evandrocarlosv
0.12 -
489 -
Vitórias
1 -
477 [ Doar ]
Tudo que evandrocarlosv publicou
 em análise Samsung NP270E5G-KD2BR - lampard 14/15-ve rev:1.1 /BA41-02308A GCE/ Trava no logo Samsung
evandrocarlosv respondeu o tópico de helpnotebook em Notebook's
Nesse caso insista mais em um BIOS dessas. Acabei de upar uma leva, teste uma delas. POis nem chegar a cessar o setup é típico de BIOS. -
 bios Coletânea Bios Samsung Np270e5g-Kd2br Np270e5g-Kd2br MB ba41-02308a
evandrocarlosv postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Coletânea Bios Samsung Np270e5g-Kd2br Np270e5g-Kd2br MB ba41-02308a Visualizar Arquivo Coletânea Bios Samsung Np270e5g-Kd2br e Kd1br MB ba41-02308a Bios testadas, cada placa pode ser uma situação. Testar com prioridade as com ME limpa. OBS: arquivos sem serial, caso fizer backup do serial cliente, incluir nessas BIN quando uma funcionar. Reg ME 8.1.4.1416 Uploader evandrocarlosv Enviado 16-09-2022 Categoria Samsung -
evandrocarlosv postou um arquivo em Samsung
Asus Rog Strix Hero III - G531GT Rev 1.5 - Placa "Morta"
evandrocarlosv respondeu o tópico de F.Andrade em Notebook's
Se tratando de Asus ROG Strix, a possibilidade de ter furado 19 para CPU é alta. Mas muita analise antes. Teste resistência das bobinas do Vcore. -
Bom dia colega, antes de certificar que é defeito físico tentou desativar o "segure boot" depois o "Fast Bios Mode" = Disable "AHCI Mode" = Manual, "OS mode Selection" = CSM OS, tente isso se ele estiver entrando no BIOS. Acredito que tenha testado outro HD e um pendrive live. Teste por desencargo. -
 devolvido Dell Latitude E5440 - VAW30 LA-9832P Rev: 1.0(A00) - Liga e desliga em 30 seg
evandrocarlosv postou um tópico em Notebook's
Essas placas geralmente dão sufoco quando o assunto é BIOS. Essa chegou ligando e desligando em menos de 2 segundos. Estava com sinais de regravação vindo de outras tentativas. Regravei porem ficou igual. Ao regravar com novos CI tanto a U1, U2 e U7 a placa liga, em 30 segundos desliga sempre assim. Vários arquivos testes, varias regiões ME , bobinas com todas as tensões, não encontrei curtos, acredito ser sinais ou na pior PCH&CPU. Mas antes... - Gostaria se algum colega se tiver um placa dessas possa para comparar a região dos BIOS, pois pelo Board ele me mostra resistores (em especiais), também Capacitores, acredito que algum possa ter sido 'abduzido'' quando das regravações do BIOS. - O sintoma dela seria como ligar sem o U2 Presente, pelas experiência de outras placas que raparei desse modelo. Não encontrei nem uma foto com boa resolução para comparar e estou sem nem uma aqui. - Fotos em anexo. -
 bios Dell Latitude E5440 LA-9832P Rev 1.0 u1 com me e u2 CPU i5 UMA
Dell Latitude E5440 LA-9832P Rev 1.0 u1 com me e u2 CPU i5 UMA Visualizar Arquivo - ME para correção de demora a dar POST. - Essa placa é um pouco teimosa para dar vídeo quando perdido a versão original do ME. - A placa deu vídeo porem demorava em média 23 Segundos. Então usei essa ME do U1 e deu boa. - Outro sintoma; a placa não atualizava com executáveis e, passou a fazer depois de corrigida essa ME. ( testei dezenas ate chegar nela) - Se seu bios informar A06 use esse arquivo U1 - u2 acompanha por desencargo. - Depois atualize gradativamente com os executáveis do site. - ME 9.5.10.1652 Testado e aprovado. Deixe sua avaliação para os demais saberem se esta dando certo. Uploader evandrocarlosv Enviado 05/09/2022 Categoria Dell-
- latitude e5440
- la-9832p
- (mais 4)
evandrocarlosv postou um arquivo em Dell
28 downloads
