    41 [ Doar ]
Tudo que dlcorrea publicou
  1. Boa tarde pessoal, Uma atualização na situação: Os 8 bips continuam porém com o teclado conectado eu consigo alterar para a saída HDMI e aparece imagem na tela, porém fica travado. Consigo também entrar no setup (usando monitor externo) mas não tem nenhuma opção relevante que me ajude... Recapitulando: removi a bobina "PL4" que seria a da alimentação do chip gráfico, agora também removi o PWM que está no mesmo circuito da bobina e continua o mesmo... A tela eu só consegui testar usando aquele "comando" de segurar a tecla "D" e ligar o notebook, ela acende e faz um ciclo de telas coloridas e depois reinicia. Verifiquei novamente o conector da tela na placa mãe e as tensões são: Pinos 1 e 2 +LCDVCC = 3.6 volts Pinos 3 e 4 +3.3VRUN = 3.3 volts Pinos 24 e 25 INVERTER_POWER = 19.5 volts Lembrando que o backlight da tela acende porém não aparece imagem. Também testei a geração de imagem usando "aquele pendrive" que testa isso e a geração de imagem ocorre... Estou sem idéias....
  2. Boa noite pessoal, consegui a duras penas trocar o conector da tela, também consegui trocar os resistores de lugar, porém o problema persiste... Sinceramente minha vontade é comprar outra placa mãe da China (mais barata apesar dos impostos) e trocar... Alguma sugestão? Muito obrigado pela atenção.
  3. Os pinos 1 parece que quebrou a ponta e os pinos 25, 26 e 27 parecem tortos....
  4. Bom dia pessoal, atualizando: comprei uma estação de retrabalho e fiz o procedimento de mudança dos resistores e remoção da PL porém o problema continua... O interessante é que os 8 bips indicam problema no LCD, a tela está ok pois testei aqueles padrões de cor e funcionaram. Não acredito que seja o cabo, porém suspeito que possa ser o conector da tela na placa-mãe, me parece que alguns pinos podem estar tortos... Alguém sabe me dizer se isso causaria esse comportamento, sem imagem na tela e apitando 8 vezes? Começo a suspeitar que teria sido mais fácil trocar a placa-mãe... Obrigado pela atenção.
  5. É o que eu penso mesmo, porém somente remover a PL não resolve, provavelmente tem que alterar algum resistor pra sinalizar que é pra usar o vídeo integrado (o processador é um i5 460M). Eu achei um setor no esquema elétrico que mostra um conjunto de resistores que existe pro Vostro (vídeo dedicado) e outro pro Inspiron (vídeo integrado), conferindo na placa os resistores do Vostro estão lá direitinho e no lugar onde teria os resistores do Inspiron não tem nada. Acredito que eu tenha que trocá-los de lugar mas não tenho certeza, além disso ainda não tenho ferramentas pra realizar essa troca pois eles são muito pequenos... Obrigado pela resposta!
  6. Bom dia pessoal, Estou com um notebook Dell Vostro 3450 que tem vídeo dedicado, há muito tempo troquei o HD dele por um SSD e eventualmente dava problema na hora de ligar, sempre fazia o ritual de tirar a memória, limpar e colocar de novo e conseguia ligar sem problemas. Recentemente tive que trocar novamente o SSD pois o antigo morreu, e nesse notebook especificamente o disco fica na parte de baixo da placa e precisa tirar a placa mãe pra acessar. Nessa brincadeira ele começou a não dar imagem na tela e a mesma vai ficando toda branca e os oito bipes ficam tocando. Segundo a Dell esses bips indicam falha no LCD, testei a tela fazendo aquele procedimento de segurar a tecla "D" e ligar e a imagem com as cores aparece, então a princípio o problema não é o painel de LCD. Procurando por aqui, achei um tópico sobre desabilitar o chip de vídeo dedicado, removendo a PL dele. Fiz esse procedimento e os bips mudaram de 8 para 4, indicando "Falha na memória"... Liguei a PL de volta e o problema permanece. Fui verificar as tensões no conector da tela na placa mãe e medi o seguinte: pinos 1 e 2: LCDVCC = 3.3 volts (não sei qual tensão deveria ser, não achei no esquema) pinos 3 e 4: 3.3V_RUN = 3.3 volts pinos 24 e 25: INVERTER_POWER = 19 volts Medições feitas no conector na placa mãe com o cabo da tela desconectado. Observe que com o cabo da tela conectado ou desconectado o problema permance. Alguma idéia de investigação? Agradeço pela atenção.
