    201 [ Doar ]
Tudo que cleber publicou
  1. caro colega , só trocando a unidade scaner pra resolver , boa sorte e bom trabalho
  2. caro Adriano , caso o inicio da folha esteja parando debaixo do toner , seria aquela aba ( proteção do cilindro ) do toner que não está abrindo ao colocar o mesmo , geralmente estes modelos queba esta alavanca lateral , observe , caso esteja parando na entrada da fusora , seria outro defeito não tão complicado , retire a fusora e cheque o estado das peças (pressure , pelicula e buchas do pressure ) , não esqueça de lubrificar a pelicula com a graxa propria para este fim , , checando estes itens seu problema será solucionado boa sorte e bom trabalho
  3. caro GUSTAVO , acredito que vc não visualizou nada de errado nesta engrenagem , nem desgaste nem folga , , pois já aconteceu este erro aqui com impressora de nossos clientes , depois de vários teste observei que o defeito estava neste eixo da pick up empenado , (devido ter forçado para retirada de folhas) retirei o mesmo corrigindo a torção do eixo , e montando devidamente todas partes , voltou a funcionar perfeitamente boa sorte e bom trabalho
  4. desfrutem colegas Manutenção pro 8600 (desmontagem ) Manutenção pro 8600 (montagem ) bloqueio sensor tinta limpeza cabeçote de impressão boa sorte e bom trabalho
  5. caro colega , vc não conseguiu visualizar , os riscos no cilindro do toner?, , ou na esteira de transferencia , tudo indica ser mesmo pequenos riscos ou ranhuras nestas partes boa sorte e bom trabalho
  6. Impressora hp laser m 1132 passava folha em branco , ao tirar copia , Foi realizado reset dea mesma , com seguinte procedimentos , Desligar o equipamento, manter pressionado o botao de Cancel e iniciar copia ao mesmo tempo e ligar a impressora no cabo de energia Problema resolvido Tem outro reset Full reset no seu equipamento, Com a impressora desligada pressione com os dois dedos o X e a seta para baixo juntos no seu painel de controle com os dedos nos botões, ligue o botão power e mantenha os dedos pressionado nos botões por mais ou menos 30 segundos e solte, tente realizar o teste de impressão espero que ajude alguns colegas com estes procedimentos , comigo funcionou beleza
  7. como vc mesmo percebeu colega , este erro em sua maioria é de uma unidade em curto (queimada ) Scanner ou placa dos cartuchos , no seu caso aparentemente , é a dos cartuchos , basta trocá-la que irá resolver boa sorte e bom trabalho
  8. caro colega GD, pelo que entendi ,tudo agravou depois do desmonte da fusora , provavelmente esteja ai o erro , , revise toda montagem da mesma novamente , e tenha certeza de que tudo esteja correto , (aterramentos e sensores ) caso não tenha outra fusora ou toner para testar boa sorte e bom trabalho
  9. como nosso colega relatou , , nestes casos de risco na imagem , basta trocar a unidade scaner que resolve , sempre troquei e funfou normal ]boa sorte e bom trabalho
  10. grato a todos companheiros , consegui o programa e já resolvi caso alguem precise estou as ordens bom trabalho a todos
  11. vai ai uma dica colega , a placa controladora dos caruchos destes modelos são muito sensíveis , , e não suporta reparo , indicaria a troca da mesma , boa sorte e bom trabalho
  12. olá colegas , tenho aqui varios reset deste modelo (epson tx300f) , mas não está nodando , (travado , não abre) , já testei em varios micros e baichados de varios sites , alguem teria um já testado para me enviar , desde já agradeço a todos os colegas de boa vontade , ou me citar alguma dica que corrija este erro , obs este reset já foi rodado 10-10-2012 , e postado neste forum nesta data desde já agradeço
  13. caro colega , caso tenha lido o manual com atenção vai constatar que 5 bips neste modelo se refere a erro fatal , para solucionar e entender melhor sobre este erro recorra a pagina 10 deste manual http://universidadedocs.simpress.com.br/EPSON/FX890_2190%20MS.pdf boa sorte e bom trabalho
