rodinformatica
    15 [ Doar ]
Tudo que rodinformatica publicou
  1. Fala querido o melhor que poderar ter on-line considero Davi Hake muito bom em conhecimento mas se precisar de ajuda tbm só falar 79981010554!!
  2. Tivee um problema parecido era apena o capacitor PC126 estava em curto e não aquecia após desmontar todo o circuito ele aqueceu
  3. Gente segue a baixo as imagens de um testador de leds de TVs super simples gastando menos de 10 reais!! Se te ajudar não esqueça de dar o joinha que fortalece o trabalho Você precisa de: 1 carregador de celular 1 lampada de geladeira de 15 a 20 Walts 2 garrinha(prende na conexão da pontas de prova) ou se preferir o borne Cola quente Você vai serrar a placa e deixar apena a ponte de diodo e capacitor para filtro!! Agora só partir pro trabalho e testar as tvs sem precisar abrir!!
  4. muito obrigado pela ajuda troquei e voltou a funcuionar sem video!! Peguei a outra placa e copiei a eprom e voltou a funcionar!! Acho que na outra autorizada gravaram a eprom errada srsrsrs
  5. Ainda Esta aqui comprei outra placa lógica e funcionou normal!! Mais preciso resolver o defeito desta!!! Uma outra igual a essa que chegou troque um regulador de tensão de 3.3 v e outro de 1.8 resolvido o problema
  6. Gente resolvi o problema!!! Troquei o transistor em curto KF5N50(EL44) e Capacitor ceramico do lado C706 tinha estourado mas ainda permanecia com a capacitância!! Após troca ligou normal
  7. Boa tarde!!! Gente segue a dica ai!! Sintomas da TV: Liga aprensenta imagem mais lâmpadas não acede e 10 segundos depois ela desliga e volta pro standbay Testes realizados: 1- Desmontado tv para avaliar se era lampada com defeito!! Lampadas ok 2- Retirado a fonte para avaliar e notado que fusivel F501 queimado. 3- Seguindo trilha transistor Q707, Q710 (K3868) em curto e Capacitor C707 em Curto Após realizar a substituição dos componetes Tv voltou a funcionar normal!! Se ajudei vale um joinnha!!
  8. Gostaria de corrigir a TV aprensenta imagem as lampada que não acendem. Estão não sei como testar uma por uma?
  9. Boa tarde!!! Adoro tuas dicas por que são precisar e orientadas!! Obrigado!! Ainda não aprendi a ativar o pwer on direto na fonte!!! Com a placa conectada todas as tensões estãi normais
  10. Olá Amigos!!! Estou com essa TV aqui chegou tem 3 dias com seguintes sintomas: Ligo na energia o Led vermelho do Standby acende normalmente, ligo e acende o Led Azul logo após sai o audio do canal só que 15 segundos depois desliga e o led vermelho fica piscando. Realizei a troca do resistor R215 de 1k por um de 1k1 segundo uma dica de um colega e continua a mesma coisa. Help-me!!
  11. Poderia me ajudar a começar a ser um tecnico que repara mais do que substitui peças! Já peguei umas 10 tv e ja consertei 8 e 2 ainda estou tentando achar a solução sem substitui a placa completa. Gostaria de minha ajuda!!!
  12. Posta uma foto de como esta colocando a bios e anexa o arquivo ai pra eu ver se aqui aparece a mesma coisa
  13. Mas essa é de cliente!! Ja testei fica legal mas quero consertar a outra pra aprender
  14. Tenho uma outra placa de outro cliente e clonei a bios e mesmo assim continua o problema!!!
  15. Gente acredito que nesse forum tem pessoas experientes!!! Niguem pra ao menos ajudar?
  16. Esse problema acontece com outras bios gravadas? Pode tbm reinstalar o programa pra ver se não conrrompeu junto com windows
  17. Olá pessoa novo aqui na area de TV!! Estou com essa tv com um problema estranho fiz varios teste e no final descobrir que era o painel lateral, só liga quando preciono os botões nesta sequência: Source -> Power -> Source -> Power. Tenho que trocar o painel ou trocar resitores que tem nele?
  18. Qual é o tipode bios que esta na sua placa? Peguei um note que removeram o chip da eprom
  19. Amigo acho que se enganou peguei uma aqui assim!! Quem estava em curto foi do outro lado o (i23s ou não sei se é 123s) parece um transistor