  7. Boa noite pessoal, estou com o seguinte problema em uma máquina igual, porém com um Core i5: ao ligar, tela preta com três bipes, testando a tela ela está ok. Removi a PL do chip gráfico dedicado e o problema continua .. Olhando o esquema elétrico e o boardview eu achei uma "tabela" mostrando a configuração da parte gráfica, onde aparece chip dedicado/UMA e verificando na placa mãe parece que tenho que trocar 4 resistores de lugar. Alguém pode me dizer se isso procede? Muito obrigado pela atenção.
  8. Agora, a tensão nos pads do fusível não chega perto dos 20 volts (deveria ser né), isso pode ser causado por ele mesmo? Eu acho que tem alguma coisa errada antes disso que pode estar alterando isso...
  9. Sim, concordo plenamente! Se eu soubesse de alguém já teria levado com certeza... Por isso não vou mexer mais, o note está funcionando direitinho com uma tela externa então não tem porque continuar fuçando. Eu cheguei até a ligar pra assistência técnica da Lenovo mas o atendente me disse que seria complicado porque eles nem tem dessa placa em estoque e eles no máximo trocariam ela, não fariam reparo a nível de componente....
  10. Não removi amigo, meu ferro de solda não vai conseguir remover um componente tão pequeno... Eu tentei remover o capacitor e consegui mais ou menos, ele saiu mas levou um pedaço do pad junto.... Eu não tenho condição pra fazer esse serviço direto, não tenho as ferramentas e tampouco a experiência.... Agradeço a ajuda e sugestões mas esse nível de micro solda eu (ainda) não consigo fazer... Agora o problema pode estar em outro lugar porque mesmo sem o capacitor a tensão nos pads continuou zero ..
  11. Estava do outro lado da placa mãe, o fusível F3 (círculo roxo) está ok, conduzindo, a tensão nele com o note desligado é 11.38 volts nos dois pads; com o note ligado a tensão cai para 10.6 volts nos dois pads. Dos dois capacitores que fazem parte do circuito do fusível, o pequeno (círculo azul) mediu 11.44 volts com o note desligado e 10.6 ligado. O capacitor grande (círculo vermelho) apresentou 0 volts nas duas situações. É provável que o problema seja nesse capacitor... Alguma sugestão?
  12. Então, nesse lado da placa eu não achei fusível escrito F3, pode ser que seja do outro lado, porém achei um escrito "0" e outro escrito "H" e ambos estão conduzindo... Agora os pinos 1, 2 e 3 do conector de 40 pinos estão com 11.03 volts com o note desligado e cai para 10.6 volts com ele ligado....
  13. Bom dia amigo, Pois é, esse conector de 40 pinos está na placa mãe, o cabo que sai daí tem um conector desses (40 pinos) numa ponta e na outra tem várias saídas, uma delas é o outro conector de 30 pinos que entra na tela. Então essa leitura que você pergunta deve ser feita na placa mãe com o notebook ligado, certo? E no circuito desse LED devo testar o fusível F3 e os capacitores C14 e C15, porém esse teste deve ser feito com o notebook desligado, certo? Farei os testes e darei o retorno. Muito obrigado!!