  14. caro amigo , esta printer é matrixial ? , caso seja não tem reset para este modelo tire suas duvidas verificando este teturial http://universidadedocs.simpress.com.br/EPSON/FX890_2190%20MS.pdf boa sorte e bom trabalho
  15. caro amigo , as causas de travar os cartuchos são várias , uma delas seria atuador de má qualidade , com a impressora desligada (movimente o carro de impressão com a mão e obs caso esteja agarrando em algum ponto , , caso esteja carrija ) outros fatores , encooder fita e circular sujo , mecanismo com mal funcionamento ou grande desgaste como engrenagens , motor com dificuldade de funcionamento , todos estes itens tem que ter uma atenção , pois os motivos para este defeito são inumeros boa sorte e bom trabalho
  16. caro amigo , muitos tecnicos não permite este tipo de informação , mas vou tentar te explicar , , alguns modelos ( d110 e 2050 hp ) não são todas , após recarga do cartucho elas travam esta opção (copiar) , tem duas soluções - ou troca os cartuchos ou reseta a impressora , é batata , já fiz varias vezes ascese este link boa sorte e bom trabalho
  17. caro colega , messa os diodos cr1 e cr2 da placa principal (com multímetro) , tem que dar entre 180 / 210 , caso apresente curto ou outra medida , tem que verificar caso seja o diodo ou a placa , sacando o diodo da placa e medindo o mesmo e tambem a base onde ele é soldado na placa , não pode dar curto , caso o curto seja na placa não tem reparo , constatado variação de medida saque o mesmo da placa ,caso seja o diodo troque , caso seja a placa troque , estes diodos são encontrados em qualquer outra placa hp scaner , painel e placa controladora dos cartuchos danificados tambem bloqueia a impressora , o ideal seria ter outros acessórios para testes boa sorte e bom trabalho , caso de duvida basta pergunta
  18. caro colega , já reparei varias com este sintoma , para verificar o sistema de mecanismo faça o seguinte procedimento, com a printer desligada , movimente o carro com a mão , e verifique quaisquer atasco do mesmo , caso prenda no atuado , basta corrigir realizando uma leve lubrificação ou um polimento na parte que ocorre o atrito , , em algumas vezes tive que trocar o motor do carro , nestes casos era erro eletronico e o carro de impressão não prendia em parte alguma boa sorte e poste retorno
  19. grato pela atenção de todos , consegui outra placa formater , troquei e resolveu
  20. caros colegas estou com esta hp las m1120 que fica com a mensagem de inicializando no painel ao ligar por 2 minutos durante aquecimento e depois para o motor e trava com esta mensagem , conferi todos aterramentos do toner , cheguei a testar outro , sensores de passagem todos ok , fusora aquece , scaner funciona pelo micro , ela chegou a imprimir algumas paginas e tirar xerox depois de uma resolda na placa formater mas logo parou novamente aguardo uma luz
  21. ola colega , esta sua duvida é a mesma do tópico anterior , de um de nossos amigos , bom , esta fita que se refere é o sensor de posicionamento do scanner, fica preso entre o vidro e a carcaça de plastico sempre do lado do painel proximo aquela peça sempre de cor branca parafusada que prende o vidro , observe com atenção que vc vai perceber o local de encaixe da mesma na chaparia da printer , primeiro a fita escura (abaixo) depois a branca (cima) , depois o vidro e parafusa-lo realmente na net não tem imagem nem videos relacionados a esta montagem e no momento não tenho uma para retirar uma foto , mais duvidas estamos a disposição boa sorte e bom trabalho
  22. valeu pela intenção pablo , este modelo não tem configuração de pagina via painel , pois este erro tambem ocorre durante xerox , sem estar conectada ao micro valeu
  23. faça a limpeza de todos roletes de saida de papel inclusive pressure e fusor , com álcool isopropílico boa sorte e bom trabalho
  24. caro colega , vc não mencionou sobre o auto teste , abrir e fechar ( tipo pequenas batidas ) a tampa de acesso ao toner por 5x , caso funcionar teste em outro micro , já peguei varias 1005 e 1020 que apresenta este problema , formatando ou trocando pc resolve boa sorte e bom trabalho
