    51 [ Doar ]
Tudo que Ge386 publicou
  1. Estou com um nokia 501 que não liga. Esta chegando corrente nos terminais da bateria. Alguém poderia min ajudar?
  2. Sim é o mesmo. Vou tentar instalar a rom denovo e postarei a frase q aparece. Este aparelho é de um amigo por isso q ainda está comigo.
  3. Não lembro exatamente o que estava aparecendo mas é algo como; flash tool não consegue comunicar com o dispositivo e na 2 frase diz; tentando de qualquer maneira
  4. Não consegui não, deu erro. Não consigo nem resetar o aparelho.
  5. E ai galera blz!? estou com um xperia E c1604 e não consigo instalar nova rom, ele esta bloqueado.O cliente chegou dizendo que esqueceu a senha e quando estava utilizando o aparelho alguns aplicativos estava dando erro.Já tentei instalar nova Rom através do flash tool mas não deu certo. Tentei pelo xperia companion e nada. Alguém pode min dar uma idéia do que fazer agora?
  6. Nome do arquivo: Top 7 Dicas de Reparos de Celulares - Volume 1 e 2 arquivo enviado: August 15, 2016, 10:15:01 AM Top 7 Dicas de Reparos de Celulares - Volume 1 e 2 Clique aqui para baixar este arquivo
  7. Estou com galaxy G355 com o seguinte problema; Ligo em uma fonte de bancada com 3,8V ou 4,0 V e ele começa a ligar e depois desliga, não chega a iniciar completamente. Com a bateria ele liga normalmente. Eu posso aumentar a tensão da fonte ? porque ele não liga normalmente com 3,8V? obrigado galera!
  8. Em relação aos drivers recomendo baixar Kies nele já vem os drivers da Samsung, assim seu desktop irá reconhecer seu smartphone.
  9. Já peguei um aparelho com este mesmo problema amigo, resolvi colocando uma nova borracha que fica na frente do sensor. Pode ser o caso de vc ter que trocar a tela se o problema continuar depois de vc trocar a borracha.
  10. A carga artificial só é recomendada quando a bateria está totalmente descarregada. Mas se mesmo assim vc quiser usar a fonte assimétrica recomendo q vc faça o seguinte; não vai precisar ficar com a mão parada em uma mesma posição.Se ajudou dê um joinha! [Editado] Proibido Divulgação de Cursos Pagos
  11. Tentei pelo Xperia mas deu erro amigo. Tentei a restauração de software mas não deu certo.
  12. Se eu te passar o IMEI vc consegue desbloquear? como funciona esta forma de desbloqueio? vc liga pra oi ou claro? se eu instalar uma nova Room nacional ele desbloquearia? obrigado!
  13. Estou com xperia C1604 que esta bloqueado com a senha inicial que o cliente esqueceu, não consigo reseta-lo nem instalar nova stock room. Tentei instalar nova room pelo flashtool mas não esta dando certo. Alguém sabe como resolver isso? obrigado!
  14. Tentei fazer downgrade mas da erro logo no começo. Ele está com a versão 6.0
  15. Estou com um notebook positivo UNIQUE que não abre as pasta de arquivos quando conecto outro dispositivo na fuNção MTP, só abre na função PTP. Como faço para ele abris nas duas funções(MTP PTP)?
  16. Estou com um moto g2 que reinicia sozinho, funciona por alguns minutos e depois reinicia ele esta com a ROM 6.0. Desde já agradeço aos amigos do eletrônica BR!
  17. Estou com um samsung S4 que veio de Portugal, como faço o desbloqueio para operadoras nacionais?
  18. Provavelmente é a placa que esta esquentando. Faça uma análise na placa pra ver se encontra algum componente em curto, dependendo do lugar que encontrar o componente em curto não ira nem precisar recoloca-lo se não tiver um outro de valor igual. Espero ter ajudado, se possível dê um jóia.
  19. Sim é necessário cola UV, você não achou a peça completa não? se possível da uma ajuda ai amigo com um jóia!
  20. Talvez o problema seja o LCD verifique se já foi trocado.Já estive com um moto E com este problema.Se trocar a tela é mesmo assim não resolver vc tem a opção de remover o sensor.
  21. Com o carregador ele inicia normalmente? Funciona normalmente? Verifique os contatos da bateria o + -.
  22. Recomendo procurar outro capacitor igual ao que estava danificado e trocalo para evitar dores de cabeça.
  23. Já tentou outro touch?, a peça pode estar com problema. Quanto ao sensor acredito que não tenha nada haver com o problema do touch.
