    36 [ Doar ]
Tudo que GRFFITH publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS Apple MacBook- A1278 Aplle 820-2936 b 14163.bin BIOS Apple MacBook- A1278 Aplle 820-2936 b 14163.bin Uploader GRFFITH Enviado 19-05-2017 Categoria Bios
  2. Versão 1.0.0
    80 downloads
  3. https://eletronicabr.com/files/file/16748-bios_apple_macbook-_a1278_aplle_820-2936_b_14163-eletronicabrcombin
  4. Tambem estou com o mesmo defeito, ja retirei o CI e outros componente ao redor do fusível que fica em curto e o danado persiste no curto
  5. nenhuma veio com a maquina, estou testando hoje essa da ponte sul acabei de retirar saiu perfeita uma outra duvida para soldagem, hum entendi geralmente prefiro o perfil de 5
  6. Bom dia! acho que nao serve amigo, pq preciso de uma configuração do bocal de baixo da placa, vou testar uma outras ai que postei se serve se vc poder analizar umas delas eu agradeço tambem, obrigado.
  7. Bom dia! estou precisando de um perfil pronto, oque estava usando acho que Tá precisando de dica ou de um perfil pronto ? Qual é o perfil que voce tá usando ? Ta tendo retorno ? Ta queimando chip ? Esta desumidificando a placa ? Como ? Como voce esta fazendo o processo de limpeza e solda das esferas ? Quais os materiais que está utilizando ? Se quiser ajuda é necessário que especifique os seus meios de trabalho. Fora isso é indispensável para todo tecnico que atua na area de retrabalho conhecer bem cada etapa do processo, com este conhecimento voce passa a estar apto para montar qualquer perfil em qualquer maquina. Boa sorte Bom dia! sim estou precisando de um perfil pronto para essa maquina HK-5830, acho a que estava usando esta queimando os chips e nao dava sinal depois trocados faço tudo certo usando as esfera 0,05 como tambem limpeza das soldas com malha, para remover uso fluxo pastoso, para por as esperas uso ha amtech nc-559 ate mesmo por o chip no lugar, nao estou desumidificando a placa, aqui pra região acho que nao precisa, o processo de limpeza para por nova esferas fica perfeitas lisas, o problema apenas com o perfil que esta queimando os chips, preciso tambem o maximo que posso por no bocal de cima e o debaixo, se tiver algum perfil prontos para usar chips da NVída, ATI e Intel, eu agradeço. Perfil o que eu tinha deletei, estou postando umas aqui para ver qual seria o ideal se for possivel , obrigado. 1)Ponte Sul 165º 185º 210º 235º 255º 00 30s 30s 30s 25s 20s 00 165º 190º 215º 240º 255º 00 30s 30s 30s 25s 20s 00 3 3 3 3 3 2)DV4 140º 210º 215º 220º 00 00 50s 45s 40s 35s 0 0 200º 220º 240º 240º 00 00 50s 45s 40s 35s 0 0 3)dv4 165º 190º 220º 240º 245º 235º 30s 30s 35s 40s 20s 15s 165º 190º 220º 240º 245º 235º 30s 30s 35s 40s 20s 15s 3 3 3 3 3 3 esses que vou testar hoje, espero qual desses eu posso usar sem problemas ou algum que vc possa ver um pra min, obrigado.
  8. Oi, valeu pela dica sendo que uso tamabem uma configuração para o boca de baixo da placa, essa IR6000 nao tem, estou certo? mesmo assim obrigado e vai ganhar uma joinha, por ter boa intenções para ajudar um amigo, obrigado.
  9. Boa tarde! amigos preciso de umas dicas com perfil para troca de BGA exemplo usamos muitos dos DV4, alguem que que use essa maquina teria algumas ja prontas? agradeço.
  10. boa noite meu amigo, vc conseguiu resolver esse problema do fusível que entra em curto com o terra? estou com mesmo defeito da tela nao acende os led, ja t roquei o CI e nao ligou o led
  11. boa noite! estou com mesmo problema, com o do amigo, quando desmontava o note ligava apenas a placa liga tudo certinho depois de fechado nao ligava sumia os 3,3volts da bobina pl13, entao so funcionava sem a tampa base, estou vericando pode ser solda fria no pu9 estou verificando depois ponho aqui
  12. bom dia! Sr. William ja regravei algumas baixada daqui do forum ok funcionou, mas o problema agora que nao acende os led o display esta ok e testado, por isso que estou pensando que tem aver com o display a firmware certa para ela, tenho uma imagem que estou meio estranho que o lado esquerdo nao aparece os 5 volts da placa segue a imagem
  13. Boa tarde! alguem backup monitor samsung s19300b display LTM185AT04 BN07-00898A, valendo uma joinha obrigado
  14. amigo preciso da bios desse netbook positivo sim+ N450 NS: 1A282J40P valendo joinha
  15. So seguir esses link depois comprar download I, assim vc poderá efetuar o download ok https://eletronicabr.com/index.php?action=shop;sa=buy
  16. Amigo, vc tem créditos para efetuar o download, va na opção loja
  17. são por isso que muito técnicos se queima em serviços de péssima qualidades, também assando placas e lavando, isso parece uma panela que assa depois se lava kkkkkkk
  18. Bom dia amigo, vc teria a bios do netbook positivo N450 NS: 1A282J40P
  19. Resolvido fazendo o Reball na mesma e funcionou 100%
  20. Sim claro concordo, troquei o CI que estava esquentando muito e continua na mesma ate eu mandar fazer o Reball e voltou a funcionar e agradeço dessa dica do socket e dos mosfets
