felipeneves
Tudo que felipeneves publicou
  1. boa tarde vc teria o arquivo te atulização da tv
  2. Estou com um sansung np 300 placa petronas que quando coloca uma bateria carregada fica acendendo o led vermelho (piscando OBS o not fica desligado completamente e o led piscando) alquen ja pegou esse defeito ( e na fonte o mesmo sintoma led vermelho piscando rapido )
  3. Ja troquei memoria ,tela cabo lvds e nada auquem conhece esse defeito
  4. estou com um positivo union c1260 nao gera video auquem conhece esse defeito todos os testes possiveis ja fiz
  5. olha nao lenbro bem pq nao estou na loja mais sei que sa saida para encaixe da bateria sempre acho 3,3 e nessa placa nao tem
  6. bom estou com essse not positivo s 1991 ja fis os junper nos u19 e u18 e nada placa continua falecida tem mais alguma solução para esse caso de parada total da placa
  7. sim mais se for no sistema e o sistema for wim 8 tem uma serie de processos para poder remover a senha e so funciona se o sistema nao estiver cadastrado por email tem um video no youtube que ensina qualquer coisa tento explicar aki passo a passo em fotos vlw desculpa um abraço fuii
  8. foi mal o rapas que citou o ci foi paesalebarreto .
  9. Tbm ja pequei esse mesmo defeito nos ci que nosso amigo eudesdl falou fis a troca e voltou a funcionar !
  10. Agora caso vc tenha outra placa iqual troque a bios que tbm funciona vlw fuiii
  11. desculpe os erros de portu estou com sono ai ja sab ne rsrsrs vlw
  12. OI amigo fasa assim vc e bom em souda se for la vai 1° passo remora tudo da placa mar tudo mesmo memoria bateria wifi tudo mesmo ai vc fecha um curto onde ponhe a bateria cmos e apertando junto o botão pawer por ums 50 segundos se nao funcionar vamos ao 2° passo 2° passo > remova a bios da placa mae e deixe um tempo legal fora da placa eu geralmente deixa ums 50 segundos ou ate ums 10 minutos apos isso coleque novamente a bios na placa encaiche somento o processador sem bateria da cmos nem nada so o processador a tela e o plug de energia na placa e lique ela pronto bios vai pedir para configurar data hora tudo denovo vlw amigo espera ter ajudado
  13. oi boa noite ja pequei esse defeito o serto e assmn que ligar ficar apertando f2 ou del vai aparecer carregando auguns icones como hd dvd memoria e outros pois ele trava justamento no controle de usb nesse caso fis a troca do chip controlador de usb conheço como mult aio que controla leitura de todos os componentes conectados a placa como hd, dvd, teclado, usb, mause e outros espero ter ajudado ! Agoro logico que bios corronpida ou con defeito tbm gera esse defeito eu consequi solucionar desta forma
  14. Olha pego muitas placas positivo pc onde trabalho como erra de memoria e em augumas no caso pra ser mais concreto 70% dos casos são os capacitores que traco e refaso todas as soldas do slot de memoria e todos os componentes que trabalhão junto com os capacitores pq a positivo trabalha com um tipo de solda muito ruim as vezes gera solda fria direto bom espero ter ajudado!
  15. Re:Sim + 2560 m (71r-c14cu4-t810) Liga o led power e desliga fis osreparos relatados em fotos e funcionou voutou a ligar normalmente obrigado fui
  16. estou tentando algums dowloades para analisar augumas dessas placas novas estive viajando a trabalho fiquei fora do saite gostaria de saber como fasso para ter esse arquivo
  17. Oi bom dia a todos estou começando nesse ramo de notebooks ja trabalho a algum tempo com informatica mais não com eletronica de placa mãe de notebooks espero que vcs me ajudem como eu tambem ajudar em alguma coisa um forte abraço a todos e bom feriado
