LeandroOliveira
Tudo que LeandroOliveira publicou
  1. @thiago lucena bom dia, nao passa imagem pra tela amigo, o arquivo baixei em outro lugar por estar sem creditos para baixar aqui. ele tava funcionando normalmente aconteceu isso depois q regravei o ci dele. ja testei outros 2 cis com aquivos diferentes.
  2. Bom dia meu amigos , estou precisando muito da ajuda de vcs, abri esse note, pra fazer a tentativa de mudar o arquivo bios para instalar o windows 7. Mas acabei criando problemas pra mim.tentei ler o arquivo do ci dele e nao tava conseguindo, tenho uma gravador usb ch341a, baixei o arquivo original dele e gravei em outro ci diferente do dele, mas nao passa imegem, alguem tem uma luz pra mim?
  3. Obrigado amigo pela disposiçao em ajudar, depois de algumas horas batendo cabeçao com essa impressora resolvi trocar a placa de carga que ainda nao tinha testado e ela voltou a funcionar 100%, Obrigado e fica a dica.
  4. Bom dia pessoal, estou essa impressora aqui, que ta me tirando seri, ja fiz limpeza geral nela, troquei o fusor e nada, despois da limpeza imprimi algumas folhas de teste, mas logo depois apresentou esse erro e ja tentei de tudo e ele nao sai, alguma dica amigos?
  5. troquei o ci, o problema persistiu, ja regravei bios tbm e contiua a mesma coisa.
  6. alguem teria esse arquivo bios ai?, e qlguem poderia me ajudar com 1 joinha pra fazer o dowload?
  7. @ALR Cartucharia Alr, ta chegando essas voltagens, nao tenho fonte assimetrica aqui, vou regravar a bios aqui, e posto resultado. Obrigado.
  8. certo amigos vou fazer as mediçoes, mas agora notei q o bga, a aquecendo rapidamente, seria o caso de um reballing?
  9. @NandoZimba, ta chegando 3v no pino 1 amigo, mas agora apos uns 10 segundos o cooler aumenta a rotação e desliga.
  10. ola pessoal, estou com esse note aqui, encontro 19v 3v e 5v, mas nao da video na tela, alguem teria uma dica ai?
  11. @Lico Silva, como o amigo jowzin citou veja se o estabilizador esta fornecendo enegia suficiente para impressora, e importatante tambem atentar pa potencia dele, uso algumas impressoras desse mesmo porte para locação e em todas uso transformadores de 1500va. Caso esteja tudo correto, e bom testar uma fonte q esteja funcionando, e tambem verificar a placa de carga que fica embaixo da impressora, caso ela esteja suja limpe ou teste outra.
  12. @FLAVIOTECH, onde posso encontrar esse componente amigo?
  13. To precisando desse arquivo, mas estou sem creditos para dowload.
  14. Ola amigos tbm estou um note desses com problema parecido, ele nao ta ligando, o led fica piscando mas nao starta, tenho todas a vltagens ok, queria começar regravando a bios, mas nao tenho o arquivo e nem creditos.
  15. Nao tenho sucata dessa placa, e necessario ser exatamente igual?
  16. @FLAVIOTECH, meu muito obrigado pela dica, fiz o jumper e funcionou direitinho, vleu, tudo de bom ai.
  17. @FLAVIOTECH, ok, vou fazer esse teste, e tbm vou verificar as tensoes do lvds, mas so uma duvida como faço pra identificar os pinos 1 e 4
  18. Ola amigos, peguei esse note aqui, testei, tela, cabo flat, e nada resolveu, vendo algumas dicas aqui no furum cheguei ao u24 com defeito, fiz a troca do mesmo que tinha referencia 523ac, por outro com referencia 523an, por nao ter encontrado um igual, e o problema persistiu, devo trocar por exatamente igual ou problema pode ser outro?
  19. Vlew pela dica amigo, mas so uma duvida, o componente tem a referencia 523ac, nao encontrei um exatamente igual, encontrei 523an, posso substitui-lo por esse?
  20. Ola pessoal estou precisando do aquivo bios desse note, mas nao tenho creditos para dolowd, alguem pode me ajudar?
  21. Bom dia pessoal desculpa a demora, mas o notebook devolvi a meu amigo e ele me disse segundo ele q resolveu trocando o IO. Grato pela a judo e desculpa pelo pouco conhecimento asinda mas estou em busca de me aperfeiçoar.
  22. Amigos eu ainda não tenho fonte assimétrica, ainda sou um iniciante no ramo, me desculpem a minha ignorancia. O CI chager e o oz8660ln.
  23. Retirei o q32, e o carregador nao ta mais desarmando..
  24. Amigo, com o b14 o carregador desarma, retirei ele e de um lado mede 0,0 e do outro 19,0 v só nao to encontrando o q 32
