Belinho GamePlay
    13 [ Doar ]
Tudo que Belinho GamePlay publicou
  1. @tecgess, Amigo 0r18 Ohms não seria 0.18 Ohms ? Fico no aguardo obrigado.
  2. @tecgess, Ele é um transistor mosfet CFF8n65. ja fiz os testes nele e ele esta bom
  3. @tecgess, amigo acho que achei ele é ligado no source do mosfet chanel N e no esquema mostra um resistor de 0.18Ohms, quando eu colocava meu potenciometro no minimo no caso ele ficava com 1 a 2 ohms os leds da caixa ligava e desligava, agora a questão é onde eu vou encontrar um resistor desse. Assim que eu achar eu falo oque deu.
  4. @tecgess, sim amigo esse esquema bate com a caixa, mas não consigo encontrar o resistor que é ligado na linha do transistor chaveador
  5. @tecgess, amigo infelizmente estou sem trimpot aqui apenas um potenciometro de 100k, mas tipo quando eu ligo em modo bateria ele liga os leds todos, mas quando eu coloco um pendrive ele nao sai som os leds que mostram aux ou usb não estão ligando sera que seria esse resistor eu acho que não pois ele é da fonte primaria. Oque seria isso?
  6. @tecgess, Sim amigo ja foi verificado não tem nenhum curto. Vou fazer o teste que você me passou
  7. @tecgess, Amigo sua idéia foi genial, mas o problema é não teria nem um risco de eu colocar uma resistencia maior ou menor e acabar estragando algum componente?
  8. @tecgess, Obrigado amigo o problema é que não achei o esquema dessa placa ai. Preciso saber a caixa esta ligando no modo bateria só falta esse resistor pra eu ligar ela na luz.
  9. @everaldo designer, @fabio43, Agradeço a todos pela ajuda, agora sei no que investir. Obrigado e Joinha pra todos
  10. Pessoal estou na area da eletrônica faz alguns meses já consertei varias placas de pc e outros tipos de eletrônicos, porem agora consegui um dinheiro, mas não sei se compro um osciloscópio, vocês acham que ia fazer muita diferença no conserto de eletrônicos em geral ou invisto meu dinheiro em outra coisa? Gostaria de saber se tem algum vídeo sobre osciloscópio para eu ver?. Obrigado
  11. Estou com essa fonte na bancada que dando o curto no fio verde e preto ela gira o cooler e da todas as tensões, porem quando coloca no pc ele não liga (o pc esta funcionando perfeitamente.) eu notei que ela faz um chiado então eu gostaria de saber se teria como eu separar o secundário do primário para eu ver se o problema esta no primário ou no secundário. Obs: ja foi trocado todos os capacitores.
  12. @willianlopes, @CarlosSLVR, Achei o R8B3 Aberto era pra dar 85ohmz porem esta dando infinito e o mesmo chega 1V de um lado e 0V do outro.
  13. @willianlopes, @CarlosSLVR, Fiz um ME no GPU e SB, mas continua dando o mesmo erro.
  14. @CarlosSLVR, Ja foram removidos e não tem nenhum capacitor estufado, alguma outra dica? a CPU e o GPU estão esquentando os transistores de entrada e saída estão dando tensão normal.
  15. @willianlopes, Meu caro, estou tendo os 12V nos pinos 16 e 25 do ncp5331 e 12v na bobina L8B1, alguma dica de como achar esse defeito?
  16. @willianlopes, amigo no caso dos capacitores C8B9 e C8B4 eu não substitui eles, sera que seria isso? No caso eu nao tenho os valores dele, pois estou sem credito para comprar 1 mes de download para comprar o esquema.
  17. Pessoal estou com esse xbox 360 que esta com 3 leds vermelhos piscando, gostaria de saber quais testes iniciais para começar a fazer? já tirei os dissipadores e passei pasta térmica nova e mesmo assim não deu nada, achei logo na entrada de energia 2 capacitores estourados, eram eles C8B9, C8B4 não sei qual o valor deles se alguém poder me dar uma força fico muito grato. Obrigado Obrigado a todos pela ajuda, mas esse video game esta com muitos problemas agradeço e joinha pra quem ajudou.
  18. Pessoal estou com essa caixa aqui, porem quando vi a placa dela esta faltando alguns resistores preciso muito do esquema se alguem poder me ajudar agradeço obrigado. O resistor é de 0r18Ohms.
  19. Obrigado amigo, porem achei o problema e estava nos potenciômetro. Obrigado denovo
