    233 [ Doar ]
Tudo que eduweb publicou
  1. Aproveitar placa de wifi do tablet velho Olá amigos, fazendo algumas pesquisas pela internet cheguei ate um canal no YouTube que o cara mostra como reaproveitar a placa wifi de seu tablet velho, sucata, quebrado, enfim reaproveitar para criar uma placa de wifi caseira, o vídeo esta em espanhol mas deu pra absorver bem e resolvi compartilhar através de imagens para todos. vamos precisar de: Placa de tablet que tenha a placa de wifi soldada nela, tem muitos tablets que tem a placa de wifi na propria placa, no exemplo usei uma placa de um LT230 no caso usei soprador térmico (estação de ar quente) para separa a plaquinha, mas da pra separar usando ferro de solda. você ira precisar também de um cabo USB velho. Você recorta o cabo USB, no meu caso usei um estilete, mas você pode usar uma faca de cozinha ou algo cortante de sua preferência, após tira a parte de plástico do cabo USB ficara assim: Pronto, agora pegaremos a placa de wifi removida do tablet, e identificaremos onde soldar, geralmente nas placas tem a definição, pelo menos em 6 placas diferente todas vinham marcado na placa, VCC, D+, D- e GND. Essa placa usada nesse caso, tem a antena embutida na placa mas pode acontecer da placa usada por vocês ter um fio, importante não corte pois ele é a antena do seu wifi, se remover o sinal captado fica muito baixo. Após identificar os terminais só fazer a soldagem da placa no conector USB, a placa ficara como as imagens abaixo: O acabamento fica por conta de cada um, apos a soldagem, iremos plugar no computador e aguarda o driver ser instalado, caso o computador nao tenha o driver recomendo usar esse programinha muito bom, que reconhece as placas wifi e instala o driver http://www.3dpchip.com/3dpchip/3dp/net_down_en.php Segue meu wifi caseiro reconhecido instalado e funcionado. Espero que tenham gostado, pra quem tem muita sucata de tablet é uma economia que você faz fazendo esse projeto de wifi caseiro. Forte abraço a todos! [/size][/size][/size]
  2. Amigo, tente seguir estes passos Passos : 1. Desligue o aparelho 2. Pressione a tecla Power e após o telefone vibrar rapidamente aperte a tecla volume para baixo até que a tela mostra um sinal de exclamação. 3. Agora pressione as teclas nesta ordem: Volume UP/Volume Down/Power/Volume Down 4. O telefone irá ficar com a tela igual a da imagem: 5. Aguarde o processo terminar. Poderá levar alguns minutos. Aproveite e tome um cafezinho... 6. Pronto, seu celular foi completamente redefinido para padrões de fábrica e volta do jeitinho de quando você o tirou da caixa no dia em que o comprou e com os seus "probleminhas" resolvidos. OBS: Este procedimento apaga todos os dados contidos no seu aparelho. Processo feito por sua conta e risco. Periodicamente efetue copias de segurança do seu aparelho.
  3. esse blog tambem reune muita coisa boa, sem spam, sem adfly e sem protetores de link - http://eduwebcell.blogspot.com.br/2015/04/fimrware-lg-original.html
  4. perfeito o canal, ha muito tempo procura algo assim, o cara entende e explica bem, parabéns!
  5. Qual modelo do moto g2?
  6. ok, entendido, assim como fiz com o primeiro manual, inclusive quero aproveitar para tirar duvidas sobre regras, é permitido postar o o mesmo arquivo pra donwload? pois como verifiquei no post do colega hds-tec, ele fez upload do mesmo arquivo que eu tinha postado a 5 dias atras, na descrição consta como moto g e na verdade é moto g 2, pode ver isso? trata-se de uma duplicação de arquivo.
