André Bigo
    31 [ Doar ]
Tudo que André Bigo publicou
  1. Tópico antigo mas vale a pena acrescentar: Tive exatamente o mesmo problema, as mesmas tensões no U19 e não tinha a saída de 5V. Depois de acabar trocando um monte de coisas sem necessidade, troquei o Q53 que não tinha tensão no gate junto com o Q54 (aparentemente não tinham defeito) e funcionou! EDIT: Depois de umas horas o problema voltou. Percebi também que enquanto alimentado na fonte, mesmo com o note desligado a bobina L9 ficava muito quente. Já que parecia ter algo relacionado à região dos Q53/Q54, troquei o eletrolítico C414 de 560uF que fica bem embaixo deles. Está funcionando agora e a bobina não esquenta mais. Também notei que os gates estavam com 6,5V e 3,5V aproximadamente, agora estão com 5V. Ainda vai ficar em teste por uns dias só por segurança.
  2. Amigo, conseguiu resolver? estou com exatamente o mesmo problema porém, troquei Q41 entre outros, troquei BIOS, troquei o I/O, e continua igual. O pulso de 3.3V do I/O no pino 35 que aciona o LVDS vai e volta o tempo todo! Se fosse uma placa de notebook diria que o sensor da tampa estaria com problema...
  3. LCD funcionava normalmente no carregador, mas na bateria intermitentemente ele piscava. Analisando as tensões foi verificado que a alimentação do LCD estava alterada. Com 19V do carregador ela tinha uma ligeira perda, e na bateria tinha uma perda maior e oscilante. Foi trocado o transistor que chaveava a alimentação do LCD e o problema foi resolvido.
      • 1
      • Legal
  4. Sensacional seu nível de detalhamento, parabéns!!! Com base nisso acho que recupero uma tela dessas aqui sem imagem.
  5. A tabela de beeps que consegui foi essa:
  6. Bom dia, sim, ambas as memórias do equipamento são DDR3L 1600, e a que usei é DDR3L 1600 também. eu queria ter pelo menos certeza que esse beep é de memória. Infelizmente não possuo osciloscópio.
  7. Boa tarde pessoal, estou com este Dell aqui, sem vídeo, quando liga da um beep alto, um baixo e um pequeno intervalo, e fica assim direto. Na tabela de beeps da Dell não tem nada sobre beep alto e baixo, mas 2 beeps é memória. Troquei a memória mas não fez diferença, tenho 1.5V no PJP401 e já regravei a BIOS. Alguma ideia? obrigado.
  8. Alguém pode dar alguma dica?
  9. Boa tarde pessoal, as bobinas não tem tensão alguma, assim como os gates dos MOSFETs, apenas os 19V do VCC. Sem curto nos MOSFETS. @Jakers Binder Este esquema eu tenho, e estou tentando me basear nele, mas ele é Intel, a minha placa é AMD. Obrigado pela atenção, continuo aqui nas pesquisas.
  10. Boa tarde pessoal, Esta placa não liga e não encontrei o esquema dela em nenhum lugar, ela é AMD. Tenho os 19V mas o RT8206B não gera 5V/3V , não tem curto em nenhum lugar, BIOS e EC sem alimentação também. Já troquei o RT8206B também. Algumas tensões no RT8206B: REF - 2V TON - 0V VCC - 4,95V ENLDO - 14V VIN - 19V LDO - 5V EN1, EN2 - 5V Alguém pode ajudar? obrigado!
  11. Esta placa tinha um curto em um capacitor matando a linha de 3V, depois do curto sanado, a placa mostra um LED acesso, quando aperto power ele apaga por um instante e volta, mas a máquina não liga. Pensei que a BIOS poderia ter corrompido, porque já vi isso antes em alguns notebooks.
  12. Bom dia, alguém tem a BIOS do Apple 1418 21 5" iMac 820-4668-A? obrigado!
  13. Boa tarde, esse não consegui encontrar aqui no fórum: Apple 1418 21 5" iMac 820-4668-A (esquema e boardview). Alguém teria? obrigado!
  14. Boa tarde, aqui no fórum encontrei o esquema do APPLE IMAC A1418 820-3302-A, mas estou precisando também do boardview, porque a placa não tem serigrafia. desde já, obrigado!
  15. Perfeito, resolveu aqui!!!
  16. Regravar a BIOS ainda não regravei, apenas atualizei. Mas placa-mãe de PC não liga mesmo sem a BIOS? (e não dá vídeo, claro) Ela só tem uma BIOS.
  17. A placa está com todas as tensões normais, a BIOS é que entra em proteção dizendo que os 12V e os 5V estão alterados. Com ela desligada medi o 3.3V no botão power (pressionando vai a zero), 5VStb (roxo), 5V no PS-ON (verde) e 5V no PWR_GOOD (cinza). Ela só liga se eu aterrar o PS-ON.
  18. Boa tarde pessoal, Esta placa só liga fazendo jumper no fio verde da fonte, e a BIOS indica tensão elevada na linha de 5V (cerca de 8V) e 12V (cerca de 14V). Medindo no multímetro as tensões estão ok, mas troquei a fonte mesmo assim, sem sucesso. No conector do botão tenho 3.3V. Alguém já viu isso? obrigado! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. Resolvido pessoal, fiquei pensando na parte do circuito que liga e desliga, e dei uma olhada legal na placa. Tinha uma oxidação bem próxima ao ITE. Após limpeza e reparo de uma trilha rompida, voltou a funcionar ok. Seguem abaixo fotos do antes e depois. Valeu pela força!
  20. Ela estava com 3V, mas troquei pra testar, não fez diferença. Não sei se tem relação, mas essa placa sem a pilha liga direto quando pluga a fonte, sem apertar o botão...
  21. Foi como eu disse, já regravei a BIOS. (em outro chip por precaução)
  22. Boa tarde pessoal, estou com este note aqui, liga sem vídeo, se der clear CMOS, ele volta a funcionar, mas se desligar ele para novamente. Já regravei a BIOS, não mudou nada. Alguém já pegou esse defeito? obrigado!
  23. Como não consegui editar o DMI desta placa com nenhuma ferramenta disponível, editei diretamente no binário da BIOS e regravei. Obrigado à todos.
  24. Verdade, é um All in One.
