    27 [ Doar ]
Tudo que souza04 publicou
  1. vou testar e retorno
  2. positivo!!!! no aguardo.
  3. robertoes,sei que posso estar parecendo aproveitador ,chupin,etc.. mas amigo será que não poderia disponibilizar essa bios do c43 já com o modo fabrica desabilitado,no download de bios ,estou com 3 placas dessas na bancada e pelo hpdmifit não consegui retirar esse modo.
  4. bom dias caros colegas ,duvida cruel aqui:peguei um cq43-215 br mobo chicago_hr_hpc mv_mb_v1 sem ligar e 90% de bios corrompida,após atualização da mesma onot sobe imagem e desliga em 1 minuto . gostaria de saber se alguem ja disponibilizou uma bios dessa com o factory mode disable dela ou um tuto pratico e qual programa para tirar do modo de fabrica.
  5. após o teste do hd seria interessante regravar essa bios (ja testou tudo?memo,cpu,etc..).
  6. como o amigo falou se na fonte original o capacitor do primario estiver seco ou com solda fria ocasiona esse defeito o ideal é testar com outra fonte .
  7. fonte original ou bomba pirata.
  8. era só ele?se for que bom que resolveu agora é só fechar o tópico.
  9. bom tem um diodo (não estou na assitencia) proximo a placa de modem dele (proximo ao conector da bateria) não lembro a referencia (é um zenner) possivelmente ele está em curto. ressaltando que se ele estiver em curto vc pode retira-lo para testar se ligar pode ser so ele.
  10. pra ter certeza retire a l39 e testes os pads novamente se sumir o curto nos pads o curto está mais à frente.
  11. everaldo peço desculpa pois passei batido no modelo da mobo e realmente sua dica no nec faz sentido,mas quando relatei sobre a troca do bga que estava superaquecendo seria justamente pela descrição do defeito (superaquecimento+termal sensor+desligamento=troca do componente) e como falei anteriormente devemos ,quando puder,isolar ao maximo as possibilidades do que está ocasionando o defeito para não comprometer a placa trocando componentes que não tem a ver com o defeito e ocasionando outro correto? no mais amigo boa sorte e felicidades pois sei que quando postamos estamos tentando ajudar o proximo a ganhar seu dimdim honestamente nessa área já tão dificil!!!!abs!! MARCIO SOUZA!!!
  12. boa dica e serve para varios modelos que usam esse modelo de placa (positivo,cce,phico,sti,etc...) só uma observação:ela curta a linha primaria de tensão de 19v (b+ in ) ok!!!
  13. sim,está correto pode ser outro problema como citou acima ,ou algum problema relacionado com o bios (''o'' pois é uma abreviação) ou memória pois o vcore pode está atuando e ok porém outro setor da placa impede a mobo de funcionar. e a propósito muito bom tutorial,tanto pra quem já é rodado na área e aos novatos.
  14. leiam o tópico todo.ela não tem tcon.é preciso desenhar para entender.
  15. esse adesivo do dv4 é campeão de esquecimento (o do hd é que faz desligar) eu que o diga kkkkk!!!
  16. cara interessante peguei um ontem e atualizei e foi só alegria.o interessante é que não consumia a tensão da batt.
  17. não é curto senão a maquina não geraria video (seria baixa impedancia devido ser a linha de alimentação da bga) tente regravar com um arquivo do hp g42 que já vem editada sem precisar usar hp dmi tools.
  18. amém,fique na paz amigo,e vamo que vamo que hoje é sexta :) :) :) :)
  19. olá laís complete o restante do tópico como modelo da placa,o defeito,etc.. o de praxe. quanto ao defeito vc disse que no pino cental do conector chega os 19v e no fusivel não,possivelmente o pino central possivelmente está com solda fria não deixando chegar essa tensão no fusivel (me passe qual é o fusivel que vc citou).
  20. sim.e muita calma nessa hora!!! ao retirar essse componentes quando se tem duvida de curto ,retire e verifique se há curtos na area do componente,não encontrando injet tensão nas linha de alimentação que o pwm é resposável para ver se acha o culpado. obs.:lembra do defeito manjado dos samsung rv430 (caps embaixo do adesivo) já viu o que acontece quando o tps51125 superaquece e vc tira ele e liga o equipamento ?curto geral na linha de 3,3v e 5v.isso acontece muito e na maioria dos notebook então fiquem alerta.
  21. eletro vc retirou essa tensão de 3,3v de que ponto da placa para ativar o inverter?e como ela fica , já liga o backligth ao ligar o not ou so liga quando entra o post?
  22. relaxa kardec só estou expondo o ponto de vista de quem ja tem bastante tempo de estrada nessa área,e que geralmente quando posto pode até parecer que estou desdenhando de alguma dica ou de alguém certo?porém se ler atentamente os meus posts eu geralmente relato os principios e procedimento para uma analise tecnica do equipamento e a possibilidade de reparo do mesmo até pq nesses procedimentos que relato já ganhamos tempo se observarmos o basico e entender o relato (interpretar) do colega que pediu ajuda. e até mesmo sei fazer autocritica e admitir quando erro como foi o caso do intelbras do amigo dg ao qual pedi desculpa ao mesmo. finalizando,enquanto eu ler procedimentos em que nada tem tem a ver com o defeito relacionado irei sim me pronunciar para que as medidas adotadas para o reparo do equipamento seja a mais tecnica possivel para o engradecimento deste forum ao qual já participo há bastante tempo e que está começando na área já se acostume com o procedimento e analise dos defeitos o melhor possivel pois valerá muito no futuro esse conhecimento. no mais agradeço a compreensão dos colegas para que melhoremos sempre!!! abraços MÁRCIO SOUZA!!!
  23. muito bom teoria e pratica ao mesmo tempo. :-* :-* :-*
  24. e outra o nectokin não alimenta o chipset ele é um capacitor de filtro da alimentação do processador blz.
  25. pô meus amigos que contradição de dicas vamos analisar o caso:o not liga vai carregando e do nada desliga,o tecnico verifica que há um aquecimento anormal no bga (faltou falar se é no sul ou no norte,nessa placa há os dois). aí vão tacando dicas de capacitor embaixo do hd (que ja tá manjado que mata a tensão de 3.3v levando a saturação e superaquecimento do pwm tps51125 e o not nem liga) aí logo após regravação de bios (com o mesmo ligando e gerando )e troca do nectokin,etc... analisem:o not liga (tensões primarias 19v,3.3v e 5v ok)o not gera video (tensões secundarias ok) o not acende a tela (tensões terciarias ok 3.3v lvds) então o amigo relata que há um superaquecimento anormal em um dos bga (sul ou norte não relatado). resumo:superaquecimento anormal e rápido em qualquer um desses bga acionará o termal sensor embutido nos mesmo para proteger o note de acordo com o projetista da placa). solução;substituição do bga com superaquecimento (possivelmente ponte sul intel) e 99% do defeito sanado ok!!! então amados vamos analisar a situação mais tecnicamente possivel eliminando possibilidades que não condizem com o que foi relatado e que se for efetuado pelo colega que pediu informação poderá piorar o defeito!!ok !!
