    27 [ Doar ]
Tudo que Pebinha publicou
  1. tava pesquisando sobre a bios da placa e vi uma imagem com uma bios perto da pilha e conector sata
  2. Poderia postar imagem da localizacão da bios
  3. Essa placa tem duas Bios ? Parece muito com problema de Bios. Ja gravou e substituiu a bios da EC? se sim, olha a frequência do cristal e depois tenta trocar a EC
  4. Qual o consumo?
  5. Ja olhou esse ? Da uma olhada se esse ajuda, não é o mesmo mas acho que da pra ter uma noção https://eletronicabr.com/files/file/4418-esquema_schematic_hp-_dv6_hpmh-41-ab6200-d00g_484rh01021_11291-eletronicabrcompdf
  6. poderia especificar as tensões encontradas
  7. Hamilcar, interessante a saber é o funcionamento desse CI, que sinal é que habilita essa parte do CI, ficaria mais fácil a compressão do não funcionamento dessa parte dele ja que as outras estão a Funcionar. Se alguém com mais experiencia pudesse ajudar seria ótimo, entender quem são os "Enable" dele.
  8. Amigo já fez teste das voltagens no CN3? Pinos: 1 e 3 = 19v 2 e 4 = 3.3v 10 = 3.3v Posta os resultados
  9. Não, mas vou fazer isso. Posto resultados
  10. Desculpa não ter postado, mas ela não tem video externo ok! @hds-tec troquei o U32 os sinais que recebo da pch nele é o "HDA_RST #" , "BEEP_R" e "HDA_BITCL K". tenho o Sinal APU_PWRGD...
  11. Placa liga mais não gera video. Ja foi regravado bios. Notei que ela um pouco depois de ligada pisca os leds como se reconhecesse que esta superaquecendo ( sem cooler ), dai fui da umas checada no inverter e ta assim faltando esses 2 sinais BLON e SB_BLON... alguém pode da uma luz
  12. Fiz os teste básicos substituindo Flat e Tela e a tela branca não desaparecia, baixei o esquema e fui checar as tensões do circuito. Notei que o Q2 estava recebendo 3,3v no Source e o Dreno so tinha 2,6v fiz a substituição do mesmo e resolveu
  13. Se não é o Cristal o que pode ser ? ja que no circuito do processador está ok
  14. Gilson tem 3,3v
  15. Ja Troquei Cristal de 32k e Regravei Bios.... Alguem tem o esquema dela ?
  16. Fernando estou achando o desempenho dele um pouco melhor... Gostei de um atalho que criaram para lanterna coisa que antes teria que instalar um app e não preciso desbloquear mais o cel para ver notificações de aplicativos. Tem uma opção pra usuários (criar usuario) não testei ainda, mais se for pra poder logar outra conta google e importar agenda e configuração da conta vai ser bacana. Fora o agrupamento dos aplicativos abertos. Quando tiver tempo vejo e posto aqui
  17. Coletor = Dreno Emissor = Source Base = Gate
  18. Galera agora é oficial no Brasil, atualização Android para o MOTO G 1ªGeração,android Lolipop 5.0. No final da semana tinha saído a atualização para o MOTO G 2ªGeração e hoje ja esta liberado para a 1ª
  19. Amigo que fets são utilizados ?
  20. Passando pra deixar uma dica dessa placa 71R-E14RV6-T830. Deu entrada sem ligar nada, de cara quando abri vi o Q85 (P2003EVG) torrado, verificando a linha encontrei o D32 em curto, substitui os dois. Liguei a placa so acendeu o led e apagou em seguida, votei pro Q85 e vi que o gate dele estava ligado ao U24(8602GN) dai foi so substituir o u24 que o note voltou a ligar
  21. Regravei a eprom e deu tudo certo obrigado a todos que ajudaram...
  22. Não é novidade para ninguém que pendrives podem propagar vírus de um PC para o outro com certa facilidade. Acontece que uma nova ameaça chamada BadUSB está prestes a mudar essa situação. Esse código consegue infectar o firmware de pendrives e, até o momento, não há nenhum procedimento eficaz para removê-lo de lá. Como se isso não fosse problema suficiente, o BadUSB teve seu código publicado no GitHub. Com isso, qualquer pessoa que souber como usá-lo, poderá infectar milhões de pendrives e usá-los para atacar computadores de diversas maneiras. Em um dos testes realizados pelo especialista em segurança virtual Karsten Nohl, é possível controlar o teclado e outros periféricos de um PC que está um pendrive infectado conectado. Assim, um invasor pode assumir controle total do seu computador em instantes. Além de pendrives, praticamente qualquer aparelho com conexões USB, mesmo os mais simples, estariam sujeitos ao ataque. Impossível de remover até o momento Ao que tudo indica, para que pendrives fiquem protegidos desse tipo de ameaça, seria necessário que as fabricantes desses aparelhos mudassem consideravelmente a arquitetura de seus produtos, permitindo assim fazer varreduras no firmware dos aparelhos. Esse firmware é um elemento estritamente integrado ao hardware que não fica acessível aos computadores nos quais o pendrive se conecta depois de infectado. Por isso a dificuldade na remoção. Karsten Nohl acredita que agências de espionagem internacionais como a NSA já podem estar utilizando essa falha largamente e, para pressionar as fabricantes a mudarem sua arquitetura, ele colocou o BadUSB no ar. Aparentemente, apenas os seus avisos anteriores não foram suficientes para assustar essas empresas. Com o BadUSB correndo solto, a melhor proteção é evitar usar seus pendrives em computadores que não sejam seus. Sistemas de armazenamento em nuvem e outros aparelhos podem ser melhores alternativas para algumas situações. Fonte:TecMundo
  23. Obrigado Roselio!!!Pesquisando um pouco me deparei com essa palestra, não conhecia o funcionamento achei muito interessante e resolvi compartilhar. Assim como eu vai ter alguem que não tem ou tinha esse conhecimento.... Valew Gente abraço. Obrigado mais uma vez.
  24. Encontrei essa palestra ontem a noite no Youtube, pra quem não conhece o funcionamento dessa nova tabela de partição essa palestra é uma mão na roda. Muito legal mesmo!!! Se gostar deixa um Joiinha!!! Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando um pão, e, ao se encontrarem, eles trocam os pães, cada homem vai embora com um. Porém, se dois homens vêm andando por uma estrada cada um carregando uma ideia, e, ao se encontrarem, eles trocam as ideias, cada homem vai embora com duas. Sempre que possível troque ideias, elas esclarecem, acrescentam, ajudam, evoluem… ainda que você não precise, servirão para o outro.Ditado Chinês.
  25. Quem já regravou essa eprom? os dois Chips tem o mesmo "software"? Chip (Branco) e (Azul)
