evandrocarlosv
    538 [ Doar ]
Tudo que evandrocarlosv publicou
  1. Boa tarde, apenas para feedback: atualizei, em uma PCWare IPMH81G1 (rev. 2.0), a BIOS GA-H81M-H (rev. 2.0) e tudo funcionou corretamente. BIOS usada para versão 2.0 https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H81M-H-rev-20#support-dl-bios Porém, faça backup antes pelo Q-Flash, coloque um nome jogue o arquivo original na unidade de disco , pois, caso ocorra algum erro, será possível restaurar a BIOS original posteriormente, mesmo que tenha que fazer via programador.
  2. Visualizar Arquivo Bios Dell Vostro 3401/3501 inpsiron 3501 FDI55 LA-J081P Rev 1.0 testada OK - Atenção: BIOS que permite procedimento equivalente à troca de placa para os modelos descritos, possibilitando iniciar a placa e configurar o Service Tag (ST) e o Asset Tag da Dell. A chave serial do Windows da sua placa deve ser inserida no arquivo UC6 de 16 MB, nas linhas 0x000C8620 e 0x000C8620. - Arquivo UC5 com ME limpa. Caso a sua placa demore para dar vídeo ou apresente erro de TPM, será necessário extrair a ME do arquivo original de 8 MB para utilizá-la na nova BIOS. Se não conseguir realizar essa edição, pode solicitar ajuda aqui ou a alguém que trabalhe com recuperação de BIOS. OBS: Sempre faça um ou mais backups da BIOS original (ambos os chips e arquivos). Jamais perca esses arquivos. (use o winrar de preferência para descompactar) - Tenho recebido muitas placas com a BIOS trocada, o que dificulta enormemente a recuperação. Uma BIOS incorreta nessa placa pode inutilizar a máquina ou causar diversos erros de segurança TPM, demora para dar vídeo e telas azuis. Uploader evandrocarlosv Enviado 06/01/2026 Categoria DELL
  3. 4 downloads
  4. Visualizar Arquivo Asus X571GT Placa DA0XKTMB8C0 EC bios 128kb EC bios da placa DA0XKTMB8C0 REV C para notebook Asus X571GT. Uploader evandrocarlosv Enviado 07/10/2025 Categoria ASUS
  5. 0 downloads
  6. @Tecnicos DR Correto, meu jovem. Foram feitos testes exaustivos com dezenas de drivers, inclusive alguns herdados. No site do revendedor, que se apresenta como ‘fabricante’, há alguns drivers, e desses, alguns funcionaram, mesmo sem mencionar suporte a ARM, apenas a sistemas Windows 10 e 11. O único que não funciona é o de áudio - Outro teste que fizemos foi desativar a imposição de assinatura de drivers do Windows, mas sem sucesso até agora. - Minha esperança mesmo era encontrar algum colega com uma máquina dessas na bancada, para coletar os drivers que vêm da instalação nativa. SN > 4af21rv1a Gravando 2025-09-12 132551.mp4
  7. Sim, meu camarada, inclusive o "SDI drivers", que é o mais completo para mim. Mas, por ser arquitetura ARM, esses apps não encontram muita coisa. É mais fácil eu citar o que não tentei, kkk. De qualquer forma, obrigado pela ajuda. Aposto que esse tópico será visto por mais pessoas, pois se alguém tiver um desses para formatar, certamente vai se deparar com essa situação.
  8. Perdão, não observei o detalhe: agora sim> ID: aucd\ven_qcom&dev_0629&subsys_230217aa e: ADSP\VEN_QCOM&DEV_0824&SUBSYS_CLS07180 ADSP\VEN_QCOM&DEV_0824 ADSP\QCOM0824
  9. Bom dia, meu camarada, obrigado pela resposta. Sim, exatamente essa imagem foi usada (GalaxyBook GO), porém nesse modelo Presario 5xxx o áudio não funciona. Pensei em levantar essa questão na comunidade, pois várias pessoas relatam o mesmo erro, principalmente quando não conseguem restaurar o sistema original nativo e precisam fazer uma instalação limpa. O driver até instala, mas não emite som, nem mesmo pelos fones de ouvido. Por isso, estamos à procura desses drivers originais, o que só é possível se alguém estiver com o sistema nativo funcionando. Lembrando que testei dezenas de outros drivers, mas sem sucesso. Cheguei a pensar que o problema estivesse no controlador (WCD9380/WCD9385), mas está tudo ok com o hardware. Outras tentativas feitas: acessei o site da Positivo com o serial, encontrei os drivers, mas também não funcionaram, mesmo instalados manualmente. Tentei outras imagens ISO de sistemas limpos, sem sucesso. Também tentei gerar uma imagem ISO com os drivers mínimos para depois instalar os drivers corretos, mas também não obtive sucesso. Seguimos na busca.
  10. - Bom dia, colegas da comunidade técnica. Se alguém tiver um desses na bancada com o sistema operacional em funcionamento, por gentileza, colete via DISM os drivers dessa arquitetura ARM64. O driver de áudio, em específico, parece ser um problema global. Máquinas que não são restauradas a partir do sistema original instalado costumam apresentar dificuldades relacionadas aos drivers. -No caso deste equipamento, havia um defeito que impedia o acesso ao sistema original corrompido, e o BitLocker não permitia a recuperação. Com a instalação limpa a partir de uma imagem ARM64, houve dificuldades para localizar os drivers, restando apenas o de áudio sem solução, mesmo após dezenas de testes. - Portanto, se você ainda não formatou um desses e pretende fazê-lo, recomendo que, caso tenha acesso ao sistema operacional original, faça um backup dos drivers antes. - Quanto à minha opinião pessoal sobre esse tipo de equipamento, agora vendido por uma marca já conhecida entre outras, por esse tipo de problema, prefiro guardar para mim, pois não seria nada agradável de expressar.
