    78 [ Doar ]
Tudo que gleison publicou
  1. Amigo , como vários colegas já falaram formatar sem perder nada eu também não conheço ! Mas se o hd inicia , esta lento , travando , pode fazer um clone do mesmo . Então com o clone salvo , você formata o disco rígido hd , depois grava a clonagem que fez neste hd limpo, preparado , testado. Se for preciso substitui-lo, mesmo procedimento ! Grava a imagem no novo . Aqui existem vários posts falando sobre clonagem , não sei se posso postar aqui os linkspor isso não farei mas não terá dificuldade, só digitar, clonagem de hds lá no alto, em pesquisa , qualquer coisa só enviar uma mensagem pessoal , um abraço boa noite a todos !
  2. Caro amigo boa noite , no caso que vi na foto acho que não vai adiantar soldar um capacitor ali não , tão pouco fazer alguma ponte ,ou limpar. O que aconteceu ali foi que você removeu junto com a solda velha a ilha que certamente faz contato a alguma trilha interna no meio da placa, dali indo para sabe-se lá onde. Como deve saber uma placa contém várias camadas sobre postas , acredito que só vá conseguir tal proeza se conseguir o esquema da mesma . Um abraço seja bem vindo e boa sorte amigo .
  3. Mensagem lida , como já disse será respeitada ! sinto muito .
  4. Vaaaleu amigo !
  5. Claro nobre amigo , até errando como errei estou participando não é mesmo ? Mas compreendo me desculpe outro fora amigo, muito grato pela atenção ! Se tiver como por gentileza delete a minha postagem sobre a dica do Dell que postei a pouco ok , mais uma vez muito grato !
  6. Para meus amigos novatos que estão com problema do notebook não carregar bateria de jeito nenhum ! Antes desmontar a máquina , de ficar quebrando a cabeça buscando aqui e ali no esquema uma solução , pressionem a tecla F2 do teclado pois ela habilita e desabilita a máquina a carregar a já citada bateria . Um recurso inteligente encontrado nos equipamentos Dell , não dizendo que não exista em outros , segue os modelos que pude notar ! Dell latitude e4310/e4300/M4400/M6400/E5410/6410
  7. Caros amigos novatos, bom dia ! Já aconteceu comigo na bancada várias vezes de formatar uma máquina, instalar todos os drivers e a wireless simplesmente não funcionar , isto várias vezes ! Acabei por achar uma solução simples , que os mais experientes vão criticar mas talvez ajude vocês . Outra informação dica para várias marcas e vários modelos não coloquei nenhum em evidência pois vale para todos . q1uando isto acontecer vá em painel de controle depois sistema e segurança gerenciador de dispositivos em seguida sistema agora vá em gerenciador de dispositivos , agora adaptadores de rede , clique na setinha para mostrar a você os adaptadores instalados ,clique com o lado direito do mouse sobre o driver correspondente ao da wireless , agora clique em desinstalar , sem excluir ok . Reinicie a ´máquina , em 90% dos casos resolvi o problema , um abraço a todos , desde já muito grato pelo incentivo !
  8. m90mine muito grato pelo incentivo amigo , sim troquei o CI meu tópico foi cortado sabiamente pelo DSYSTEM pois assunto ficou muito longo . Baleu amigo certamente a joinha vai me ajudar muito !
  9. Caro amigo vieira 10 agradeço muito a você pelo incentivo , certamente vai me ajudar muito ! Quanto a outro comentário que nada tem a ver com você amigo , modelo etc.etc. como já tinha colocado no início do tópico não achei ser interessante, foi apenas uma dica , não deixei uma receita de bolo para todos aparelhos, cada caso é um caso, na situação que narrei,o vilão foi o CI, pode acontecer com qualquer modelo , ainda no que se refere ao CI cada placa tem o seu no meu caso foi o da foto , a posição na placa sensora que pode ser retirada ou não , voltando a você nobre amigo mais uma vez muito grato , espero o encontrar mais vezes por aqui um abraço e muito sucesso !
  10. Certo , muito grato ! Vou procurar acertar da próxima vez .
  11. Caro amigo Ralf bom dia , venho agradece-lo por compartilhar conosco a experiência que teve , certamente tal dica se somara a outras que temos e que certamente estão por chegar , quanto as criticas não desanime amigo é assim mesmo , parabéns pela postagem ,valeu , muito grato pela atenção , pela intenção, volte sempre ! Sua joinha já vai estar a disposição !
  12. Caros amigos bom dia , venho hoje aqui para TENTAR, (a intenção não foi gritar), mas, dar uma ideia ! Como é de conhecimento de todos nós quando postamos alguma coisa o número de pessoas que entram que leem e que até criticam é enormemente maior do que aquelas que se lembram do tão necessário incentivo, um incentivo que é necessário para todo aquele que esta aqui presente . Caso queiram alguma prova procurem uma postagem antiga, qualquer uma de algum amigo nosso ! Consulte lá quantas visualizações tal postagem teve, podem estar certos na grande maioria dos casos menos da metade não se lembrou de deixar um muito obrigado . Bem então porque o pessoal que controla o fórum não cria um incentivo para aqueles que deixam sua joinha , pois se podemos distribuir 5 em um dia , aqueles que fizerem esta destruição 3 vezes na semana ou seja 15 ganha 1 , a regra pode mudar para mais ou menos , ai fica por conta dos organizadores , quem sabe dá certo !
