andresmatta
    180 [ Doar ]
Tudo que andresmatta publicou
  1. Vi pelo topico que o edsonninja conhece os dois. Trabalho com o nano, eu acho ele bom porque ele reconhece as bios automaticamente. NPT ou Ninja o, o 866 reconhece automaticamente as bios?
  2. É este do perciva. Inclusive o teclado ficou bom. O note era um FE660G Sony vaio.
  3. Semana passada pela primeira vez consegui consertar um notebook molhado com gosto. Um aquario com peixe caiu em cima dele. Era agua por tudo quanto é lado, bateria hd teclado. Como era de um conhecido me empenhei neste note. Primeiro, dei um banho de tinner nas placa de hdd e mãe. Depois aqueci só a placa a`250 ºc por 6 minutos. Testei e nada. Tive uma idéia, lembrei de um spray da Wurt anti umidade que evapora depois da aplicação. Então quase que acabei o vidro nele e no teclado (tambem aqueci o teclado antes). Como a secagem é quase que instantanea neste spray, já parti pro teste. Para minha surpresa funcionou. E o teclado depois de montado também, o hdd idem. Enfim acho que este tópico fica para contarmos as experiencias com os note que gostam de banho, e a soluçao para esta insanidade deles . A minha descoberta foi o liquido spray da Wurt.
  4. Já experimentou trocar a pasta termioca dos chips?
  5. CQ40 e G42 trocam muito o cooler. Faz o que o noteclass falou.
  6. Com certeza é o chipset de video. É dificil de fazer ele, só faça se tiver experiência. Já resolvi com relfow e aumento do dissipador.
  7. Isto só deve resolver formatando. Pego vários assim.
  8. Já resolvi da seguinte forma: as bos baixadas diretamente do site da toshiba dão a opção de que se faça um disco bootavel. Diante disto, baixe o arquivo, grave com o Nero e de o boot e reprograme a bios. Isto é caso não queira abrir o note, certo?
  9. Colocava os 19v, ia a 0,5v. Pq 40 fet mds2659. Troquei por um da sucata de itautec w7645 fet BA8NKB e funcionou.
  10. Quase ia fazendo o chipset dele, mas resolvi testar o vcc da tela. Estava em curto. Troquei a tela e passou dar video no note. O interessante que antes nem dava brilho do inverter. A tela estava totalmente em curto.
  11. tem um bom da cookson , se acha no 61-33473689, um tubo grande.
  12. No meu caso fiz um reflow e ela voltou a funcionar. Jumper geralmente não sai do lugar...
  13. dê um banho antes de trocar com alcool iso.
  14. Para quem deseja um pouco mais de conceito (ajuda na conversa com o cliente) , segue um link sobre o conceito de ponte norte e sul. http://www.clubedohardware.com.br/printpage/Tudo-o-Que-Voce-Precisa-Saber-Sobre-Chipsets/568
  15. É o da ponte norte, o dissipador do cooler do processador pega nele.
  16. Verifica o processador. Por não tirar uma vez eu o qeuimei e ele deu este sintoma.
  17. Na bios não adiantou. Refiz a solda dao I/O da Maxims perto da bateria e ele passou a carregar. Além disto fiz também uma ponte com um fio entre o conector A/C e o fusível , perto do jack. Passou a carregar, funcionou ok!
  18. Estou com um a70 que sem a bateria, só no carregador ele funciona e depois de 10 seg +/- desliga. Quando coloco a bateria ele não desliga, mas também não carrega a bateria. No windows, vê-se que ele identifica a energia para carregar e depois fica aparecendo só o icone da bateria sem sinal de carga. Alguma luz?