- ME para correção de demora a dar POST. - Essa placa é um pouco teimosa para dar vídeo quando perdido a versão original do ME. - A placa deu vídeo porem demorava em média 23 Segundos. Então usei essa ME do U1 e deu boa. - Outro sintoma; a placa não atualizava com executáveis e, passou a fazer depois de corrigida essa ME. ( testei dezenas ate chegar nela) - Se seu bios informar A06 use esse arquivo U1 - u2 acompanha por desencargo. - Depois atualize gradativamente com os executáveis do site. - ME 9.5.10.1652 Testado e aprovado. Deixe sua avaliação para os demais saberem se esta dando certo.- 3 comentários
- latitude e5440
- la-9832p
- (mais 4)
 dúvida Acer E1 572 V5WE2 LA-9532 Liga e nao da vídeo com clear me
evandrocarlosv respondeu o tópico de Kings07 em Notebook's
Postagem duplicada -
No seu caso não funciona nem uma USB? No caso essas se for falha de comunicação são sim controladas pelo CHIP Bga PCH&CPU. Mesmo assim confira se a tensão de 5V na USB esta realmente certa com toda força. Tive casos de uma ou outra USB não rodar, e parei as analises debaixo do CHIP bga, infelizmente era defeito no próprio chip que não mandava os sinais de comunicação. Quando todas param, mais probabilidade ser tensão faltando, mas tudo é possível. -
 em análise Acer A515-51G-70PU | LA-E892P | Corrompendo a BIOS
evandrocarlosv respondeu o tópico de Carlos Alberto Klafke Filho em Notebook's
Realmente os novos modelos fazem update pelo Windows o que esta sendo uma fria se o usuário leigo interromper sem saber ao certo o que esta acontecendo.- 8 respostas
- acer
- a515-51g-70pu
(mais 3)
Bom dia, acredito que esperou o tempo necessário, após o clear ele faz diversas verificações antes de subir vídeo como desligar e ligar algumas vezes como citou. Fazer um reset físico após a regravação. -
 resolvido Gravador Kbc, 16mb e 1,8
evandrocarlosv respondeu o tópico de Ana Carol em Ferramentas para eletrônica
Aí sim obrigado por compartilhar essa linda imagem, sucesso no uso dessa feramente profissional. Ainda estudando a compra, ainda quero ver assim sobre a mesa, mas ontem o fabricante estava sem estoque. -
 resolvido Acer Nitro 5 - DH5JV LA-G021P - não carrega bateria
evandrocarlosv respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Casos resolvidos - Notebooks
As tensões parecem ok, mas desconfie da corrente. Segue as fotos do modelo do carregador. E nem sei o que os colegas tem a dizer, mas nunca consegui carregar esses modelos com fonte de bancada, apenas com fonte original. Veja 135 W, 19V x 7.1A. Minha fonte variável é de 30v x 5amp, mas não carrega apenas a bateria reconhece no sistema, fica conectada sem carregar. -
 bios bios positivo premium s2300 placa 6-71-W3100-D03A
bios positivo premium s2300 placa 6-71-W3100-D03A Visualizar Arquivo -bios do positivo premium s2300 placa 71-W3100-D03A -backup de maquina funcionando arquivo 4MB - Caso teste o arquivo por gentileza avise o resultado. Uploader evandrocarlosv Enviado 10-06-2022 Categoria Positivo-
- 6-71-w3100-d03a
- s2300
(mais 3)
evandrocarlosv postou um arquivo em Positivo
- 6-71-w3100-d03a
- s2300
(mais 3)
Bom dia amigo, acompanhei sua saga, realmente já fez muitos testes, acredito que muitos no seu lugar já teriam entregue como sem conserto. Já foi pensando e muita coisa o mais difícil já fez, fora isso o que mais poderia ser, falha de corrente, pch com defeito, não se sabe. Como esta a situação do pr303 do pd1 e o pr324 após ele? Tive um caso parecido onde o resistor arriava e não passava corrente necessária do VIN. Parece ser algo de detalhes, algum resistor alterado algo assim. Estou com um aqui e vou passar o modelo do carregador e bateria dele o qual esta carregando perfeitamente, vamos ver se descobrirmos o que falta nessa placa. -
