leandrokaufmann
    32 [ Doar ]
Tudo que leandrokaufmann publicou
  1. Visualizar Arquivo Kon-Boot 1.0 15913.zip Kon-Boot 1.0 15913.zip Uploader leandrokaufmann Enviado 05-06-2017 Categoria Windows
  2. Versão 1.0.0
    1 download
  3. Mini Hand Drill http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_171242.html
  4. Preciso me cuidar mais... http://www.gearbest.com/testers-detectors/pp_282375.html
  5. Nome do arquivo: Kon-Boot arquivo enviado: April 14, 2016, 2:53:44 PM Kon-Boot é uma ótima ferramenta para quem trabalha com manutenção de computadores ou tem problemas frequentes com a senha de entrada dos sistemas operacionais. Com ele, você tem acesso aos arquivos e configurações de qualquer usuário, no Windows, sem ter que digitar um password para isso. ** Removido **
  6. Vai ser muito útil... abençoada dica!
  7. Não esta claro, se o note esta resetando, ou apenas a tela... Têm vídeo externo? testou o flat LED?
  8. http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_189799.html?wid=1
  9. http://www.gearbest.com/other-tools/pp_216958.html?wid=1
  10. http://www.gearbest.com/temperature-instruments/pp_218366.html?wid=1 também tô nessa!
  11. Aqui na bancada peguei esse caso.... entrava direto na senha etc... Testando as peças individualmente, aconteceu que o HD instalado como escravo em um desktop, TRAVOU todo o sistema. Quando eu liguei o note sem o HD ele deixou entrar na BIOS, não pediu a tal senha, e permitiu que fizesse alterações na BIOS *Já tinha deixado a noite toda sem a bateria da BIOS e a do note, mas não tinha removido o HD. Quando eu retorno o HD danificado, volta a pedir senha da BIOS
  12. Eu tenho uma triste experiencia com os notes POSITIVO PREMIUM * Teve um que nâo ligava, mas a placa fora da carcaça estava ligando. Fui montando aos poucos e testando... quando liguei a webcam ele NAO ligou mais....trocar a web não resolveu, tao pouco o flat-cable, deixei desligada mesmo # vale lembrar que a Webcam é um dispositivo USB. ..........................apos uns 4 meses ele parou mais funçoes * Em outro caso não funcionava a wireless e portas USB's da direita Aqui na minha cidade, não tenho feito re-baling, por falta de estrutura.... no máximo um aquecimento no chip, que NAO tem resultado duradouro, mas confirma o diagnostico Outro sintoma é ter vídeo externo e sem vídeo na tela, porque o chip de vídeo controla a tela e a ponte SUL controla o externo. Não recomendo conserto para modelos mais usados, porque ainda aparecem os erros de disco, como BAD-BLOKS e Delay... # Usuario usa muito o note no colo, o note sobre aquecimento e trancos, tudo junto
  13. Fiz do jeito que me sugeriu... continua mostrando a segunda tela Ainda ontem instalei a Área de Trabalho remota, em um windows 7 32 bits.... e conecto de uma estação também com windows 7 32 bits ... em outro cliente fiz tudo igualzinho e conecta direto como um servidor normal Detalhe: Esta janela que não deveria aparecer, está em um notebook ( funcionando como servidor de Terminal server ) ... e quando eu faço a mesma instalação em um desktop ela NÃO ocorre.
  14. depois de conectar como na imagem abaixo [mg]663[/mg] aparece esta leta de login [mg]664[/mg] ... quando na verdade, deveria ir direto para o desktop do usuario... alguem ja passou por isso antes
  15. vou substituir e posto o resultado vejam como está agora
  16. tenho na bancada essa placa DELL Inspiron 1525 PP29L (07211-3 DS2 INTEL 48.4W002.031) um mosfet estourou é o componente "Q4" perto das portas de rede e modem quem tem o esquema, ou sabe qual componente é esse? toda ajuda é bem vinda.
  17. Oi, tem muita informação na net, sobre cuidados com a bateria... uma delas é não deixa-la fora do note com carga inferior a 40%.... deixa-la na gaveta, sem cargar e mais que 15 dias, é quase fatal. A dica do colega, de deixar na geladeira pode ajudar... mas enrrole sua bateria em jornal e varias camadas de plasticos ( sacolas do supermercado serve ) a bateria precisa gelar, mas não pode pegar a umidade pesquise também sobre o assunto: "Calibrando a Bateria" ... boa sorte!
  18. Algum notes, oferecem acesso a pilha da bios, pela tampa abaixo do note, remove a pilha e a bateria deixa um tempinho pra descarregar.. etenta novamente. Mas tem modelos que vai pecisar desmontar um pouco o note, ou a bateria é soldada.
  19. Tenta um boot com o CD do Hiren's Boot. Se carregar vai poder atualizar a BIOS novamente. Eu soube de uma placa, que serve para atualizar a bios quando o note ou PC não inicializa. Mas tem que remover a BIOS (dessoldar) e soldar nessa placa, então pode apagar e gravar de novo, usando um cabo USB. Nunca usei, eu procuraria uma placa igual, de onde você pegaria uma BIOS já gravada.
  20. Olá, todas as respostas ajudaram muito no decorrer do caminho, fui eliminando possibilidades... entreguei hoje o net, sem consertar. Obrigado a todos.
  21. Já formatei com outro HD... esqueci de comentar... o teclado em questão, não funciona nem na bios... ------ Hoje pela manhã, ocorreu a situação: net sem teclado original, apenas teclado USB, e Touchpad do net... ao clicar no icone do windows que abre o menu-iniciar, o menu-iniciar fechava antes que pudesse escolher um programa Desliguei o Touchpad e a situação persiste
  22. Entrou outro VAIO hoje, mas os modelos de teclado não são iguais... Aqui na minha região, trocar uma I/O ou BGA ainda é "coisa da capital" O net vai precisar de um HD, e se incluir um teclado vai ficar salgado o orcamento, e este modelo de teclado não aparece por aqui... Caso eu encomende um teclado, e não resolva... ai levo "preju" Mas a dica do colega alan laguna abriu meus olhos... o funcionamento da USB esta intermitente
  23. Sou novato no EletronicaBR Quero dizer que é uma satisfação, uma honra e um prazer estar aqui ...Tenho um netbook VAIO na bancada, modelo SVE11115EBP placa MBX-272 o teclado não funciona nenhuma tecla... é difícil crêer na falha do teclado... o net esta em condição de novo, e de uma hora para outra parou o teclado ( absolutamente nenhuma tecla funciona ) estou usando o próprio net.. com teclado USB
  24. Meu nome é Leandro Dias Kaufmann Trabalho com Manutenção de Comutadores e Notebooks Estou localizado na cidade: Itaqui Estado: Rio Grande do Sul Na fronteira oeste do estado, divisa com a Argentina "separado pelo Rio Uruguai" Pela distancia da capital, a melhor fonte de informação é através da internet
