    27 [ Doar ]
Tudo que souza04 publicou
  1. caraca tinha que ser vc ''prof.pardal"" . grande silvano é por isso que não jogo fora minhas telas quebradas, sei que tem reparo quando não são os c.is de buffer que dão defeito,já recuperei varias trocando os c.is de lvds e pwm dos leds (quando tem tempo) e ainda economiza dinheiro ao inves de comprar uma tela nova. otima dica para veteranos e novatos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. souza04
    SAMSUNG RV415
    caramba não entendi nada!! brother vc ja deu uma lida nas regras do forum, se não deu,leia pois o principio do aprendizado na area de eletronica é ler,e ler muito,e após ler abra o equipamento e diga o que ja fez para tentar repará-lo,ok!!
  3. malditos capacitores mal posso ver seus movimentos!!! ) )
  4. essa mobo ao conectar fonte ou batt tem as tensões primarias (3,3v e 5v),então possivelmente curto nas secundarias como o autor do topico relatou apos a dica da injeção de tensão para descobrir possiveel curto ou fuga ele resolveu ao menos uma então vamos nos esforçar para resolver as outras duas (agora é questão de honra)kkkkk!!
  5. souza04
    G42-212br
    bom,como a maioria esmagadora (que não interpretou os procedimentos efetuados pelo autor do tópico) eu também apostaria na bios, kkkkkkkk ) ) . háaaaa,pegadinha do malandro!!!! agora falando serio após todo esses procedimentos o amigo não relatou se substituiu o sio por um comprovadamente bom pois somente após essa troca poderiamos pensar em outro componente ok!!!
  6. os equipamentos com esse sintoma é como os amigos postaram geralmente curto nas tensões secundarias ,a principio mediria as impedancias dos capacitores proximo ao c.i's de rede,audio e card reader se der uma impedancia de menos de 50 omhs tem algo errado nessa linha derrubando a tesão e desligando placa, se houver ,injete tensão de 3,3v nos caps e ver quem se acusa.boa sorte.
  7. é verdade é como o caso no caso dos samsung se houver alguma fuga nas saídas de 3,3v e 5v o pwm desarma ou superaqueçe,esses pwm recebem uma tensão de retorno se houver alguma alteração nela ocasiona isso. o indicado seria injetar com a fonte de bancada os 3,3v e 5v nas suas respectivas bobinas e ver que aquece,na minha opinião acho que o rt8206b seria o culpado pois já peguei alguns aqui que era ele o defeito. como havia postando anterioemente sobre esses g42 tem que seguir a linha de raciocinio do que o autor do topico ja verificou e a partir disso dar informações para tentar resolver (não apenas ''gravar a bios'') fazendo todas as medições possiveis da placa .boa sorte.
  8. souza04
    g42 não liga.
    rbmoreira essa dica é baseada nesse modelo especifico de mobo descrito acima e ele só tem uma bios o u3 (geralmente winbond) que realmente da muito problema já o outro modelo com duas bios realmente tem que ter muito cuidado ao gravar as duas ok!!
  9. mestrebizon não entendi bem, esse diodo mesmo alterando a tensão para 19v ou 12v no ''primario'' das tensões , as tensões necessarias para ligar o not continua presente (3,3v e 5v) que são necessarias para ligar a placa. no que o referido diodo implicaria no não funcionamento do restante do circuito para evitar que a placa ligue. pq se houver uma relação direta com o defeito seria de grande valia a explicação para tentar resolver esse dilema. agradeçemos sua resposta,abs!!!
  10. aí meu amigo franklin : ''TROCA A BIOS Q RESOLVE NA HORA PODE COMPRAR UMA JA GRAVADA PELO MERCADO LIVRE VLWWW'' vc só sabe trocar bios ,não sabe ler os procedimentos que o autor ja fez no equipamento putz já ta ficando chato isso amigo se não tem nada a acrescentar no tópico não o polua para que não fique longo demais e sem funcionalidade. mr_rock tente verificar se há os 5v presente na placa se sim substitua o super i/o e vja se starta a maquina,se não houver procure a causa da ausencia dessa tensão pois sem ela sua maquina não ligará,boa sorte!!!
  11. é quando a bruxa tá solta a melhor coisa a fazer é aproveitar a ida pra comprar outra placa e trazer junto um martelo,pelo menos faz logo uma terapia com a placa para tirar a raiva ok!!! valeu vlira não podemos ganhar todas abs!!!
  12. é mesmo?!!!!!!!!
  13. rapaz agora que lembrei após a analise do amigo gilsomnan é que essa placa tem aquele c.i. charger que sempre dá defeito nos itautec o mb39a132 que fica proximo ao conetor da bateria. e reolvi um positivo desses a algum tempo e era ele o culpado.vlira troque ele e veja se o led acende.
  14. souza04
    g42 não liga.
    ok mais um dado a ser adicionada para futuras pesquisas..
  15. caraca tá osso mesmo vou dar uma analizada numa placa que tenho aqui e ver o q pode ocasionar essa pane.
  16. souza04
    g42 não liga.
    e os outros 10% foi devolvido sem conserto ou resolveu?
  17. vamos racicinar:quando ele retira a bateria ele liga e sobe o video normalmente?se caso positivo carrega o sistema sem problema?dê mais informações antes da famosa ''gravação de bios'' pois pode ser defeito de hardware e não firmware ok!!!