 bios Bios LG-U560-G.BG31P1 Mb U560 Rev 1.1 P/N EAX65263501
Bios LG-U560-G.BG31P1 Mb U560 Rev 1.1 P/N EAX65263501 Visualizar Arquivo Contem dois arquivos Bios do LG-U560-G.BG31P1 Placa: Mb U560 Rev 1.1 P/N EAX65263501 compactado com Winrar. - Grave o MB referente a sua placa 4 ou 8 MB. - CPU i3-3227U 1.90GHz - versão bios: UNCRSR0F - KBC Versão: 25.15.00 Bios extraída de notebook funcionando. Não esqueça de dar avaliação caso funcionar ou não, para auxiliar a outros técnicos. Uploader evandrocarlosv Enviado 02-06-2022 Categoria LG-
- p/n eax65263501
- lg-u560-g.bg31p1
- (mais 3)
3 downloads
Contem dois arquivos Bios do LG-U560-G.BG31P1 Placa: Mb U560 Rev 1.1 P/N EAX65263501 compactado com Winrar. - Grave o MB referente a sua placa 4 ou 8 MB. - CPU i3-3227U 1.90GHz - versão bios: UNCRSR0F - KBC Versão: 25.15.00 Bios extraída de notebook funcionando. Não esqueça de dar avaliação caso funcionar ou não, para auxiliar a outros técnicos.- 1 comentário
- p/n eax65263501
- lg-u560-g.bg31p1
- (mais 3)
 em análise Dell Inspiron i15 5566 - BAL60 LA-D871PP rev 1.0 A00 - Não liga no carregador
evandrocarlosv respondeu o tópico de Claudio santos em Notebook's
Boa tarde; ao retirar a pilha cmos ela parte normalmente ao plugar o carregador? Faça o teste sem a bateria apenas com carregador sem a pliha 3v. -
Estão gananciosos nos sites por aí custar quase R$ 10.000 num programador e ainda levar uma taxação de uns 60%, como se consertar placas renda rios de dinheiro, esta na hora de entrar concorrência nesse segmento. FIz uma simulação hoje direto no site da fabricante svod4 deu custo Total 223.60€ que daria hoje R$ 1.158,08. -
 resolvido Semp Toshiba NI 1406 - nh4suxx 3.0 - não liga.
evandrocarlosv respondeu o tópico de evandrocarlosv em Casos resolvidos - Notebooks
- A partir de uma placa funcionando pude conferir as tensões. - Concluo que o defeito inicial era no u23 (gs92a3) o qual não gerava 5 v. Apos a troca continuou não tendo os 5v. Foi então que mesmo sem aquecer em excesso, quando injectado 5 v na bobina do U23 percebi uma pequena bolha no chip de Audio U7. Removido o chip de audio mesmo assim não subiu a tensão de 5 v.. Medido os fet e resistores ao redor do U 23 comparado a placa funcionando achei um fet aberto denominado por H18 onde o resistor R247 entrava em proteção não deixando passar a tensão de VIN de 19v para 16,9 v. -Feito troca deste fet a placa gerou os 5 volts e passou a funcionar. Então foi reposto o CI de audio de uma placa doadora e reparo concluído com sucesso. Fica os mapas de tensões da placa funcionando, em detalhe do Ci u23 e dos fet trocado próximo ao U23. OBS: houve um erro na edição das tensões do pinos LX 10 e 11 ambos possuem 5v "Persistir, estudar e se especializar é o segredo" -
 bios Bios Dell Vostro 1320 placa KAL80 LA-4232P Rev 1.0 (a00)
Bios Dell Vostro 1320 placa KAL80 LA-4232P Rev 1.0 (a00) Visualizar Arquivo Bios da placa KAL80 LA-4232P Rev 1.0 Dell Vostro 1320 Backup de maquina funcionando. Uploader evandrocarlosv Enviado 09-05-2022 Categoria DELL-
- kal80 la-4232p
- dell vostro 1320
- (mais 6)
evandrocarlosv postou um arquivo em DELL
- kal80 la-4232p
- dell vostro 1320
- (mais 6)
 resolvido Dell Inspiron 15 3567 - vegasturis sklkbl 15341-1 91n85 - Liga em condições complexas
Depois de desconfiar da pilha novamente, fiz a medição estava ok, mesmo tendo 3.7 não adiantou. Percebi que sem a pilha cmos a placa liga normalmente não delsiga nem teia ligar. Então cismei com o circuito abaixo, não encontrei nada aberto. Apenas refiz a soldas do d2501 e q2505. Após isso com a pilha plugada a placa se comportou normalmente. Um detalhe de tirar o sono, mas cheguei na solução.
