    233 [ Doar ]
Tudo que eduweb publicou
  1. Boa noite galeria do eletronicabr, estou precisando de uma firmware para tablet que nao encontro em lugar algum. Tablet navcity nt1715 a23 Processador: A23 Placa QA86 V1.2 A23 Navcity Tela de 7" NT-1715
  2. https://www.eletronicacastro.com.br/ferramentas/4237-multimetro-digital-ut30.html
  3. @cordadeluz, realmente, bem lembrado, esqueci de mencionar que algumas placas de wifi dos tablet tem a alimentação menor cerca de 3,2v e a alimentação da porta usb é 5v, dessa forma faz com que a placa aqueça e queime, nesse caso seria necessário o uso de um resistor.
  4. @Givanildo Boneti Godinho, Sim amigo, basicamente é a mesma coisa, so nao tive tempo de postar um tutorial.
  5. Amigo, siga este video Ate a parte que ele tem acesso ao sistema ai segue os passo abaixo 2° Ao acessar configurações libere a opção programador. 3° Acessem o menu programador e ativem a depuração USB. 4° Continuem na opção programador não saia ou não vai dar certo. 5° Conectem o dispositivo ao pc e vai aparecer uma mensagem no celular marquem a opção (aceito). 6° Agora abram o ADB e coloquem os seguintes comandos: para abrir o adb (necessario ter no pc adb) clique segurando shift com botao direito e clique em abrir uma janela de comando aqui copi a e cola os comando abaixo na ordem 1° adb devices 2° adb shell netcfg 3° adb shell content insert --uri content://settings/secure --bind name:s:user_setup_complete --bind value:s: 1 7° Depois dentro do celular vai na configuração : Fazer Backup e Redefinir/Restaurar dados de fabrica/Restaurar telefone.
  6. amigo siga o video ate onde ele consegue chegar nas configurações do aparelho, chegando la ative depuração usb e faças so comandos que tem no post, se tiver [EDITADO: Não é permitido divulgar dados pessoais] que te ajudo link do meu grupo [EDITADO: Não é permitido divulgar dados pessoais]
  7. driver adb motorola http://www.motorola.com/getmdmwin
  8. verifique se os botões de volumes estão em bom funcionalmente pois com eles pressionados ao ligar entra em modo download, pode acontecer de o problema ser no sistema mas é um caso raro
  9. Amigo desculpe, esqueci de postar os comandos para serem executados após esse bypass, realmente o vídeo mostra como desbloquear, mas após os comandos ele resetara e iniciara sem a proteção da conta. editarei ainda hj e colocarei os comandos. estes procedimentos estão sendo vendidos, então estou trazendo ate o fórum a solução totalmente gratuita
  10. Oi galera, deixo aqui minha contribuição para o crescimento do Fórum Esquema Elétrico Moto X1 XT1049 XT1050 XT1053 XT1055 XT1056 XT1058 XT1060 V1.0 https://eletronicabr.com/files/file/23832-esquema_schematic_motorola-_moto_x1_xt1049-xt1050-xt1053-xt1055-xt1056-xt1058-xt1060_-_manual_de_servico_14285-eletronicabrcomzip
  11. Nome do arquivo: L3 Board Layout Top XT1049 XT1050 XT1053 XT1055 XT1056 XT1058 XT1060 V1.0 arquivo enviado: December 6, 2015, 10:27:09 PM para galerinha do eletronicabr eduwebcell Esquema Elétrico Moto X1 L3 Board Layout Top XT1049 XT1050 XT1053 XT1055 XT1056 XT1058 XT1060 V1.0 Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Oi galera, deixo aqui minha contribuição para o crescimento do Fórum Esquema Eletrico Moto E XT1021-XT1022-XT1023-XT1025 https://eletronicabr.com/files/file/23825-esquema_schematic_motorola-_moto_e1_xt-1021-xt-1022-xt-1023-xt-1025_14284-eletronicabrcompdf
  13. Nome do arquivo: L3 Board Layout XT1021-XT1022-XT1023-XT1025 V1.0 arquivo enviado: December 6, 2015, 7:30:14 PM para galerinha do eletronicabr eduwebcell Esquema Eletrico Moto E L3 Board Layout XT1021-XT1022-XT1023-XT1025 V1.0 Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  14. Galera solução para desbloquear Moto G3, espero que tenha ajudado *requerimento: ter conhecimento de comandos adb ter drivers adb no computador(mesmo do procedimento para instalar moto g atravess de linhas de comando adb). Após realizar todo procedimento do vídeo (ter ativado a depuração usb do celular), vá em uma pasta que contenha os arquivos de adb, segure shift clique com bota direito e va em abrir uma janela aqui... copie os comandos abaixo e cole