evandrocarlosv
0.12 -
489 -
Vitórias
1 -
477 [ Doar ]
Tudo que evandrocarlosv publicou
 resolvido Asus z55ma-xx004t Placa Z550MA rev 2.0 problema com BIOS
evandrocarlosv respondeu o tópico de evandrocarlosv em Casos resolvidos - Notebooks
Acabei encontrando na internet uma BIOs que deu vídeo.- 1 resposta
- asus
- z55ma-xx004t
- (mais 4)
 resolvido Aspire 5750 - compal LA-6901P- Rev:2.0 Não starta
Correto, grato pela sua analise. Tenho os 19v no S do Q7 o que me deixa em duvida esta tensão, nem uma tensão de EC_on nem antes e nem após o resistor 104. O resistor esta correto passando os 9.4K acredito dentro da tolerância. No io eu tenho os 3v de EC_on Pino 101, então tenho que ver onde esta se perdendo isso. Temos nesta linha pelo que vi no esquema o PQ 27, que também não tem EC on e nem uma tensão nos seus terminais. Seguimos na analise. -
Correto isso mesmo, esta mesma serigrafia. -
evandrocarlosv postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia amigos, esta parecia fácil, apenas dois fet de alta em curto, desarmava fonte, um de canal P PQ7 outro N PQ40, ao substituir as tensões primárias restabeleceram, o que estranhei foi os 19 V no botão Power pino 7 do conector. Alguém pode me confirmar se esta tensão esta correta? Creio que teria que ser os 3v. Já regravei bios e EC mais nada de starter. também tenho charger, -
 bios HP 8460p 6050A2398701-MB-A02 UMA (sem vídeo dedicado)
evandrocarlosv comentou no arquivo de Emanoel_2.0 em: HP e COMPAQ
- 1 comentário
- 8460p
- 6050a2398701-mb-a02
- (mais 2)
 bios Bios Original HP elitebook 8460P placa Mae 6050A2398701-MB-A02
evandrocarlosv comentou no arquivo de Positivo Art Informática em: HP e COMPAQ
 devolvido Positivo Stilo XR2990 - 71R-H14BT4-TL30 - acende LED Power mas não da vídeo
evandrocarlosv respondeu o tópico de deriosenna em Notebook's
Vou na opinião do colega; 90% destas placas e BIOS, mas lógico se atente ao chip veja se já não foi mexido, veja se a tensão dele é 1.8v ou 3v, as vezes passa por outras assistências e trocam por tensões errada . Se prepara para testar alguns arquivos a mais, com e sem limpeza de região ME. Veja também se a memoria DDR3 que esta nele condiz com a tesão do slot. Ta ligado na linha "L"? Muitos "téquinicos" sem querer estudar fazem esta confusão. Estou teimando com uma placa destas, que só falta trocar o CPU, o resto já fiz de tudo e a danada não deu vídeo.- 18 respostas
- placa
- 71r-h14bt4-t30
- (mais 8)
 em análise Dell latitude 3440 - Mb OVJc25 - não dá imagem na tela
evandrocarlosv respondeu o tópico de rodrigolap em Notebook's
Muitos dos que peguei com estes sintomas não troquei um só componente. Confira a versão da BIOS, como ele da vídeo externo fica fácil fazer com o executável do fabricante. Apos faça reset de fabrica, confira tensão da BAT 3v CMOS, sujeira nos terminais do LVDS, testar outro flat, limpar com cuidado e produto indicado os terminais da tela e FLAT, ver se o conector não esta sujo, limpeza da memoria, princialmente se for PC3L. Confira os flats. Vários destes modelos que vieram com flats danificados, vindas de outras tentativas de reparos, tanto de power como os demais, pad, teclado, leds. Bem importante, testar sem o teclado. O bip não exatamente é por não dar vídeo, pode ser dois defeitos ou mais. Execute o diagnóstico da Dell, pelo código seria "Falha no teste do BIOS de vídeo". E toda vez que fizer algum destes procedimentos, pois este código fica armazenado em erro, e só é apagado na maioria das dos casos, zerando o BIOS. Então tem N testes a serem feitos, na pior da hipóteses seria algum defeito BGA. Muitos já pecam torrando o CHIP com calor e fluxos sem antes checar demais sinais. -
CCE - Ultra Thin S23 - top tu131 Mb Npb ver D - Liga e desliga.