  7. ola, tudo bem, na mensagem não deixa claro que estou pedindo joinha antecipado e em momento algum estou pedindo, só falei pra não esquecer isso não quer dizer que é obrigado a dar
  8. Olá, estarei lhe enviando o mais breve possível, não esqueça do joinha
  9. eduweb
    Tablet
    Amigo verifique se a firmware que esta instalada nele é a original pois já peguei casos que a firmware estava trocada e o o touch não funcionava, se ajudei já sabe né, joinha em mim
  10. ola amigo, amanha irei lhe repassar, aguardo o joinha
  11. Nome do arquivo: Manual de Serviço Moto G 2 XT1063-XT1064-XT1068-XT1069 arquivo enviado: July 10, 2015, 7:28:52 PM Ola galera do EletronicaBr, hoje venho compartilhar o manual de serviço do moto g2, creio que ira ajudar bastante gente da área, se foi útil, se ajudei de alguma maneira não esqueça de dar o joinha com força total, forte abraço! Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Boa tarde, gostaria que fosse esse http://www.gearbest.com/development-boards/pp_66627.html
  13. o sistema dele esta funcionando normal? se não estiver tente restaurar ele em modo dfu
  14. bom, vasculhei na net o que encontrei foi um que vale para os modelos E1-471, acredito que deva dar certo. estou enviando o print da parte do backlight, se puder ajudar agradeço!
  15. Boa tarde galera Br, estou com um notebook Acer E1-471-6811e coma placa DAZQSAMB6E1 REV: E, na bancada, o defeito é o seguinte ele liga normal mas a luz do display não acende, já testei outra tela, ou cabo flat mas o problema é na placa mesmo, alguém já teria pego este defeito? a tela é dele não tem aquele inverter separado, alguma sugestão? Forte Abraço!
  16. Muito bom, irei fazer minhas compras, as encomendas são taxadas? alguém sabe informar?
  17. ola,obrigado pela ajuda, ms esqueci de mencionar que ja testei outros 2 cabos flats e os pinos estão normais, simplesmente só por encaixar o conector ele já não liga
  18. Bom dia galerinha do eletronicabr, estou com um probleminha que nunca tinha visto antes, chegou um notebook n3 para trocar a tela, fiz a troca e deixei em teste, funcionou por algumas horas ai do nada ele desligou, fiz uns teste no olhometro e descobri que ele so liga se eu desligar o cablo flat do display, não importa se esteja ligada o display na outra ponta do flat ou não ele não liga simplesmente por estar conectada o conector do flat, alguém ja pegou um defeito assim? aguardo a ajuda de vcs pois o cliente estame perturbando direto. forte abraço Eduweb
  19. vou testar se é compativel com o navcity
  20. pois é jonas, sua iniciativa em ajudar foi boa, mas esse modelo do navcity é outro tipo de processador, alguém já conseguiu resolver este modelo?
  21. ola galera do eletronicabr, estou precisando de uma firmware para o tablet navcity nt-1711 allwiner a23, tentei instalar algumas mas não consegui, alguém já resolveu este tablet?
  22. essa rom foi testada josepedreira? ela funciona no navcity nt-1720 placa um720?
  23. breno ja aconteceu iss comigo. a saida agora é fazer a memoria pelo cartao de memoria o seu é placa 720um? caso seja da certo passar a rom pelo cartao de memoria se der certo nao esqueceo joinha
  24. alguma novidade sobre a rom do navcity nt1720
  25. brubromatti, tente o seguinte baixe a rom phaser kinno II pc713 nesse link http://phaserline.com.br/wp-content/themes/phaser/library/downloads.php, siga o procedimento para instalar a rom pelo cartao de memoria, caso nao saiba olhe este tutorial usando o phoenix card. https://www.youtube.com/watch?v=z_YMPvxsIJg, se tudo correr bem ele vai instalar a rom do phser kinno II pc713 mas o touch nao vai funcionar, ai vc segue a dica acima do amigo rennere, e instala essa rom do Lenoxx TB7000 COPA http://www.lenoxxsound.com.br/arquivos_drivers/TB-7000_mp_copa.img pelo live suite, ai é so correr pro abraço, a rom so não funciona o audio e as cameras mas já é um começo, se ajudei nao esquece os joinhas!