na janela aberta: primeiro comando: [code]adb shell netcfg[/code] (vai aparecer varias linhas) segundo comando: [code]ssoadb shell content insert --uri content://settings/secure -- bind name:s:user_setup_complete --bind value:s:1adb shell content insert --uri content://settings/secure --bind name:s:user_setup_complete --bind value:s:1[/code] (VAI DAR MSG DE ERRO, MAS É ASSIM MSM) terceiro comando: [code]adb shell content insert --uri content://settings/secure --bind name:s:user_setup_complete --bind value:s:1[/code] (E FAZ RESET NO MENU CONFIGURAR) Apos este ultimo comando entre no menu de configuração do aparelho e vá em backup e redefinir e resete o aparelho. pronto seu celular iniciara sem a conta google e poderá usar 100% do aparelho. by eduwebcell
  15. Amigo você pode baixar neste link https://eletronicabr.com/files/file/23826-esquema_schematic_motorola-_moto_g1_xt-937c-xt-939g-xt-1028-xt-1031-xt-1032-xt-1033_13122-eletronicabrcompdf
  16. ainda nao consegui resolver
  17. galeraBR estou com esse Tablet Gt-Goldentec placa EM_R3170_V1.1 com loop inifinito, ja tentei varias roms mas sem sucesso, o processador é rk3026, caso alguém ja tenha pego este tablet agradeceria por uma solução
  18. amigo já fiz a modificação do tópico, infelizmente o tablet foi devolvido antes de uma solução
  19. meu presente, quero esse http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_167785.html
  20. Ola galera BR, estou com um Zenfone 6 A601, esta com loop infinito e não inicia, já pesquisei e não encontrei nada relacionado com esse modelo, gostaria saber se alguém já resolveu este problema, preciso reinstala via adb e preciso da firmware, agradeço desde já
  21. Ok, amigo desmontarei esta bomba pra ver se tem ao menos o modelo
  22. Bom dia galerinha do eletronicabr, hoje vim aqui pedir mais uma vez a ajuda de vocês, estou com essa bomba e não consigo firmware para ele, já rodei varias rom e nada, gostaria de saber se alguém já pegou e resolveu este modelo ele é RK3026, por favor só responda se realmente você resolveu este modelo, não fique enchendo o post com suposições ok, pois já fiz varias pesquisas e nada, grato pela compreenção. modelo da placa: c86/140328/v05 *gostaria de alguém que já fez este modelo possa ajudar *infelizmente não obtive retorno dos colegas, o tablet foi devolvido. obrigado a todos
  23. realmente tem o local dos botoes de volume mas nenhuma sequencia testada resulta em reset,
  24. Como fazer um JIG USB (Esse JIG adquirido pela internet) Bom galera o tutorial de hoje resolvi mostrar como fazer um JIG USB, pra quem não sabe o JIG é uma ferramenta essencial para quem trabalha com manutenção em celulares da marca Samsung, o JIG server para forçar o aparelho a entrar em modo download, muitas vezes os botões estão danificados ou o próprio sistema não aceita a combinação de teclas é ai que entra o JIG, este pequeno utilitário tem para vender pela net, custa em torno de uns 10 a 20 reais, mas para que não quer esperar o correio entregar pode confeccionar com o que você tem em casa ou na assistência, vamos ao material necessário. Material: 01 cabo micro usb(pode ser de carregador de celular). 01 resistor de 300k, ou 2 de 150k ou 3 de 100k(qual encontrar) (Usei 02 de 150k Marron, Verde, Amarelo) ferro de solda e estilete(para cortar fica a seu criterio). Corte o cabo micro usb e ate aparecer a parte em que fica solda os fios, de um lado tem 2 contatos e do outro ficam 3. do lado que tem 3 pino solde o resistor de 300k no primeiro pino da esquerda para direita, do lado que tem 2 pinos solde a outra ponta do resistor no segundo pino da esquerda para direita(usei 02 resistores de 150k, porque nao consegui o de 300k), se voce usar dois ou mais resistores solde a ponta deles unindo os para formar a ressistencia necessaria para o processo, e então ficou assim o acabamento fica por conta de cada um, abaixo mostro o JIG em ação, espero que tenham gostado! =)
  25. amigo, se você usar soprador térmico, isole os componentes que podem soltar com o calor usando fita reflexiva de aluminium passe pasta de solda nos contatos do chip e aqueça por baixo com o soprador no máximo.
