marciotaqua
    76 [ Doar ]
Tudo que marciotaqua publicou
  1. Bom dia amigos alguém teria o esquema da placa saida caixa lenoxx ca 3900 estou com muitos resistores carbonizados R 20 R 14 R 25 R 23
  2. Obrigado amigo pela ajuda caso resolvido
  3. Amigos estou com uma caixa amvox aca 400 com os seguintes componentes danificados r 30 r 32 r 35 r 59. Q3 q6 código da placa mx-827-5main v2.1 agradeço a quem puder me ajudar com a descrição dos componentes ou esquema eletrico ou até mesmo foto da parte entrada do carregador R30 470r R32 4k7 R35 0.5r R59 0.5r Q3 Q4 Y2 s8550 Solução e agradecimentos ao nosso amigo Italo
  4. Amigo neste modelo utilize o arquivo pkg no caso de não reconhecer atualização
  5. Resolvido pino 35 do conector 411 Mudei para 0 caso resolvido espero que ajude nossos parceiros
  6. Tv Aoc 32s5195 imagem borrada mesmo mudando todas as versões de painel
  7. Ic 203 gravei tudo em FF Resolvido
  8. Tv Philco ph24 r imagem dupla preciso dos dados da epron desde já muito obrigado por quem puder me ajudar
  9. estarei enviando e te passo amanha
  10. estarei verificando com parceiros normalmente utilizo datashet mas vi que situação ai esta pedindo esquema eletrico
  11. https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/SY8303AIC_C97054.pdf
  12. amigo esta cola preta esta conduzindo remover a cola e verificar 3v3 onde esta esta cola no seu caso o defeito é este ou um capacitor smd perto do ci do tuner
  13. ci de 3 4 ou 5 pernas indutor esta em qual pino entrada em qual pino gnd em qual pino indutor se tiver interliga quais pinos poste que vejo qual pode ser inserido no local
  14. procure em eletronica pt ou elecktrotanya
  15. atualização philco PH39U21DSGWVA Visualizar Arquivo atualização philco PH39U21DSGWVA Uploader marciotaqua Enviado 08/02/2023 Categoria Diversos
  16. 2 downloads
  17. atualização semp toshiba tv led 43l2500 Visualizar Arquivo atualização semp toshiba tv led 43l2500 Uploader marciotaqua Enviado 08/02/2023 Categoria Diversos
  18. atualização semp toshiba tv led 40l2500 Visualizar Arquivo atualização tv semp toshiba tv led 40l2500 Uploader marciotaqua Enviado 08/02/2023 Categoria Diversos
  19. 12 downloads