evandrocarlosv respondeu o tópico de ribeirodanilo93 em Notebook's
Acompanhei seu tópico vou na opinião do amigo lá em cima. A que tudo indica parece ser um consumo excessivo a linha dos 5v. Confira os filtros nesta linha. Algum capacitor com sinais escuros ou oxidações por baixo ou em algum de seus terminais. -
 esquema Esquema Acer Aspire s3-391-12201-2-48-4th03-021-hm2-cr-uma
evandrocarlosv postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema Acer Aspire s3-391-12201-2-48-4th03-021-hm2-cr-uma Visualizar Arquivo Esquema do Acer Aspire s3-391-12201-2-48-4th03-021-hm2-cr-uma Uploader evandrocarlosv Enviado 26-02-2021 Categoria ACER -
 em análise Acer E5-571G-57MJ - LA-B991P Rev 1.0 - liga e desliga
evandrocarlosv respondeu o tópico de Oficina DoNotebook em Notebook's
Boa tarde, as tensões parecem ok. O arquivo BIN foi gravado com limpeza se região ME? -
Dell Inspiron 15 5570 LA-F115P liga sem vídeo
evandrocarlosv respondeu o tópico de evandrocarlosv em Notebook's
Esqueci de mencionar, sim medi as tensões, não alteram em nada com diferentes tipos de arquivos, exceto os que não fazem a placa ligar. E este pwm recebe todas as alimentações, acredito ser ele o problema. -
Foi botado na sonda com produto especializado, forno, a placa ficou que nem nova, graças ao bom pai aqui só trabalhamos com qualidade, mas mesmo assim, liga sem vídeo faltando os sinais. Recupera-se até mac, mas esta não deu, paciência. Além do mais não encontrei no Brasil nem em sucatas o PWM NCP 302045MNTXG (PQFN33_5X5). Segue o link caso queira analisar os arquivos BIOS editado e o original. -
 bios BIOS- DELL Inspiron 5570- PLACA CAL50DAL10 LA-F115P REV 1.0 (ANO 2018-02-12)
BIOS- DELL Inspiron 5570- PLACA CAL50DAL10 LA-F115P REV 1.0 (ANO 2018-02-12) Visualizar Arquivo Contém fotos da placa e dois arquivos BIN um editado e outro bckp original. Caso um subir não esqueça do retorno, para que demais saibam qual testar. BIOS- DELL-Inspiron 5570- PLACA CAL50DAL10 LA-F115P REV 1.0 (ANO 2018-02-12) Uploader evandrocarlosv Enviado 18-02-2021 Categoria Dell -
evandrocarlosv postou um arquivo em Dell
 resolvido positivo stilo xc3660 s14bw01 liga sem video
Não aquece, o EMMC apenas aquecimento normal, (morno), na verdade a placa esta se comportando como se estivesse funcional, mas o como o chip esta sem as colas imaginam que andaram soprando ele, infelizmente. Agravaram um problema inicial que provável era só BIOS. Testarei os sinais, mas creio ser o IO ou CPU baqueada. -
Correto, agradeço sua atenção, mas o arquivo original foi refeito sim pelo LBE. Sim, conheço as manias destas placas, alguma apenas drenando energia dão vídeo. Sendo que esta placa tem vídeo dedicado e também esta com problema no mesmo, achei melhor por não consertar. Muito tempo empenhando. A placa tem diversas oxidações. Vou subir o arquivo de BIOS refeito no fórum, para que demais técnicos possam, usá-lo. -
correto, desculpe pelo erro, aproveitei e corrigi o modelo, aproveitei também e, corrigi a palavra "video". Creio que agora diante destas correções possas me ajudar na analise deste defeito. Obrigado. -
Não meu parceiro, é esta mesmo informada no tópico. Segue fotos para que fique no banco de dados. OBS atual situação, PDB03 abriu novamente, devo ter algo fechando curto nesta linha. Achei algumas versões de BIOS mas com ME diferente. - ME original 11.8.20.3426 - ME que encontrei: 11.8.70.3626 Testei ambos arquivos com e sem limpeza de ME. Na placa podem notar que desativei o vídeo dedicado, para testar apenas com Intel. Vídeo dedicado também tem um fet em curto, fet duplo difícil de encontrar o original. -
Voltando nesta placa depois de um tempo. Tive progresso ao encontrar um PD alterado (PDB03), trocando o mesmo, normalizou as tensões de alta, charger etc, a placa tem start mas ainda sem vídeo. Testei todos os BIOS possíveis de se encontrar para esta placa com e sem ME (ME original 11.8.20.3426). Continuo não tendo tensão na +VCC_GT. A placa start com cooler acelerado a tela apenas da sinal que acende ao apertar start. -
Sim tenho todas elas . Só poder ser a CPU ou o chip EMMC com defeito, vou substituir para desencargo. Volto assim que fizer, se encontrar uma em sucata. -
Correto na verdade passa um pouco estou batendo 1,37v neste pino lado pares dos terminais de 1 a 204. Mesma tensão da bonina da placa. -
Desculpe, seria da bobina ali do pé na memoria ou da bobina maior na placa? -
PCRL com certeza, mas tenho os 1.35.
