![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Osmel Fernández Belén
0.07 -
227 -
Vitórias
2 -
85 [ Doar ]
Tudo que Osmel Fernández Belén publicou
 doc diagramas de fontes de alimentação FA BN44-00622A_BN44-00622C
Osmel Fernández Belén comentou no arquivo de Osmel Fernández Belén em: TVs Plasma, LCD, Led e CRT
 esquema diagrama da fonte de energia FA EAX66171501
Osmel Fernández Belén comentou no arquivo de Osmel Fernández Belén em: LG
 em análise Preciso do firmware ou despejo da tv lg55lb620v
Osmel Fernández Belén respondeu o tópico de Osmel Fernández Belén em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Todas as tensões estão boas. -
amigo a tv fica em modo de espera -
ou se houver algum procedimento especial para isso. -
obrigado amigo mas a tv não liga quais seriam os procedimentos para carregar o firmware ou que na placa tem um flash nand mas o programador que eu tenho o ch341a. Como eu poderia resolver o problema? -
Osmel Fernández Belén postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
o quadro desta tv EAX65388005 -
 esquema manual service Sony HCD-SHAKE99_HCD-SHAKE100 Home audio system
Osmel Fernández Belén postou um tópico em Gerenciador de arquivos
manual service Sony HCD-SHAKE99_HCD-SHAKE100 Home audio system View File manual service Submitter Osmel Fernández Belén Submitted 01/11/2020 Category Audio -
Osmel Fernández Belén postou um arquivo em Áudio
 bios firmware LED Blaupunkt 32A147TCHD, Mainboard TP.MSD309.BP85, Panel LVW320SSDX, Memory 25Q32B.rar
Osmel Fernández Belén postou um arquivo em Vídeo & Imagem
diagramas de fontes de alimentação FA BN44-00622A_BN44-00622C View File diagrama Submitter Osmel Fernández Belén Submitted 01/11/2020 Category Plasma, LCD, Led and CRT TVs -
Osmel Fernández Belén postou um arquivo em TVs Plasma, LCD, Led e CRT
 esquema firmware LED Smarttech LE3918, Maiboard TPS506PB801
firmware LED Smarttech LE3918, Maiboard TPS506PB801 View File Submitter Osmel Fernández Belén Submitted 12/25/2019 Category Video & Image -
 em análise solicitação do manual de serviço do blade multilaser.
Osmel Fernández Belén respondeu o tópico de Osmel Fernández Belén em Eletrônica Automotiva
Entrei no site oficial deste dispositivo, mas a única coisa que pude baixar foi uma atualização dele. Não sei se você poderia saber mais sobre esse player.- 16 respostas
- solicitação
- manual
(mais 3)
Na verdade, o que eu preciso é de todas as informações que você tem em mãos sobre esse reprodutor, como o diagrama, a ferramenta de gravação de firmware e outras coisas como o próprio firmware da placa principal.Parece que esse reprodutor é fabricado nacionalmente.- 16 respostas
- solicitação
- manual
(mais 3)
Esse pino de inicialização que o controla é um pequeno transistor que, ao receber a ordem do microcontrolador já medido anteriormente na base ou na base de cada um desses transmissores, alguns dos 2 transistores têm uma tensão de cerca de 1,8va a base que está em um desses transistores conectados ao regulador mencionado na saída há os 5 volts necessários, mas o segundo regulador não está presente os 5 vol devido à falta de pulso na base do segundo resistor que controla esse regulador e eu tomei a decisão de desvie o pino 5 do regulador para o aterramento e, em seguida, ele começa a funcionar, para determinar se esses transistores estão conectados ao microcontrolador, coloquei o multímetro na medição de continuidade até que suspeitasse dos pinos de cada uma das bases que controlam o Os transmissores são fisicamente conectados por um resistor conectado às bases. Estou me dando bem, amigo.- 16 respostas
- solicitação
- manual
(mais 3)
Sim amigo até lá estou claro, mas acontece que este integrado pelo pino número 5 é onde é ativado sem esse pino conectado ao terra ou negativo, não inicia os 5 vol necessários para que o leitor de disco funcione.- 16 respostas
- solicitação
- manual
(mais 3)
Todas as informações que você pode me dar são bem-vindas.- 16 respostas
- solicitação
- manual
(mais 3)
tdt1507tr esses reguladores são ativados se o pino # 5 estiver em ponte ou aterrado, escolha ignorar um dos reguladores e a partir dessa moeda eu ativo a fonte de alimentação do cartão de leitura do cartão, cartão usb, dvd, mas com limitações, por exemplo, Tela de 7 polegadas e não consigo entrar e remover como antes, tenho que deixá-lo fixo, quando você tenta desligar o player, ela o desliga bem, mas ao tentar ligar muito trabalho acontece e você precisa desconectar a fonte de alimentação, desculpe pela tradução só falo espanhol.- 16 respostas
- solicitação
- manual
(mais 3)
Olá amigo, este player parou de ligar a qualquer momento pelo botão liga / desliga nos comentários anteriores Eu explico os procedimentos aplicados, ele tem dois reguladores de tensão que estão conectados a um pequeno transistor, este transistor tem um pino chegando à base do microcontrator STM8S207 ele tem na placa um conector de quatro pinos aparentemente este microcontrolador carrega o firmware eu te digo por que eu medi a tensão de alimentação e esta ok troco o cristal de quartzo e ainda não envia a ordem de potência Gostaria que você compartilhasse o diagrama do player de qualquer maneira.- 16 respostas
- solicitação
- manual
(mais 3)
 doc diagrama da fonte de energia Gwinstek GPD2003_GPD3303_GPD4303 DC Laboratory power.
Osmel Fernández Belén postou um arquivo em Eletrônica
 esquema manual service FA 667-L37T24-20
manual service FA 667-L37T24-20 View File manual service Submitter Osmel Fernández Belén Submitted 12/23/2019 Category Video & Image
