Gilberto Rafael
    21 [ Doar ]
Tudo que Gilberto Rafael publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- NP900X3C-04US 16243.bin BIOS Samsung- NP900X3C-04US 16243.bin Uploader Gilberto Rafael Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  2. Versão 1.0.0
    6 downloads
  3. boa noite amiga esse mosfet que você está testando é de entrada veja se você consegue encontar algum com 1,5 ou 1,4 que tenha pelomenos 1v
  4. não esse procedimento você consegue fechar um curto na bios nisso ela ativa a bios de backup
  5. amigo também peguei um com outro capacitor cerâmico em curto fica embaixo dos slot de memória referencia C313 Verifica ai
  6. Olá amigo verifica um capacitor que fica junto ao conector da bateria de refencia C306 Espero te ajudado qual quer coisa Joinha
  7. Boa dica amigo estamos aqui um para ajudar o outro
  8. Olá amigo a bios espero te ajudado não esqueça de da joinha https://eletronicabr.com/forums/topic/78384-biospositivo-xr2998-mb-71r-h14bt4-tl30-18v Joinha
  9. faz o seguinte verifica se tem tensão nos mosfet próximo ao soket do processador e posta as tensão aqui
  10. Olá amigo siga essa dica aqui que vai da certo agora bom seria se você tivesse como usar um processador de segunda geração para realizar esse procedimento assim que ela fazer o backup ela vai para a versão da bios mais antiga e possa ser que não reconheça o processador de terceira geração ai após ligar você vai no site da gigabyte e autualiza para a versão mais recente que é compativel com 3 geração Para fazer o processo é só usar um fio ou arame e conectar o pino 4 ou pino 7 do chip(com muito cuidado para não encostar em outro pino) lembrando que o pino um, sempre tem uma pintinha em cima do chip na direção, quando o pc der imagem ou apitar tire rápidamente o fio ou arame fora. não equeça de da JOINHA
  11. Olha ai Segue o Link da bios https://eletronicabr.com/forums/topic/71472-phitronics-bios-bios-original-phitronics-g31vs-m-103 olha quais testes você já fez, já verificou se o processador está esquentando,já trocou de processador, já trocou fonte, limpou ou trocou memória , já zerou a bios? caso já fez esses testes aplica um reflow no chip não esqueça de da joinha estou aqui para ajudar
  12. Olá amiga bom dia essa placa não é gigabyte e sim philtronics porem irei postar o link da bios dela ok espero ajudar não esqueça de da joinha depois
  13. Olá amigo já você já verificou se está chegando tensão no power? mais tente regravar a bios
  14. Amigo Pronto após fazer o jump do u19 ta vendo esse cristal preto ai no meio tire ele que vai funcionar 100% espero te ajudado
  15. olá amigos obrigado pela ajuda porem testei todos os mosfet fiz a troca do AiO fiz a gravação da bios porem sem sucesso. tive que devolver o notebook a cliente. obrigado pela a ajuda
  16. boa tarde pessoal estou enfrentando um grande problema com esse notebook samsung, ao conectar a fonte ao conector jack o led do power fica aceso e a placa mãe e não liga, porem ao tirar o carregador o mesmo com a bateria continua aceso, se tirar a bateria apaga ao botar bateria o mesmo ligar o led e também não liga conto com ajuda de todos
  17. Olha ai amigo pode usar essa garanto que vai funcionar. ok após testar não esquece de da uma joinha. https://eletronicabr.com/files/file/14369-bios_samsung-_np900x3c-04us_16243-eletronicabrcombin
  18. Nome do arquivo: Samsung /NP900X3C-04US arquivo enviado: May 13, 2016, 1:24:59 PM Testada ok Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Olá amigo sou novo aqui no fórum, vou procurar saber como faço o procedimento de realizar o upload d o arquivo de bios tenho ela aqui.
  20. a foto que esqueci de postar no comentário a cima
  21. Olá Amigo Verifica se tem algum Componente esquentando e verifica se está chegando tensão na bios e no Aio Ja verificou o Conector Jack
  22. Olá amigo boa noite segue esse passos que vou te passar já peguei algumas placas assim e esse tutorial foi a solução. da um curto na bios que ela faz o backup da outra bios. possivelmente se você tiver algum processador de segunda geração é indicado que utilize ele para fazer esse procedimento 1 – Desconectei todos os dispositivos da placa mãe. 2 – Fiz o jumper entre os pinos 1 e 6 da bios principal (M_BIOS), como mostra a imagem abaixo Obs: Utilizei um clip para fazer o jumper. 3 – Liguei a placa mãe e fiquei com o jumper conectado até aparecer a tela de recuperação da bios, depois removi o jumper. 4 – A bios faz a recuperação automática, como mostra a imagem abaixo. Depois desse procedimento a placa reinicia. Pronto! A placa volta a funcionar normalmente.
  23. :'(Boa noite Pessoal venho aqui dizer que realizei a gravação da bios e também troca do cristal realizei um reflow porem a placa continuou do mesmo jeito mais obrigado pela a ajuda. infelizmente o cliente veio retirar o micro.