  14. Só pra corrigir informação anterior: a tela não apresentava imagem porque a controladora veio com a resolução configurada errada, coloquei a configuração certa e a tela está perfeita! Tentei olhar o PDF do "esquema" dessa placa mas não consegui identificar o circuito que ativa a tela de fundo. O que eu entendi é que a tela é referenciada como "LCD" e o backlight é chamado de "LED". O que eu achei foi o seguinte: - existe um "pino" chamado "GPIO7" que é o "LCD Panel Backlight PWM" - esse deve controlar o brilho do backlight, talvez? - existo o "GPIO21" que é o "LCD Panel Backlight Enable" - e esse liga o backlight, provavelmente o problema deve estar aqui... Agora esses "pinos" estão em um grupo de 30, então deve ser o conector que encaixa na tela mesmo, porque o que sai da placa mãe tem 40 pinos... Outro problema: para acessar o conector na placa mãe tem que remover o dissipador da CPU/GPU e com isso removido o computador fica ligado por pouco tempo porque esquenta demais e desliga sozinho pra proteger os componentes... Eu já testei (da melhor forma que deu) o conector, vou rever as respostas anteriores e testar novamente os pinos que vocês recomendaram... Muito obrigado!
  15. Consegui uma controladora pra testar a tela, o backlight acendeu, porém sem imagem na tela, ou seja, o problema é na placa mãe do notebook....
  16. Boa noite pessoal, Resolvi medir a tensão nos pontos de teste da tela, ficam na parte da frente da placa do LCD. Testei todos duas vezes com multímetros diferentes, vamos aos resultados: STV_G = 7.95 CLK2_G = 6.25 CLK4_G = 6.25 RESET_GOA_G = -7.99 CLK1_G = 6.25 CLK3_G = 6.25 V1 = 8.95 V14 = 0.26 VDDIN = 3.22 CSCL = 2.55 CSDA = 2.55 B1S1 = 0 (ZERO) HPD = 2.55 PWMLED = 1.77 LED_EN = 3.24 MSCL = 2.57 MSDA = 2.57 DVDDS = 1.77 CLK4 = 0.76 CLK3 = 0.76 RESET_GOA = 0 (ZERO) CLK1 = 0.76 STV = 0 (ZERO) CLK2 = 0.76 VGH = 25.1 VOFF = -8.07 AVDD = 9.26 DVDD = 2.58 VMID_0 = 8.09 VCOM = 3.77 VLEDIN = 0.015 VLEDOUT = 0.015 BCLD = 1.76 BCLC = 0 (ZERO) FB3 = 1.65 FB4 = 1.60 FB5 = 1.60 FB6 = 1.70 HAVDD = 4.62 O modelo da placa é NV156FHM-N48. Eu estou tentando descobrir se o problema é no backlight ou se é na placa mãe do notebook, uma tela de reposição tá custando uns 500 reais... Agradeço por qualquer ajuda.
  17. Boa noite, bem eu troquei o componente e continua tudo do mesmo jeito, é bem provável que o problema seja no backlight da tela... Eu pergunto: tem como testar somente o backlight (sem desmontar a tela)? Muito obrigado a todos que deram dicas!
  18. Boa tarde, me desculpem a ignorância mas como descubro isso? Por acaso é um desses números na foto?
  19. Boa noite! Retirei o Mosfet da placa e fiz os testes. Colocando a ponta preta do multímetro no "source" e a vermelha no "dreno" não acontece nada, beleza. Faço a "ativação" mantendo a ponta preta no "source" e colocando a vermelha no "gate" e depois testando novamente pra ver se "ligou", nada, está aberto... Acredito que esteja com defeito mesmo, está aberto... Já encomendei substitutos, vamos ver quando chegar...
  20. Bom dia! Sim, com o flat do display desconectado. Isso acontece com a bateria conectada, se eu desconecto a bateria não ocorre. Testei todos os daquela vizinhança e só esse deu esse problema... Só falta tirar ele da placa e testar ..
  21. Pesquisando mais a fundo, descobri na placa mãe, colado no conector da tela um Mosfet em curto entre o "drain" e o "source". Tem mais dois perto e outros espalhados pela placa mas estes estão ok. É provável que isto esteja causando o problema no backlight?
  22. Eu conferi novamente a placa da tela e parece que não tem nenhum capacitor em curto, será que é problema na placa mãe? Existe forma de testar somente os leds do backlight?
  23. Numa passagem inicial não encontrei nenhum capacitor bipando dos dois lados, mas vários não biparam apenas apareceram valores na tela do multímetro.
  24. Tem uns pontos de teste na parte da frente da placa, VLED_in e VLED_out, medindo os dois deu 1.9 e 1.86V respectivamente, ajuda?
