    10 [ Doar ]
Tudo que apsxe publicou
  1. Pessoa estou precisando da placa mae do HP tx1000 alguem tem?
  2. ebay é a melhor opção se precisar e nao souber como comprar, te ajudo, abraço.
  3. Amigo não tenho mas se quiser importar uma te ajudo numa boa, eu comprei um estação de solda BGA completa no ebay para serviço em note, e já comprei muitas coisas por la tambem. abraço.
  4. tenho um amazon completo AMD que so da video as vezes, nao foi mexido ainda, apenas retireio HD e tela, tem interesse ainda.?
  5. Tive o mesmo problema, resolvi fazendo um reflow do BGA, já acontece em HP tx1000 e DV6000. Com um soprador comum de 1500W, dois minutos são suficiente. Lembre-se antes de fazer reflow sempre isole as peças ao redor para evitar aquecimento.
  6. galera sotu precisando do esquema do dell vostro 1000, ele está funcionando, mas ao desligar so liga novmante depois de um tempo parado.
  7. Gente sou dono da empresa inove tecnologia de feira de santana bahia, estamos mudando um pouco a empresa, e temos umas carcaças, flats, barras da tela e outras pessas de diversos notes, temos algumas placas mãe com defeito que nunca foram mexidas, se alguem se interessar por algo ou quiser comprar tudo, faço um bom preço no pacote. um obrigado a todos.
  8. se vocês quiserem posso importar fica melhor o preço, me avisem se estiverem interessados.
  9. PC CHIPS a melhr opcao para nao dar dor de cabeça é a troca de placa.
  10. compra, um lubrificante spray deuso em carro, e mete bronca na placa, que nao tem problema, ele nao é condutor, e vai manter tudo lubrificado, porem cuidado para nao colocar na ventoinha pois junta muita poeira, e pode travar o cooler.
  11. verifica os capacitores, se nao forem solidos, provavelmente algum estará inchado, assim não fornecendo a tensão correta a placa, outra coisa, poe a mao na BGA com a placa ligada, se estiver muito quente, faça um reflow, procure sobre o assunto, abraço.
  12. Existe um programa universal chamado FM.exe e outro chamdo MAX.exe ambos isolam automaticamente bad logicos, neste caso você pode utilizar e formatar o HD normalmente que os bad não irão mais aparecer. Para utiliza-lo é necessario criar um disco de boot do windows 98 e se o Leitor de CD for sata, você deve colocar os programas dentro dos arquivos de boot ( a: ). o max é bem melhor porém mais dificil de achar na net. Eu tenho ele em meus arquivos. http://www.4shared.com/rar/kRyg8Qx4/Max.html
  13. Já tive um problema desses, realcionado ao mouse, trocar por outra marca, se possivel o teclado tambem.
  14. Meu nome é Alan dono da empresa inove tecnologia na Bahia, estou aqui para passar algumas dicas e para aperfeiçoar meu aprendizado, um abraço a todos.
