    78 [ Doar ]
Tudo que gleison publicou
  1. @mvcercal, Muito grato pela atenção nobre amigo e corrigindo o comentário do nosso igualmente nobre e grande amigo , não dei palpite! Apenas como me perguntou sobre o SMART eu citei o nome Crystal perguntando-o se o conhece e lhe passei as informações com as ferramentas que disponho no momento , peço desculpas a todos se fiz algo errado . Penso eu que ferramentas sozinhas não fazem nada, por melhores que sejam, elas precisam de operadores . Com o tempo , conhecendo, estudando e com ajuda de pessoas como os Srs. sem dúvida no mínimo poderemos acrescentar muita coisa ao que sabemos, por sinal eu particularmente sempre acrescento muito , meu conhecimento é pouco , muito pouco !
  2. Na mensagem usei no teste um samsung , não tinha um toshiba aqui no momento comigo. Mais uma vez muito grato pela atenção em nome de todos !
  3. Bom dia amigo , muito grato por responder ! smart não aparece muito apenas smart 48bit lba,apm ncq maiores informções em anexo.
  4. Bom dia amigo ! Eu uso aqui o Crystal Já ouviu falar ? Ele nos informa a saúde do hd, horas ligado, quantas vezes foi ligado etc. Tenho tido muitos problemas com hds Toshiba , máquina reconhece mas discos com taxa de gravação muito baixa, resultando em lentidão total . Normalmente aparece no Crystal como crítico ou alerta .
  5. Muito interessante ! Qual o programa usado para ler a eprom , buscando o serial etc ? Poderia ser usado o nosso gravador de eprom retirando copiando , lendo e recolocando ?
  6. Muito grato pela atenção ! Estamos no aguardo.
  7. Boa noite amigos , 2 e 3.
  8. Seja bem vindo nobre amigo !
  9. Parabéns amigo , ótima dica, ficou muito bom, um abraço , volte sempre !
  10. Esta correto amigo , pelo que eu saiba realmente só funciona em 64 .
  11. Estamos aguardando o esquema da pinagem , mas ganhou seu joinha !
  12. Felipe777go venho agradecer-lhe o incentivo que me deu, tal incentivo vai ser de muita ajuda !
  13. valeu amigo, seja bem vindo !
  14. Valeu amigo emersonneo o incentivo que me deu vai ajudar muito , um abraço !
  15. Caro amigo William_R muito grato pelo incentivo, valeu , forte abraço !
  16. Muito grato amigo , valeu !
  17. Caro amigo aqui vc vai conseguir um vasto material sobre este problema , normalmente você resolve simplesmente tirando o u19 e fazendo os jumpers ! Agora se falarem pra você fazer o mesmo no u18 na minha opinião se precisar fazer isto , vai ficar com o dvd , hd tudo ligado direto não faça . Aqui onde trabalho temos várias dessas placas todas funcionando se precisar só dar um toque , não posso mandar dados pessoais certamente os organizadores me orientaram como fazer ( caso precise ) Quanto as informações digite no campo do lado direito da tela , próximo a lupa verdinha , como fazer jumper para a placa u25 , certamente vai aparecer muito material , boa sorte amigo , precisando só dar um toque , abraço a todos !
  18. Bem amigo ,não consegui entender direito , ele funciona normal com a bateria estando com 100% de carga e o carregador conectados . Quando você despluga o carregador o equipamento desliga, confere ? Se for isto você ou esta com problema no carregador ou no CI charger .
  19. Certamente mereceu a joinha amigo , isto ai , boa vontade em ajudar, paticipar , parábéns pela iniciativa !
  20. Delith Malkavian muito grato pelo incentivo amigo , valeu !
  21. Caro amigo precisamos de mais informações ,mas pelo que relatou pode ser um problema de processamento , tente trocar o mesmo agora se ele for onboard ai complica , kkkkk !
  22. Caro amigo , temos várias placas desse modelo na loja e a maioria delas com o sintoma relatado era problema no S/IO.
  23. Eu novamente, se por acaso resolver retirar o U19 certamente vai perceber que vai ficar na mesma e se te falarem para retirar o U18 evite ao máximo faze-lo melhor nem faze-lo ! Primeiro não vai resolver o problema e se por acaso com esta ação o vídeo aparecer , vai ter uma máquina com vídeo mas com o cooler ligado direto , além do hd e unidade de dvd, todos ligados direto .
