castro.gil
    31 [ Doar ]
Tudo que castro.gil publicou
  1. Como assim não é bem assim quanto ao processador? Você está querendo dizer que mesmo medindo resistência ohmica de 1 Ohms em alguns capacitores que ficam em cima do processador com relação ao terra não quer dizer que o processador está em curto interno?
  2. Medi os terminais 3 e 13 do PWM depois que retirei da placa, que são justamente as saídas de 3,3 e 5V e estão em curto com o terra do CI. Já na placa não tem curto. Mas levantei as bobinas que alimentam o processador e o lado que vai para o processador está cor cerca de 4 Ohms e alguns pontos 2 Ohms. Sendo assim o processador também deve estar em curto e não compensa reparar esse notebook.
  3. PWM retirado e curto sumiu. Já havia retirado os capacitores da linha e o curto continuou. Agora resta saber oque queimou o PWM, será que foi o processador?
  4. Acho que me enganei, medi a resistência com relação ao terra nas saídas de 3,3 e 5V e ainda está apresentando curto. Vou retirar o PWM para ver se o curto some.
  5. Entendi, então o curto está depois deles. Creio que seja o processador então, pois injetei tensão nas bobinas próximas e o processador amornou.
  6. Por incrível que pareça não tem baixa resistência em relação ao terra depois do R531, mas nos pinos 3 e 13 tem um curto. Testei os capacitores ligados nesses pinos mas estão bons, e aí começa o problema, não sei se as tensões de 5 e 3,3 V estão entrando ou saindo desses pinos.
  7. Boa tarde a todos. Estou com esse equipamento e de início, quando se conectava a fonte acendia o LED que indica que a fonte estava conectada e não ligava. Realizei algumas medições com o esquema na mãe e achei o R531 de 3R3 aberto. Substituí por um de 2R2 para testes e, além do problema persistir o LED que indica que o carregador está conectado não acende mais e com o tempo o R531 abriu novamente, sendo que não encontrei nenhum curto por volta da resistência. Como na placa não tem a indicação dos componentes, está meio complicado pois não tenho o Board View desta placa. Alguém já pegou esse problema?
  8. Você testou o capacitor C617? Retira ele do circuito e faz um teste.
  9. Boa tarde. Tentem no Mercado Livre, lá tem muita gente vendendo sucata deste aparelho.
  10. Boa noite a todos. Estou com esse equipamento que não ligava. Foi encontrado um mosfet incinerado. Como ele trabalha em conjunto com outro de mesmo modelo foi substituído os dois. Após a troca dos mosfets a luz de indicação de energia, que fica atrás do aparelho acende mas o equipamento não liga. Como não tenho o esquema não tenho como conferir tensões. Tenho as tensões de 19V, 5V e 3,3V. O processador não aquece e o chipset fica levemente morno. A Bios foi regravada e tudo continua na mesma. Eu creio que o chipset não está sendo alimentado, apesar de encontrar 3V em um dos capacitores que fica soldado em cima do chipset. E também desconfio do processador, mas como não tenho um processador para soquete FM1, não tenho como dizimar essa duvida. Desconfio também do PWM que controla os dois mosfets que torraram, pois desconfio que os mosfets alimentam o chipset e em um deles agora tem 19V no dreno e somente 1V no souce e gate 0,8V. Se alguém puder ajudar, até mesmo com o esquema eu agradeço. O modelo dos mosfet é o 4406A. Abaixo tem imagens dos novos mosfets e um outro que usei como comparação.
  11. Pessoal, boa tarde. Será que alguém tem o esquema desse equipamento? Estou precisando pois torrou um CI e estou querendo saber qual o modelo do CI para poder ver se consigo comprar pela internet.
  12. Pelo oque entendi pelo o esquema, esse ultrabook só tem porta USB 3.0, um do lado direito que funciona perfeitamente e outra no lado esquerdo que está apresentando o problema. Essa porta do lado esquerdo tem uma tal de Power Share anexado a ela.
  13. Já atualizei os drivers mas também não resolveu. Inclusive até para inicializar o ultrabook pela referida porta USB apresenta os mesmos problemas.
  14. Eu bootei pelo pendrive com Ubuntu e mesmo assim o problema ocorre.
  15. Olá pessoal. Estou com esse Ultrabook que está apresentando o seguinte problema: Só reconhece alguns dispositivos na porta USB 3.0, aquela que fica ao lado da porta HDMI. Na verdade só reconhece um leitor de cartão de memória que tenho, os pendrives,ou não são reconhecidos ou reconhece e informa que não pôde reconhecer o dispositivo corretamente. A bios foi atualizada, os drivers também mas nada adiantou. Com o esquema dei uma verificada nas tensões da porta USB e constatei que quando o dispositivo é reconhecido tenho 0V no conector negativo da porta USB e cerca de 4,98v no positivo da porta USB. Quando coloco o pendrive que não é reconhecido eu tenho cerca de 1,5v no negativo da porta e os mesmos 4,98v no positivo. Oque pode estar causando isso?
  16. Dado os devidos likes e hora de finalizar o post! rs. Mais uma vez agradeço a ajuda de todos. Tenham uma ótima semana e até o próximo desafio! rs
  17. KKKKK. Quase não tenho sucata pois meu trab mesmo é de TI. Montagem e manutenção de soft e hardware, mas no campo da troca de placas e não reparar a placa em si. Como sou formado em técnico em Eletrônica e já trabalhei com reparos, por causa da crise resolvi entrar no mundo do reparo de placas mãe e VGA também. Então posso comprar o capacitor de 10MFx25v ? rs
  18. Boa noite Curtulo. Estava pensando em comprar um novo no ML, por isso gostaria de ter certeza do valor do capacitor pois na minha sucata não tem igual.
  19. Galera, boa tarde à todos! Gostaria de agradecer à todos que me ajudaram nesse post, pois com as dicas de vocês eu achei o culpado pelo curto. Um danado de capacitor na linha de alimentação dos mosfets que alimentam o processador, se não me engano, está em curto. Antes de finalizar o tópico, vou colocar uma imagem do circuito onde o danado estava e fazer a seguinte pergunta: De acordo com o código do capacitor C23, que encontra-se circulado em vermelho, trata-se de um capacitor de 10MFx 25v, correto? Esse C23 que está em curto. Retirei ele e o notebook voltou a ligar e aparentemente está funcionando normalmente. Apesar de estar rodando o S.O. sem problemas, eu pretendo colocar um capacitor no lugar e para isso preciso ter certeza do valor do capacitor. Mais uma vez agradeço a ajuda e principalmente a dica da lâmpada em série com uma fonte, pois foi assim que encontrei o bichinho esquentando muito e após medição fora do circuito foi constatado o curto. Um bom fds para todos!
  20. Vou fazer isso e quando estiver tudo pronto e testado a placa eu dou um retorno aqui. Infelizmente não consegui baixar o esquema, apesar de ter 5 joinhas só está aparecendo 1 ponto na minha conta. Já mandei uma mensagem para o moderador perguntando o porque disso se eu usei apenas 10 pontos baixando um arquivo ainda deveria ter 40 pontos sobrando.
  21. Bom dia Curtulo. Me diz uma coisa, eu tenho 5 joinhas e segundo as regras do fórum cada joinha vale 10 pontos. Eu já utilizei 10 pontos baixando um esquema, então eu deveria ter pelo menos 40 pontos ainda, mas não é oque está acontecendo. Só estou com um ponto na minha contagem, o por que isso está acontecendo?