  11. Bom dia, da um lida no menu Assinaturas sobre valores.
  12. BIOS JBL Boombox 1 2017 verde MB T651000007550-02 Visualizar Arquivo Firmware (BIOS/EPROM) da placa JBL Boombox modelo 1 (2017). Contém dois arquivos e fotos extraídos de uma placa funcional. OBS: Compactado com WinRAR. CHIP: MX25U3235F (1,8 V) usar adaptador. Dificilmente essas placas dão defeitos de ROM, mas por desencargo pode se testar. Uploader evandrocarlosv Enviado 01/07/2025 Categoria Áudio
  13. 0 downloads
  14. Tome meu joinha! Apenas um adendo: a chave do Windows já veio embarcada (o ideal é substituirmos o XXXX-XXXXX ao postar). Só precisei fazer a limpeza da região para acelerar o boot, alterar os seriais e o STag para a placa do cliente — e comemorar. Arquivo funcionando perfeitamente!
  15. Pacote drivers do notebook Toshiba Satellite L635 Win11/11-X64 Visualizar Arquivo Pacote de drivers Toshiba Satellite L635, basta ir ao gerenciador de dispositivos clicar com direito no nome do computador e escolher "adicionar drivers". Selecione o destino da pasta de drivers descompactada. OBS: Arquivo compactado com WinRAR. Uploader evandrocarlosv Enviado 22/08/2024 Categoria Notebook - Drivers
  16. 0 downloads
  17. Nesse modelo, é típico esse comportamento de ligar após a retirada das fontes de energia ou até mesmo após uma regravação da BIOS. Sugiro fazer o seguinte: clique no botão de Power para ligar, espere uns 10 seg, depois desligue-o pelo botão e, em seguida, ligue-o novamente. Espere o processo que pode demorar, em média, 60 segundos. Existem duas possibilidades: ou essa BIOS não é compatível com a placa ou o problema pode não ser relacionado à BIOS.
  18. Bios Dell Inspiron 15R 5537 VBW01 LA-9982P Rev: 3.0 (A02) com GPU Visualizar Arquivo Bios da placa VBW01 LA-9982P Rev: 3.0 (A02) Notebook Dell Inspiron 15R 5537 V A12 chip EN25Q64 testada backup de placa funcionando. Edite com o serial da sua placa a key xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx na hex 006CD010, 006CD020 e 006CD030. CPU I7-4500U GPU AMD Radeon HD850M OBS: Dois arquivos compactados, um com Região ME limpa e outro original, use o WinRAR para extraí-los. Deixe seu comentário com resultado e feedback sobre sua experiencia com o arquivo para ajudar os colegas. Uploader evandrocarlosv Enviado 09/07/2024 Categoria DELL
  19. 18 downloads
  20. BoardView Asus ROG Zephyrus G15 GA503_GA503RS_GA503RM Quanta NJP DANJPMB2AA0 60NR0810-MB5010 Visualizar Arquivo BoardView do NOtebook Asus ROG Zephyrus G15 GA503_GA503RS_GA503RM Quanta NJP DANJPMB2AA0 60NR0810-MB5010 (GA503RM MB._8G_R7-6800HS__R2.0(V6G)(REG)) Rev 2.0 BoardView.fz, testado com aplicação flexbv e BoardViewer. Uploader evandrocarlosv Enviado 20/06/2024 Categoria ASUS
  21. Resumo desfecho de horas de bancada: charge aquecendo devido ao PR749 passando direto feito jumper, ele tem 200K estava com menos de 50. Pr8 10K 5v Alw alterado, trocado, as tensões ficaram assim conforme fotos. Notebook carregando e reconhecendo carregadores normalmente. OBS: Pino 36 ID do I/O com tensão 3.3v.
  22. Bom dia nobres, Devo esse feedback a vocês. Meus problemas com essa placa não terminam por aí. Ao retornar a ela, notei aquecimento no charger PU703. Fiquei animado e troquei-o. Por precaução, substituí com dois componentes, inclusive um de outra placa do mesmo modelo que estava funcionando. No entanto, mesmo após a troca, o aquecimento persiste, o que indica que o problema não está nos chargers. Portanto, estou de volta à estaca zero. Terei que analisar toda a linha do charge, incluindo os resistores PD e PQS. Quando o charger é removido da placa, nada aquece, o que sugere que possa haver algum conflito de tensões. Com o charger na placa, o aquecimento ocorre até mesmo no PR743, o maior resistor que está localizado à direita na foto.
  23. Esquema Dell Inspiron 15-3515 GDM54 GDM5D LA-L245P Rev 1.0 Visualizar Arquivo Esquema para analise do diagrama elétrico, notebook Dell Inspiron 15-3515 GDM54 GDM5D LA-L245P Rev 1.0 Uploader evandrocarlosv Enviado 20/02/2024 Categoria DELL
