castro.gil
    31 [ Doar ]
Tudo que castro.gil publicou
  1. Eu vi esse Fumegation, mas acho que só tenho lâmpada de farol e de LED. Acho que não serviria.
  2. Já estou procurando uma fonte assimétrica para comprar, mas enquanto não compro tenho que resolver essa pendenga pois estou de mudança e queria me livrar logo do equipamento. rs Eu tenho uma sucata de note sim.
  3. Será que se eu usar a linha de 3,3 de uma fonte de computador eu conseguiria achar esse curto antes de torrar tudo? Se tivesse o esquema já ajudaria bastante!
  4. Bom dia a todos. Estou com esse equipamento e quando conecto a fonte ao notebook, a luz da fonte apaga, indicando que a fonte desarmou. Alguém tem uma dica ou esquema? Não tenho fonte assimétrica para procurar o curto.
  5. Mas nesse caso vou parar de receber as notificações do fórum que eu sigo ou criei.
  6. Show, já estou verificando pelo ML. Agora me diz uma coisa, fonte assimétrica para trabalhar com notebook uma de até 15V 2A serviria ou melhor comprar logo uma de 30v 5A?
  7. Só uma sugestão para os moderadores e acho que, senão todos a maioria irão concordar comigo. Ao invés de qualquer comentário ou mensagem no fórum serem enviados para todo mundo, somente enviar as mensagens dos posts que estamos seguindo! Desse jeito evita de um monte de mensagens desnecessária na nossa caixa de entrada do e-mail, e assim não perdemos tempo vendo mensagens do tipo: "Eu paguei pelo acesso e não estou conseguindo baixar os arquivos" ou " Não estou conseguindo me apresentar", ou "Meu acesso foi bloqueado" , ou seja, mensagens que somente diz respeito aos moderadores. Agradeço pela atenção e tenham uma boa tarde.
  8. Valeu Wizof36! Deu uma grande ajuda!
  9. E tem nome específico ou tem que procurar na sorte? rs
  10. Boa noite Roberto. E aonde conseguimos esses terminais?
  11. Eu achei um de zoom 1000x por 42 no ML, será que vale a pena pelo zoom e pelo valor está o mesmo que um de 500x?
  12. Boa noite Gilson Macedo, tudo bem? Por quanto eu consigo comprar um microscópio para eletrônica? Na verdade acho que só a câmera para microscópio já ajudaria bastante!
  13. Boa noite Roberto, tudo bom? Eu não tenho microscópio mas eu tenho aquela lupa tipo óculos com mais uma lente dupla e uma pequena lente redonda que você gira para aumentar ainda mais. Só que para enxergar bem tem que ser bem de perto, não sei se é porque comprei no camelô e as lentes serem de plástico, mas não dá uma boa visão. E ainda tem a minha estação de solda que não sei se é normal ou se está com defeito mas demora muito a derreter a solda, mesmo na maior temperatura que é 450º. Parece que dá uma louca no soprador térmico e ele começa a soprar mais forte e dá uma esquentada e é só nesse momento que a solda derrete. E o ferro também não está lá essas coisas pois mesmo na maior temperatura, que é cerca de 480º , ele não consegue derreter bem a solda que fica no centro, onde faz o negativo do PU1. Por conta desse problema e o pouco espaço para trabalhar, não consigo colocar solda nos pads sem que acabe grudando solda no pad negativo que fica no centro. Já estou ficando doído pois o notebook estava ligando, só não carregava a bateria e agora não está ligando e não consigo soldar o CI corretamente. Não estou podendo pagar alguém para consertar o notebook da cliente! Estou quase jogando a estação de solda da Yaxun, que comprei achando que iria facilitar minha vida e só está me dando desgosto!
  14. Pessoal, boa noite. Eu substituí o PU1 e agora lascou tudo pois se antes só não estava carregando a bateria agora o notebook nem está ligando mais!!!! Será que a solda não ficou boa?
  15. Agora você tem um joinha e já da para comprar doenloads.
  16. Estava apresentando a mensagem que não tenho permissão de baixar o arquivo e dava o link para a mensagem padrão para a compra do acesso VIP. Mas parece que foi normalizado pois hj eu testei e consegui baixar o arquivo que eu necessitava. Obrigado pela atenção.
  17. Boa tarde Roberto. Desculpe a demora mas é que eu tive um fds atribulado, sabe como é a vida de desempregado, tem que correr atrás! rs. Mas vamos lá: PU5 Pinos: 1=4,9v; 2=2,0v; 3=4,8v; 4=5v; 5,6,7 e 8= 0v. PL 22=0v. Achei bizarro essas tensões mas o notebook que estou verificando está gerando vídeo, pelo menos na tela de LED, não sei pela saída HDMI. Agora com relação a esse notebook não está carregando, será que vale a pena trocar o CI PU1?
  18. Bom dia. Eu recentemente comprei um pacote de download e consegui baixar somente 1 arquivo e eu li na ajuda do fórum que eu teria direito a 1 download por dia durante 7 dias! O que pode estar acontecendo com o meu acesso?
  19. Acabei de verificar e não existe curto na linha de PL 7.
  20. Boa noite Roberto275803. Eu realizei algumas medições em PQ 1 e nos pinos 5,6,7 e 8 estão chegando os 19,4v mas nos pinos 1,2 e 3 está com 1,5v. Não há sinal de aquecimento nesse componente e com uma inspeção visual não achei componentes torrados, mas de qualquer forma vou verificar outra vez, eu posso ter deixado passar algo. O problema é que não dá para ficar levantando componentes para detectar curtos.
  21. Pessoal, boa tarde. Realizei algumas medições e verifiquei que nos pinos 1,2 e 3(S) do PQ 2 está com 1,48v ; o pino 4 (G) está com 1,5v e o pino 5(D) está com 19,3v. As tensões do PU1 são as seguintes: Pinos 1,2 e 3 está com 19,3v; pino 4 com 25v; pino 5 com 3v; pino 6 com 2,7v; pinos 8 e 9 com 3,3v; pino 11 com 1,5v. Ao meu ver, no pino 11 do PU1 deveria ter uma tensão maior para que chegasse uma tensão maior no pino 4 do PQ2 e consequentemente uma tensão maior nos pinos 1,2 e 3, ao invés dos 1,48v, para que a bateria pudesse ser carregada normalmente. Estou correto na minha análise e deveria partir para a substituíção do PU1? Tem algum teste prático para matar essa charada e ter certeza que é realmente o CI de charge que está com problemas ou o transistor MOSFET? Conto com a colaboração de vocês! Muito obrigado.
  22. Melhoras amigo!