  13. Mil desculpas amigos , sim parece que faltou o principal, a solução . Fiz o documento no word , copiava e colava daí montei faltando uma importante parte do documento, bem , acabei por achar i o CI, mostrado na foto, que esquentava muito , então eu o troquei por outro igual, encontrado em uma sucata que estava com a mesma sensora porém a placa quebrada e o componente em perfeito funcionamento .
  14. Boa noite estou ai com mais uma dica que peguei na bancada , uma dica que pode ser boba para os mais experientes ,mas para nós novatos pode ser de grande ajuda . Note não funciona mouse pad , não acho que o modelo ou marca seja relevante , mas tratou-se de um sony . Primeiramente feita a tentativa dos drivers, o uso de outros sistemas operacionais também . Como as tentativas anteriores falharam o aparelho foi aberto , foi procurada solda fria, feito ressolda e nada, ressolda onde ? Segui o flat do até o conector na placa mãe. Depois conferi todas tensões na placa mãe ok , fiz o caminho inverso seguindo o flat até chegar a placa sensora do pad , tive que fazer o inevitável , retirar a plaquinha que fica colada no gabinete base do teclado, caso tenha que retirar a já citada placa tome muito cuidado , costumo aquecer toda região um pouco para ficar mais fácil a remoção . Atenção ao aquecer este material todo cuidado é pouco ! Continuando, acabei por encontrar o ci da foto o CI que esquentava muito , então eu o troquei por outro igual, encontrado em uma sucata que estava com a mesma sensora porém a placa quebrada e o componente em perfeito funcionamento .! Tive que colocar a foto em anexo pois não sei coloca-la direto no texto , se ela aparecer , muito bom , se não , esta no anexo . Espero que seja de valia tal informação , como sempre faço deixo um pedido ! Espero que seja de valia tal informação , como sempre faço deixo um pedido Vamos participar gente !
  15. Caros amigos parece que o anúncio é antigo e não foi aprovado , vejam o que falaram sobre ! https://eletronicabr.com/forums/topic/42841-versis-localizador-de-defeitos-em-circuitos-eletrônicos
  16. Caro amigo , boa noite , poderia passa mais detalhes do produto , vem com manual , vídeo aula , então a ferramenta memoriza o funcionamento de uma placa boa e trabalha por comparação, é isto ? Qual valor do produto .
  17. Caro amigo , gleison lovatto , tenho recebido várias mensagem que seriam para você , cheguei até fazer um comentário sobre este possível problema uma vez mas parece que continua , tive que ficar um dia desses sem votar não sei se minha conta foi associada a sua me impossibilitando de dar um joinha a um amigo nosso . Joinha que bom até agora não caiu pra mim não ,kkkkkkkkkkkk !Só pra dar uma alô, parece que tem gente que esta confundindo ai ok .
  18. Ainda não vi amigo , mas, certamente vai ser um material de muita ajuda para todos nós , muito grato, quanto a joinha certamente já deve estar no porta joias neste momento , um abraço e volte sempre ! Aos demais , façam mais do que olhar, incentive nosso amigo , assim como os outros, ajudem a ajudar !
  19. Amigo Rodolfo Michel ai vai a resposta , Pwm http://pt.scribd.com/doc/171970442/Introducao-ao-circuito-PWM-Reguladores-de-Tensao-MotherBoard-e-Notebook#scribd A outra pergunta , sio , super io . https://pt.scribd.com/doc/52386211/4/Circuito-Controlador-Super-I-O https://pt.scribd.com/doc/52386211/4/Circuito-Controlador-Super-I-O Não sei se fiz certo amigo , mas se não depois volto !
  20. Certinho amigo , então fico aguardando o link ok , comprar pelo aliexpress pode até ser bom , o problema é a demora .
  21. Ficou mal explicado foi postado uma mensagem onde foi dito que conseguiram comprar o adaptador pelo mercado livre, o link que temos postado é do aliexpress , foi então que pedi se seria possível a postagem do link no mercado livre . Valeu !
  22. Agradeço a boa vontade amigo , mas foiu dito que conseguiram compraro adaptador no mercado livre , o link que postou é do aliexpress correto ? Mas valeu a atenção amigo !
  23. Boa noite a todos , coloca o link do mercado livre ai amigo !
  24. Parabéns pela humildade amigo , sem dúvida nenhuma os dois são experientes e ambos sábios , souberam lidar com esta situação como verdadeiros profissionais que são, agradeço aos dois pela participação e lição de humildade a todos nós ! Concordo com os dois , não sabemos tudo. sempre estamos aprendendo e ensinando.
  25. Caro amigo , boa noite , tenho recebido mensagem que seriam para você em virtude de estar usando um nome de usuário muito parecido com o meu, eu particularmente não me importo só estou lhe informando pois talvez pense de forma diferente ! Um abraço .