  18. de novo mais um que não sabe o que leitura total do post!!!! ''cara 90% q é bios pois ja peguei muitos desses e é sempre a mesma coisa troco a bios, e resolve vlwwww''.
  19. creio que não tenha alguma relação com curto no vcore tendo em vista que as tensões primarias na mobo estão presentes (3,3v e 5v) e a tensão v core 1,2v secundaria só seria acionada após o super i/o detectar o start da placa power ,e de acordo com o vlira nem o led stand by da mobo acende. logo os principais suspeitos seria bios ou o proprio super i/o que ja foram trocado sobraria o cristal x4 no outro lado da placa. troque-o v lira e veja se a maquina aciona pelo menos o primeiro led (stand by) ok.
  20. souza04
    g42 não liga.
    bom pessoal eu pessoalmente e alguns amigos já estamos ficando impacientes em relação a esse defeito desse not (mobo daoax3mb6c2) em que o autor do post relata o defeito e já chove mensagens de troca de bios sem ao menos lerem totalmente o post e indicando a troca /regravação como unica solução,sendo que não é bem assim,então para acabar com esse imbróglio vou passar uns principios basicos que acho que muitos já sabem ou deveriam saber. a verificar: 1-fonte ou conector powerjack (tendo em vista que essas fontes hp precisam de uma tensão do pino central para o super i/o identificar o power good e ligar o equipamento). 2-tensões primarias a identificar na placa (19v,3,3v e 5v). 3-localizar a tensão de 3,3v na bios (achando-a 90% de chances de ser bios). 4-após regravação acender o powerjack porém não ligar (verificar chave power on e super i/o ou erro na gravação do arquivo). 5-liga e desliga rapidamente apagando led do powerjack (possivel curto nas saidas de tensão secundaria,necessitando utilização de fonte assimetrica para localização do curto ou fuga). a linha de raciocinio é essa então amigos quando aparecer um post indicando o g42 sem ligar leia todo o post para identificar o que o procedimento e as tensões que o autor localizou no equipamento,isso evitará que o post fique poluido com varias indicações de troca de bios sem ao menos ter as tensõas primaria como aconteceu em um determinado post. espero que esses pequenos procedimentos ajude em algo para os colegas.
  21. cara não consegui localizar o u11 na minha placa verifica pra mim qual é a referencia desse c.i.,outra coisa pelo que eu pude notar em varios casos é que esse pu8 com certeza alimenta esse u11 (que se tiver em curto ou fuga satura o pu8 esquentando ambos) para um teste mais específico retire o u11 e provavelmente a placa irá ligar e depois poste o que aconteceu.
  22. bgatecnica a bga que vc se refere é a ponte sul ? se sim meu caro ela é alimentada por 3,3v e 1,8v secundários se o autor do tópico menciona que quando o not não liga some as tensões primarias (3,3 e 5v) não alimentando super i/o então o not não liga ,não faz sentido recomendar fazer reball nesse caso ok! smigou faça um jumper entre a base e emissor do pq6 fica proximo ao pwm dos 3,3v e 5v (fica perto do modelo da placa) se funcionar deixe em testes e dê retorno ok!!
  23. heheheheh!mais um post que o pessoal so le o titulo e não o conteudo e o que o autor ja fez no equipamento.assim tá dificil se a galera so quer aumentar o numero de mensagens para acessar determinada aréa do forum ok ,mas vamos pelo menos ler o topico e dar informações baseadas no defeito e não tiro no escuro pois para futuras pesquisas fica complicado ler um bando de coisas sem nexo nenhum com defeito relatado fica parecendo samba do crioulo doido. quanto ao defeito do amigo pegue a linha de raciocinio ''19v ok,5v ok,3.3v ok equipamento alimentando a bios ,logo acende o power jack,acionando o botão power a maquina tenta ligar porem com um curto nessa linha de tensão secundaria satura o c.i. e o transistor levando ao seu superaquecimento''. não estou no laboratorio no momento para saber qual é a tensão que é gerada nessa linha ,com uma fonte de bancada seria mais rapido o dignostico vou verificar e lhe retorno resolvermos esse ''PROBLEMA DE BIOS'' KKKKKKK
  24. o povo não lê o post e fica dando tiro na bios pqp vamos ler pessoal ,tem cara que parece que tem preguiça de ler . o amigo já falou que não as tensões de 5v e 3.3v como que vai ligar,pode grava quinhentas bios que não resolverá so vai conseguir se resolver o defeito primario que é a ausência dessas tensões após isso se verifica-se se esta chegando 3,3v na bios se chegar e não ligar aí regrava-se a bios caramba a linha de raciocinio é essa e não receita de bolo. injete tesão nas respectivas bobinas das tensões ausentes e veja se esquenta algo possivelmente o RT8206b foi pro saco.
  25. ehhh beleza todo mundo dando dicas e dicas e ninguém pergunta se o camarada pelo menos abriu o note!!!!!!!!!!! primeiro meu amigo abra o equipamento pq aqui não tem ninguem que resolva por telepatia e vc deve pelo menos passar os teste que fez pra dar um minimo de parametro para avaliar a sua situação ok!
