate (Pino 4) do PQ1 (4835D) e não tem voltagem.
  14. Então, o negócio ficou pior do que tava, eu retirei o PQ34 e o PQ5 para testar, quando voltei pra placa e montei o notebook, ele não ligou.
  15. Tentei de tudo, troquei bateria, PWM, driver, formatei, coloquei ubuntu e nada. Daí a minha suspeita de ser a placa. Estou com ela nas mãos agora, se quiser pedir algum teste
  16. Então, eu sei que sem muito conhecimento fica difícil me ajudar, mas eu tenho que tentar aprender Pior que eu não tenho, mas seguindo o esquema https://eletronicabr.com/files/file/9223-esquema_schematic_sony-_vpc-f_series_mbx-215_-_m931_-irx-5300-_-_rev_sa_2356-eletronicabrcompdf que é parecido com a minha placa. No PQ 34 eu não tenho voltagem, nem no PQ7 nem no U47. Então eu suspeito que o problema esteja antes. Pois quase nenhuma bobina tem voltagem. E não há 5V saindo do PWM.
  17. Gostaria que os colegas mais experientes me dissessem se ambos os PWMs BQ24753A e BQ24751 são iguais, pois pelo datasheet são muito parecidos. BQ24751 = http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=bq24751&fileType=pdf BQ24753A = http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=bq24753a&fileType=pdf
  18. Nada de dar certo. Troquei o PWM e agora o notebook não liga. Criei este tópico, pelo modelo do meu notebook ser um pouco diferente, e o problema ser diferente agora. Quem quiser dar uma olhada pra ajudar. Serei grato! https://eletronicabr.com/forums/topic/26483-vpcf134fx-pcg-81114l-mbx-235-m932-rev-11-não-liga-sem-5v
  19. Olá galera, esse é meu notebook pra uso pessoal, de estudo, trabalho e tudo mais, ele sempre funcionou apenas no carregador. Ele até detectava a quantia de carga na bateria, mas se eu tirasse o carregador, ele apagava na hora. E hoje, tentando resolver esse problema, o negócio ficou ainda pior. O Notebook não liga, foi retirado tirado o PQ7, PQ5 e PQ34, aí quando voltei, nada do notebook ligar. Fui primeiro nas medições iniciais e constatei que não há 5V na placa. Já troquei o PWM BQ24753A e o PWM SN0608098RHBR e nada do bicho aparecer. Eu não tenho muito conhecimento, então estou procurando alguma ajuda. O PWM SN0608098RHBR esquenta muito, já troquei 2 vezes e continua esquentando. Datasheet do PWM BQ24753A = http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24753a.pdf
  20. As tensões estão OK, eu não consegui achar o esquema, por isso fica um pouco dificil saber ao certo. O processador e a ponte norte esquentam normalmente, apenas não sobe o vídeo.
  21. Ola galera, estou quase ficando louco aqui com essa placa que nao da video de jeito nenhum. Ja troquei memoria, processador, gravei a BIOS mais de 5 arquivos diferentes, ja lavei a placa, ja troquei o U8 (8602GN), fiz reflow na Ponte Norte e nada de subir o video. Estou ficando sem ideias, alguem tem alguma dica?
  22. Ola amigo, ja verificou a ponte sul?
  23. Essas placas tem um defeito serio no P2808A1 ou P2808B0, no Super IO, na BIOS e na Ponte Norte. Nunca achei o datasheet completo do P2808A1, apenas uso esse: Detalhe: O Super IO controla o P2808A1, normalmente o problema passa de um pro outro, avariando os dois componentes. Se ajudar, nao esqueca do joinha.
  24. Boa sorte com Drivers da Sony, normalmente sao um saco para instalar. Fique atento ao site da Sony, pois os modelos importados de notebook nao vao aparecer se voce estiver usando o site com a localidade em Brazil. Alem disso, o site da Sony disponibiliza drivers antigos, se optar por deixar tudo atualizado, recomendo entrar nos sites especificos, exemplo, driver de video NVIDIA, baixe pelo site NVIDIA. Vai ficar atualizado e muitas vezes evita dor de cabeca. (Desculpe escrever sem acentos, mas estou no modo XP do Hiren´s Boot.)
  25. Ola Noteboot, alguns dias atras uma placa dessas nao subia video nem na bala, acabei comprando a sucata do cliente, felizmente o 8153LN ainda funcionava. Vou tentar achar pra venda, retorno aqui assim que possivel. =)
