andresmatta
    180 [ Doar ]
Tudo que andresmatta publicou
  1. Visualizar Arquivo Editor DMFIT HP gravar chassis - serial- modelo - retirando mensagem de erro 3369.rar Editor DMFIT HP gravar chassis - serial- modelo - retirando mensagem de erro 3369.rar Uploader andresmatta Enviado 20-05-2017 Categoria Programas de BIOS
  2. Versão 1.0.0
    24 downloads
  3. Teria o arquivo de bios?
  4. Olá Wilian, é um arquivo de bios? Não vi o link dele.Pode enviar?
  5. Vejamos meus tópicos abertos. Não foram poucos. Não tenho acessado devido a viagem de férias. Obrigado.
  6. Até hoje, este procedimento foi o único que consegui que voltasse a funcionar.
  7. Preciso da bios do positivo sim 2047 placa pegatron. Alguém tem como fazer o backup e mandar? Alguém sabe aonde tem esta bios?
  8. Preciso da bios desta placa. Tem como fazer o backup e mandar? Alguém sabe aonde tem esta bios?
  9. Se quiser aplaudir... É só um costume que anima a todos do fórum
  10. Peguei o note e vi pela dica do Marcelo em casos resolvidos que poderia ser a reball na ponte sul. No caso do Marcelo estava diferente pois tinha voltagem no botão power 3,2v, já neste meu, entrava os 19 volts e não se tinha nenhuma voltagem à mais, à não ser 0,7v, como se fosse um curto. Fiz a ponte sul e continuou do mesmo jeito. Quando ia montar para devolver, já que dava por perdido, resolvi fazer a ponte norte. E aí :P :P Fica a dica pra galera.
  11. Preciso dos dados de bios de note philco modelo 10B-L123WS. Se alguém tem um arquivo que funcione neste modelo poderia fornecer? Será que alguém não teria um modelo deste em conserto para fazer o backup da bios?
  12. TROCAR CI 8602 GK, perto do conector da bateria.
  13. O problema é que teria que ter certesa de funcionamento pois o note liga mas não dá video. Continuo precisando deste modelo ou de um outro que alguem possa ter testado. No site da philco encontro varios modelos exceto deste 10B-L123WS Continuo precisando , embaixo da placa tem este modelo B11IE11 V.2.0. Tem uma etiqueta escrita B10IE1.
  14. ???alguém teria a bios do 10b-l123ws netbook philco?
  15. Trocar Ci- ZO8291LN QUE FICA NA POSIÇÃO U15 DA PLACA MÃE.
  16. Desde que foram lançados, estes monitores apresentavam o defeito de não identificar o sinal ou então ligar o power e não dar imagem. Cheguei até dar muito dinheiro para Federal, mas daí descobri que estes micon tinham conserto. O que fazer? RETIRE O MICON NORMALMENTE. COLQUE ELE DEPOIS EM ALGUM LUGAR QE VOC^POSSA JUDIAR DO CHIP POR UNS 4 MINUTOS, JOGANDO NELE AR à 400º C, COM JATO FORTE. APÓS RECOLOQUE-O. PLIN, TUDO OK. Se alguem tiver uma estação regulavel, pode fazer este mesmo processo sem retirar o chip com um bico medio, iniciando à 240º 1º minuto, após mais 3minutos À 400ºc.(método de hoje que faço), na cabeça e nas laterais bem perto. Neste caso o ar não pode estar forte se não voa as peças vizinhas.
  17. vou baixar e depois posto algum resultado se tiver.
  18. os 19 v fica em cima só. Não e´fusivel. Quando meço a volt. na placa separada, os 19 v está lá, porem quando conectada dá zero. Medindo a placa em baixo, tem curto nesta linha de 19 v, só que não sei onde pode estar.
  19. o cfeon tem quantas pernas NPT?É usado em qual?
  20. Zumbi. Na placa está PQ42 e dá curto, por isto não regravei a bios. Ela veio de um técnico que mexeu e me passou o pepino. Antes de eu pegar ela dava video, mas a criatura não sei o que fez... Acha que devo regravar ela mesmo assim?
  21. Este note apresenta os 19 volts só na parte de cima( placa que encaixa na board principal). Tem um curto na placa que não consigo achar, que não deixa os 19 v. descer. Alguém já pegou algo parecido?
  22. Este cq 40 intel está apresentado curto no pq 42, c98 , c 135, c150, devendo ser a causa deste reiniciamento. Levantei eles e o curto persiste.Alguém teria a alguma dica?
  23. De baixo dos bgas talves o sabão não entre bem. Vi que o wurt dá bem certo pois seu jato entra debaixo dos chips empurrando tudo, e depois seca quase que instântaneo(caracteristica deste).
