Eu Consegui Resolver a EPSON TX133(Resolvido)
As imagens segue em anexo por ordem!! Não consegui anexar todas.
Parte 1-Explicando possíveis causas:
Sintomas: A Epson do nada para de ligar, simples mente você aperta o botão e ela não acende
Provável causa: Diodo D1 - (90%)
Fonte (9%) e Placa do painel (1%)
faça o teste na fonte, como eu fiz, não tinha os aparelhos , então levei em uma assistência técnica e pedi para o técnico testar para ver se funcionava, e ele testou sem custo algum.
Coisas que eu não sabia: A EPSON produz suas impressoras em SINGAPURA.
Lá a tensão é 115V (máxima), e nossa tensão aqui no Brasil ,de forma real chega a 132V (110V-132V).
O problema é que existe um componente na placa lógica chamado diodo SK16 igual a figura abaixo:
Esse diodo é muito sensível a redução, ou ao pico de energia, e assim ele queima muito fácil.
Por isso que tem tanta impressora desse modelo dando problema.
As assistências técnicas sabem disso,e logo dizem que é placa queimada, e logo oferecem um valor de banana para comprar de você.
Ou um valor muito alto para trocar a placa.
Mas agora você vai aprender a como consertar sua impressora e gastar menos de R$1,00.
1 - Abra a sua impressora com cuidado.
Retire os parafusos na parte traseira, o painel é encaixado, solte ele com cuidado, pois tem um parafuso embaixo e por fim, retire a proteção na frente da impressora e retire esse ultimo parafuso.
Agora com cuidado, levante o a arte de cima da impressora com cuidado, e solte os cabos da placa lógica, e já podemos trabalhar nela.
2 - Retire a fonte e teste, para ver se não é a fonte.
O pino do meio é negativo,
O pino 1 e 3 deve ter cerca de 39v-41v
3 - Se a fonte estiver boa, passe direto para a placa lógica...
diodo a ser trocado na placa lógica
placa mãe lógica epson tx 133/135
4 - Remova a placa lógica no chassi da impressora, retire todas conexões, e com a placa na mão,vire ela ,e use o teste de diodo do multímetro e verifique o diodo D1 embaixo da placa.O que está com destaque é o diodo que você vai medir.
5 - Se este diodo passar energia por ambos os lados (90%) é porque está queimado. Retire o diodo e coloque outro no lugar dos seguintes modelos: SK16, B160 ou similar que trabalhe a 60v e 1A. eu não encontrei fácil esses diodos então fiz um teste com um diodo com as mesmas propriedades o diodo 1N4007
Funcionou perfeitamente e só gastei com esse diodo, R$ 0,05 centavos.
6 - Conecte tudo e teste a impressora! Seja feliz!
Um grande abraço e espero ter ajudado com este PROBLEMA GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON!
Espalhem isto para todos os fóruns que puderem e pelo Facebook, porque o diodo custa centavos e pode tirar outra pessoa do sufoco, assim como eu e você.
Um grande abraço!
O diodo B160 são muito encontrados em sucata de qualquer impressora Brasileira.
Se ajudei dá um joinha
