    201 [ Doar ]
Tudo que FAA publicou
  1. Ola, wjinformatica, sim olhei a pilha mas apresenta 6 bips, o código de erro relativo ao vga. Provavelmente e preciso alterar mais alguma coisa para desativar esse vídeo off. Obrigado pela ajuda no aguardo de mais alguma orientação dos colegas.
  2. Olá amigos do fórum. Estou com um Dell 14z-5423, dmb40 11289-1 com VGA off AMD radeon e processador i5 Intel e hd graphics. Preciso desativar o VGA off para permanecer só o VGA da Intel. Para isso desativei a bobina pl9201(alimentação do VGA AMD), pois bem ate ai tudo certo, desativado, porem ele não para o bip de erro da BIOS, mesmo dentro do Windows, gravei a bios e não mudou. Por isso peço aos amigos, o que mais é necessário fazer ? (essa placa existe com e sem o VGA AMD por isso e possível essa ideia). Obrigado a todos.
  3. Já peguei algo assim, mas não nesse modelo especifico, e se tratava do ci de áudio.
  4. Alguns processadores além do vídeo embutido estão vindo com o PCH (PCH = Platform Controller Hub, é relacionado ao chipset). Arquitetura mais antiga usava ponte sul e ponte norte, ai resumiram num chip único, e agora estão embutindo ao processador. Abraço.
  5. Ba que desafio, vou acompanhar. Mais uma com pch embutida. Boa sorte.
  6. Estão causando estragos hehe. Bons consertos para você também.
  7. Colega conterrâneo que pena, mas faz parte, alguns clientes não tem noção, do processo e o tempo despendido ate chegar numa solução. O mundo hoje e muito imediatista falta paciência. Abraço.
  8. jotamachado - Existem esses capacitores (foto em anexo). Tem grande chance de ser o processador sim, outra tentativa ver se não esta esquentando a rede, sinal que ela está em curto, ou até retira-la. Se depois de ligado o processador ficar muito quente rapidamente, ai ele realmente queimou. Abraço.
  9. De nada tomara que a informação lhe seja útil. Informe os resultados se obteve sucesso. Abraço.
  10. Correção r85 perto do q3. O q 8 inscrição do componente " 1AM " . Abraço. Não esqueça do joinha.
  11. Bom dia Lorandi. Peguei uma maquina com o mesmo problema, e o inicio de tudo foi que desprendeu uma chapinha metálica da carcaça (foi mau rebitada no plástico pela dell ), e acabou encostando na placa. Gerou o mesmo problema que a sua curto no 3.3 e 5v , e mais uma linha que no momento não recordo, como esse processador reúne o video e a pch no mesmo encapsulamento, minha conclusão foi, o dano acabou danificando-o e devolvi o equipamento sem concerto. Abraço e boa sorte.
  12. Ola amigo, Respondendo a questão, no q3 tem 5 volts no rb53 idem e no c25 também. Essa tensão só aparece após o start no display. Medição feita em aparelho funcionando. Testa sem o painel do display, já peguei um que o problema era ali. Não esqueça o joinha. Abraço.
  13. Bom, aconselho primeiramente verifica os 3,3v na bios, estando presente regrave - a . no pjp303 = 3,3 , pjp302=5v Secundárias pjp502= 1.8v , pjp501= 1.5v pjp401= 1.1v Caso não encontre o manual pelo fórum. http://www.s-manuals.com/motherboard/compal_la-4101p Abraço e boa sorte.
  14. Ola wjinformática obrigado pela resposta. A sua possui display de 4 dígitos ou 3 ? Pois existe essa é igual a da yaxun. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-789882205-fonte-de-alimentaco-digital-ps-305d-030v-05a-tip-yaxun-_JM Aguardo se alguém tiver o modelo da thaoxin.
  15. Ola a todos. Gostaria de saber sobre essa fonte, alguém conhece ou tem uma ? Vale a pena ou não ? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-796560632-fonte-de-alimentaco-digital-4-digitos-030v-05a-ps-3005d-_JM Valeu.
  16. Então era algum tipo de resina ou cola quente ?
  17. Sim isso mesmo.
  18. Na duvida e só procurar o respectivo data sheet, la vai falar. Abraço.
  19. Pode ser sim, mas já peguei começando a estufar e alguns simples solda fria, o pessoal tem o habito de nunca desligar da tomada e deixar em stand by ai o aparelho fica sempre quente. Abraço.
  20. Ola, infelizmente não tenho nenhum para compararmos, mas posso afirmar que isso não e normal, parece que esta com um tipo de resina ou é sobra de pasta, pode ter sido trocado ou ressoldado, Como o ci perto do processador, tem sobra de pasta da para ver na foto. Tenta limpar bem com uma escova com álcool isopropílico, depois fasa as medições e veja se algo esquenta. Se ajudou não esqueça do joinha.
  21. "Dinha escreveu. Gostei de suas dicas e seria interessante criar um tópico com imagens e isso lhe renderia vários joinhas. Estou procurando as imagens que fiz desse caso,para repor aqui.Diante de tais dicas já deixo o meu joinha a você pela contribuição" Verdade mas não documentei nada, fica para os próximos. Muito obrigado pelo joinha. Abração.
  22. @wpessi, Ba que bom fico feliz que descobriu. Vou ficar de olho esperando as novidades. Abração.
  23. Sim ira bipar, mas cuidado nem sempre bip e curto alguns valores baixos de resistência também bipam, fique de olho no valor do display. Se tiver alguém na sua cidade com boa vontade que possa lhe ajudar ficara mais fácil, como seu conhecimento e pouco fica complicado ajudar a distancia. Boa sorte.
  24. (R 44) Para medir aconselho que retire pelo menos um dos terminais da placa, medição com ele em cima pode causar alteração no valor. Na duvida compre um novo e compare e uma maneira de aprender. (U3) Sim pode tentar isso, e repita com ele fora do circuito, tanto no componente como em seus terminais na pcb, lembre-se sem a fonte de alimentação ligada. Esperamos que mais algum colega que já mexeu neste modelo de volante apareça para ajudar.
  25. Bom lm 393 e bastante usado, ele é um comparador duplo, pode ser configurado para varias funções. Procure no google lm 393 as primeiras respostas são em pdf do seu data sheet; em imagens também vera sua pinagem (ex pino 8 Vcc e 4 Gnd). Se suspeita dele pode retira - lo, e verificar tudo ao redor, compre um, não será difícil de achar, mas smd talvez não ache, substituir por um comum não será difícil. Complicado disser qualquer outra coisa sem ter a placa em mãos, e como nunca mexi em uma igual. Abraço e boa sorte.
