Boa Noite, Pessoal!
O aparelho em questão chegou atém mim com problemas de Inicialização (ficava em um Looping no logo da Sansung) e problema no conector USB.
A primeira coisa que fiz foi reinstalar a room para resolver o problema do Looping. Fiz alguns testes e o problema fora resolvido.
Mas após a troca do conector USB ( aquecia a região do conector por várias vezes, mas protegi as demais partes com fita Kapiton e testei curto nos terminais do conector antes de colocar a fonte), assim que conectei o ATC na fonte assimétrica observei um curto (fuga). Sem pressionar a chave power o mesmo apresentava um consumo de 25 mA.
Após pressionar o power, o ATC inicia e fica em um Looping e a tela pisca algumas vezes.
Então removi o conector USB e o problema persistiu.
Os testes que fiz:
Procurei curto em todos os capacitores próximos da área que aqueci.
Verifiquei os capacitores: C642 e C403 ( O manual de serviço pede para verificá-los).
Tentei verificar a frequência de entrada e saída do OSC400 com meu multímetro ICE MD-6130, mas não obtive sucesso.
Depois de não encontrar problemas, resolvi congelar a placa para encontrar a área de aquecimento. E encontrei o Diodo Zener ZD401 aquecendo. (Imagem- Aquecimento)
Removi o capacitor C458 e testei (22 nanoF). Colequei outro de 10 microF. Testei e o problema persistiu.
Removi o Zener ZD401 e o testei:
Diretamente Polarizado: 0,3V
Inversamente Polarizado: 1,4 V
Então o substitui pelo D500 (É diodo Zener) do S4 mini 9192. O problema persistiu.
Minhas Perguntas:
Quais outros testes posso fazer?
Qual a função desse Diodo Zener (reparei que o S4 mini 9192 tem esse diodo zener disposto de uma forma bem parecida) (Imagem-Diodo Zener Semelhante)?
Por que o Diodo Zener estaria aquecendo?
Por que a Disposição dos componentes da placa estão diferentes do esquema do manual de serviço e alguns componentes que estão na placa não aparecem no Esquema? Isso é comum? (Imagem-Esquema)
Obs: Estou começando agora nessa área. Qualquer crítica quanto aos meus procedimentos serão bem vindas.
Muito obrigado.
