    27 [ Doar ]
Tudo que souza04 publicou
  1. não tinha visto sua postagem..mas o caminho é exatamente esse mesmo pois está faltando o 19v da alimentação do circuito de alimentação dos leds....a direção foi determinada falta so autor direcionar nesses componentes e resolver a questão..vlw
  2. la embaixo perto do t de eletronica.kkk
  3. verifica a tensao nesse transistor.não reparem sou ruim de paint.kkk
  4. claudio..não irá acender nunca o bacligth sem os 19v amigo,rsrsrs...mas vamos lá ....primeiro resolva a situação dos 19v achando o transistor que chaveia para a tela no caso do np 300 vc nao tem serigrafia,mas verificando nos transistores perto do conector lvds na mobo vc ira achar faça primeiro um jumper se subir substitua o transistor e corre pro abraço..
  5. bom esse not chegou com esse defeito e ao ligar gerava todas as tensões mas desligava regravei a bios e nada, porem notei que nao havia tensão para carga da bateria ,ai foi so trocar o charger oz8660ln e corri pro abraço..fica aí a dica.
  6. cara,,especificamente nessa placa encontrei isso ,e em duas placas,pelo que eu entendi o pwm que controla a carga da bateria e acionamento da tensão de entrada da fonte depende do i/o funcionando e consequentemente da sua bios (a menor) com o firmware intacto. pq fiz o teste varias vezes ,,quando colocava a bios menor defeituosa ela não acionava o vcc 19v.com a bios ok ele acionava normal a placa..muito estranho mesmo,,é a primeira que pego assim ,,pq o procedimento que fiz foi todo no padrão e me deparei com isso.
  7. fala galera é o seguinte não sei se essa dica ja foi postada,se sim peço desculpa aos amigos. mas vamos lá esse not entrou morto na loja e ja estava com outra placa com o mesmo sintoma tensão apenas no primeiro mosfet de entrada e nada apartir do segundo.pensei....curto nos 19v...que nada ,sem curto ..troquei o charger e os dois mosfet e nada ,troquei o i/o nada.. como apareceu um outro igual para formatar usei a bios 25q32 e ,,,,nada..porem ao trocar a menor 25x40 do super i/o as tensões apareceram e a maquina voltou a vida.. então a conclusão é que com o firmware corrompido da bios menos que trabalha com o i/o esta com problema o i/o não funciona e não libera o powergood para o charger polarizar os mosfet.. fica aí a dica..não esqueça a força aí com o joinha...fui.. Regra do fórum Modelo do aparelho - Modelo da placa - Defeito
  8. korty eu uso uma fonte atx adaptada usando apenas os 5v dela associada a um resistor de 2 omhs para evitar soretensão e queimar trilhas.
  9. valeu pelo lembretre..foi a pressa..nem me atentei.
  10. antes da moderação intervir dizendo que estou fora do padrão está descrito que é pra varias placas e inumeros modelos de notebooks.. vamos la curto localizado na linha vcc 19v matando a fonte e não é cap ceramico ,pra ganhar tempo injete a tensão na entrada dos 19v e com o multimetro verifique cada bobina da placa,a que estiver passando tensão será a que está com o circuito danificado. nesse circuito danificado o culpado podera ser ,em 90% dos casos os mosfets e quase sempre o pwm que o controla tem que ser substituído. essa dica é para maior rapidez na analise pois sabemos que tempo é dinheiro para quem tem um fluxo alto de placas para reparo,fuiiii.
  11. amigo o curto é no vcc 19v? se for injete a tensão no primeiro resistor após os dois mosfets de entrada e veja qual componente aqueçe.
  12. so uma duvida..se eu gravar um arquivo de bios que seja de 2mb (16) em um chip de 4mb (32) roda legal? pois ja fiz os testes aqui e nao funcionaram .gravador g540.
  13. passe quais as tensões vc encontra nesses pinos da placa da tela proximo ao pwm dos leds (pwm,led en)...estão descrito proximo as ilhas da trilha que vai pro pwm.
  14. não desista ainda campeão..faça o seguinte troque o c740 filtro da linha de 5v.e retorne.
  15. ia postar a mesma coisa que o amigo acima...é so ter um pouco de atenção na montagem e é claro o up indicado ta mais que obvio...no mais ta tudo tranquilo..
  16. rampa ,amigo...vc ainda nao respondeu sobre as tensões na tela.
  17. posso estar enganado mas o amigo relatou que ela funciona ,porém sem imagem no display é isso?ou como está o andamento do defeito?
  18. amigos estamos procurando o suspeito no local errado...quais as tensões que chegam nos dois fusiveis da tela?
  19. mas ele desliga em vinte segundos e reinicia tipo loop,ou desliga totalmente?lembrando que apesar de ter 3,3v na bios tem que ver quantos volts tem no regulador de 3,3v embaixo da rede wifi...(ja peguei alguns aqui com ele regulador avariado).e por fim passe as medidas dos resistores que sempre queimam do c.i. charge (aqueles de 10 omhs)..
  20. acho que não seja o processador pois ele usa uma tensão terciaria..injete tensão na linha de 3,3v pra ver se o i/o ou a pch se acusa.
  21. o chaco disse tudo vou apenas acrescentar os tres resistores de 10 ohms que ficam na area do oz que geralmente vao pro saco tambem.
  22. no caso eles alteram a capacitancia e se comportam no circuito como um resistor drenando a tensão da bateria cmos ..aos amigos que pegarem essas placas que consomem a tensão da bateria rapidamente basta trocar esses capacitores para evitar futuramente que a placa volte com esse defeito.. a explicação dele desligar é o pq a linha de tensão vai diretamente pro i/o que identifica essa alteração e desliga a placa.
  23. pode substituir por outro do mesmo tamanho e cor..mas evite colocar de outra placa parecida e do mesmo local ..eu particularmente deixo sem, e nenhum voltou .mas o recomendável e trocar vlw..
