Tudo que dilmar publicou
  1. Olá, boa noite, você testou ligando na tomada mas sem a bateria? Ou seja, voce tira a bateria e liga direto na tomada. Na bateria tem uma plaquinha que faz o controle de carga das baterias e esta plaquinha conversa com a cpu do notebook. Se voce ligar a energia direto no notebook sem o conjunto de baterias e o led power ficar normal (apagado) significa que o problema está na plaquinha de controle da bateria, ou seja, precisa comprar uma bateria nova. Espero ter ajudado Abraço Dilmar
  2. Tenho um Osciloscópio Minipa MO-1221s para conserto. O defeito é que ele foi ligado no 220 com a configuração apontando como sendo 127v. Foi trocado o fusível de entrada mas ao ser ligado na tensão correta não queima mais o fusível mas sai fumaça do resistor R332 do Vertical Output. Os componentes R332, R601 e R603 estão visivelmente carbonizados mas não estão abertos. Baixei o esquema MO-1221s do Eletronicabr porém o esquema não bate com a placa, não confere as tensões do transformador da entrada da fonte e os componentes, ou seja, estou com o esquema errado. Tentei baixar o esquema do modelo MO-1221 que está no link abaixo, porém o site informa que eu não tenho créditos suficientes. Alguém conhece esta placa ( fiz o upload das fotos) ? Alguém poderia me enviar o esquema correto ou algumas dicas de o que queimaria no caso de ligar no 220v quando deveria ser ligado no 127. Agradeço a ajuda.
  3. Muito obrigado ohm, sou novato no assunto e você me ajudou muito.
  4. Olá, no circuito da tv, como pode ser visto no esquema, tem um resistor R806 ligado no terra nas duas pontas e no source do STR. Estou entendendo que o esquema está errado pois na placa o resistor tem uma ponta ligada no source do STR e a outra no terra. Minha dúvida é que no esquema mostra um resistor de .22 e na lista de peças do Manual de Serviços da TV mostra o R806 com 160M (veja o último item na imagem). Não consegui testar esse resistor (veja a foto) porque meu multímetro testa só até 2000K. Alguém poderia me ajudar informando qual seria o valor correto do resistor a ser colocado aí?
  5. Olá, gostaria de te ajudar, é um receptor analógico ou é digita? Tem certeza sobre o modelo, não encontrei manual para o modelo BR 2017. Já tentou com outro controle remoto, eu tive um problema semelhante e era uma tecla do controle remoto que estava gasta e não acionava e quando usei outro controle percebi que o problema não era no aparelho.
  6. dilmar
    esquema TV LG 21FS4RLG
    Arquivo muito bom, contém um Manual de manutenção e no final contém o esquema.
  7. Olá zazulak, ligando no 110 o C803 para nos 172v, ligando no 220 ele para nos 309, o C810 mantem 10.2v em qualquer situação
  8. Olá amigos, tenho uma boa notícia, fiz um teste ligando esta TV no 220 e ela funcionou normalmente, mas quando ligado no 127v ela não funciona, o +B fica com 69v, alguém poderia me ajudar?
  9. Olá zazulak, ele liga sim, faz até o barulho quando mudo de canal e no C540 tem o +B 69v
  10. Olá Chagas, consegui baixar o arquivo, muito obrigado, porém na descrição diz que tem o esquema mas infelizmente não tem o esquema, tem somente o Manual de Serviço que eu já tinha. Percebi que foi voce quem fez o upload, sugiro corrigir a descrição pois não tem o esquema não.
  11. Olá Chagas, desde a semana passada estou tentando baixar este esquema, mas, como tenho só 11 créditos eu não consigo, por isso estou pedindo ajuda. Agradeço por ter transferido para o fórum correto. Verifiquei o título e ao meu ver está compatível com o padrão.
  12. Tenho uma TV LG modelo 21FS4RLG para conserto e preciso de um esquema do circuito para avançar nos testes, já fiz a verificação visual de praxe e não encontrei sinais de componentes queimados ou capacitores estufados, também não ví nenhuma solda suspeita. A voltagem do +B está baixa, só 69v, acredito que o problema esteja na fonte, provavelmente na ponte de retificadores. Agradeço muito se puderem me disponibilizar o arquivo com o esquema e/ou se terem alguma dica de conserto.
  13. Olá, Se você conseguiu dar boot pelo pendrive e chegou até fazer a instalação do sistema e o note congela na hora do boot do novo sistema, significa que o problema provavelmente está no processador, pois voce passou por todo o setup, conseguiu ler e gravar diversos HDs e do nada ele trava. Tenta primeiro trocar a pasta térmica entre o processador e o cooler, se continuar travando sugiro fazer um teste trocando o processador.
  14. Desculpe, sou novato no assunto de eletrônica, estou aprendendo. Poderia me explicar o que é isso e como faço a verificação?
  15. Recebi para conserto um Bebedouro de Água Latina modelo LTBR335A4S com o defeito de não estar gelando a água. Já troquei o módulo Peltier que estava danificado, porém, além desse problema a fonte DY260 (fabricada em 06/2015) não está entregando os 12v necessários para o módulo Peltier e para a ventoinha, entrega 6v variando entre 5,0v e 6.0v. Não encontro o esquema dessa fonte, já troquei dois capacitores do circuito retificador que estavam estufados, testei o transistor Y2010DN E29AE e o diodo 1E46AA NDP6060L e aparentemente eles estão bons. Alguém poderia me ajudar fazendo o upload do esquema ou alguma dica de onde poderia estar o problema? Agradeço a ajuda.
  16. 0 downloads
    Esquema das TVs LG LG_21FU6tTL_l4_21fFJ8RL_l4_chassis_cw_81b
  17. LG_21FU6tTL_l4_21fFJ8RL_l4_chassis_cw_81b Visualizar Arquivo Esquema das TVs LG LG_21FU6tTL_l4_21fFJ8RL_l4_chassis_cw_81b Uploader dilmar Enviado 09-10-2019 Categoria LG
  18. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  19. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  20. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  21. OK, grato pela ajuda. Acredito que esteja pifado porque não tem nenhuma voltagem nas saídas, vou retirar ele da placa e fazer um teste de continuidade no primário e nos secundários do transformador e se realmente tiver com problema vou procurar alguém aqui em Piracicaba que rebobine para mim porque segundo uma autorizada LG esta peça não existe nem na LG e eles só vendem a placa completa.
  22. Estou com uma TV LG 21FU6TL-L4 na bancada e o transformador 61709MC016D JS 0909 identificado no esquema como TB03 está com problemas, algúem saberia informar uma opção equivalente já que não estou encontrando a peça no mercado? Grato.
  23. Prezados, recebi para conserto uma TV LED 24 da CCE modelo LN244W que liga, tem som mas não tem vídeo. Ao fazer a primeira inspeção visual verifiquei a possível falta de um componente na fonte que queimou totalmente. Trata-se do componente que provavelmente estaria na placa no canto inferior direito logo acima da identificação J7 do lado esquerdo do D8. Alguém teria o esquema desta fonte ou a identificação desse componente? Em anexo estou colocando as fotos da imagem da placa dos dois lados. Agradeço antecipadamente a ajuda
  24. Olá William_R, grato pela informação, coloquei o capacitor que voce informou e tudo certo, reparo concluido. Por favor me desculpe se fui indelicado ao perguntar a fonte da informação, é que sou inexperiente no ramo e tenho muito receio ao usar informações sem verificar a fonte.
  25. Grato pela informação William_R, mas de onde veio este valor 22pF? Será que posso instalar um capacitor com esta capacitância e não vai danificar a placa?
